Alt 20.02.2009, 11:39   #231
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi ic hatt das gleiche Problem. Habe es auch nachgelötet und seit dem läuft es einwandfrei.
Es scheint so, als wenn das nachlöten die einzige dauerhafte Lösung ist.
Oder kann jemand berichten, das as löten kein Erfolg brachte?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 11:27   #232
Benbor
Fahrzeug: E34-535iA
Hallo.
Ich weiß, blöde Frage, aber wo finde ich das Radiomodul?
Problem ist, das gar nichts geht. Habe das TV-Modul schonmal getrocknet, aber nach wie vor geht nichts. Kein Radio, kein TV, kein Navi.
Ab und an leuchtet der Monitor auf, aber er lässt sich nicht bedienen.
Mir läuft die Zeit davon, da ich heute abend gerne fertig wäre
Benbor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 12:19   #233
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Getrocknet?
Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Problem als das eigentliche Thema hier...
Grundsätzlich: Hektik und Ungeduld verträgt sich nicht wirklich mit Arbeiten an älteren Technologieträgern wie unseren E38. Schnell fertig werden wollen führt meist entweder zu Murks oder zu noch mehr Schäden. Oder beidem.
Das Radiomodul sitzt praktisch direkt am Kotflügelblech, also ganz tief drinnen/links im linken Kotflügel. Um das Radio rauszubekommen, muss nahezu alles dort erstmal raus, also Videomodul, Verstärker, Telefonteil usw.
Und, s.o., wenn Du da mit zu wenig Geduld rangehst und versuchst, das Ding irgendwie rauszufummeln, könnte es z.B. passieren, dass Du Dir von innen mit dem Radioteil eine Beule in den Kotflügel drückst. Also bitte immer genug Zeit nehmen, das ist nichts, was man in 5min nebenbei machen sollte.
Allein schon diese klebrige Plempe von den sich auflösenden Gewebebändern an den Kabelbäumchen an den Händen hat meine Geduld schon bis ans Maximum gefordert...
Zu Deinem Problem mit dem Navi usw.: Klemm testweise erstmal das Videomodul ab und schließe den farblich passenden Stecker, der im VM drin war (weiss gerade nicht, war es der rote? Korrigiert mich bitte) direkt an das Navi an. So wird das Videomodul umgangen. Wenn dann das Bild ok ist, dann war's das VM. Umgekehrt geht's auch, Navi abklemmen, wenn dann ein Bild (mit seltsam primitiver Grafik, kommt dann vom VM) kommt, dann ist es das Navi. Oder halt das jeweilige Kabel zwischen Navi und VM.
Prinzipiell würde ich erstmal nach und nach alle Module abklemmen und schauen, ob sich irgendwann etwas tut. So kann man zumindest schonmal einen Fehler in einem dieser Module einkreisen.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 12:22   #234
audioconcept
Die verflixte 7
Hi wieso getrocknet? Ist da Wasser reingelaufen?
Beim E38 muss erst der Wechsler raus, dann das Videomodul, Dann die beiden Halter davon, dann das Navi mit Halter raus. Dann kommst Du ans Radio dran. Es ist ganz an der Aussenwand dran. Wenn Du das alles ausgebaut hast , dann sieht Du eine Stoffteppich und dahinter ist das Radio. Es wird mit zwei 8 SW Schrauben gehalten. Dann kann es nach oben hin rausgezogen werden.
Beschreib das noch mal bitte mit deinem Wasser. Wo kommt dasher und wo ist es hingelaufen?
Alt 26.02.2009, 12:26   #235
skab
Mal eine andere Frage:
Mit fällt, ganz selten, schonmal der DSP-Verstärker halb aus. Entweder geht der rechte Kanal flöten oder der Klang wird flau und extrem blechern. Scheint kein Kontakt-Problem zu sein, es passiert meist, wenn zwischen Signalquellen umgeschaltet wird, z.B. bei Navidurchsagen. Wenn ich den Wagen dann stehen lasse und bis zum Ruhezustand warte, ist wieder alles in Ordnung.
Kennt das jemand? Handlungsbedarf sehe ich erstmal keinen, Funktion ist an sich da und dieses Problem tritt wirklich nur 2x im Jahr auf, gerne bei feuchtem Wetter, da wüsste ich eh nicht, wie ich kontrollieren soll, ob irgendeine Maßnahme nun was gebracht hat oder nicht...
Alt 26.02.2009, 12:30   #236
Benbor
Fahrzeug: E34-535iA
Also. Ich habe da schon geduld. Da war nur der Wunsch, zügig fertigzuwerden^^.
Ich habe bereits herausgefunden, dass da herumgefummelt wurde.
Der antennenstecker des GPS modules war nicht angesteckt, da die klammern verbogen/gebrochen waren.
Der Wagen hatte massiven Wassereinbruch, da jemand mal die Rückleuchte ausgebaut, und ohne Dichtungsgummi wieder eingebaut hat. Der einbrechende Wasserstrahl trifft das TV-Modul. Ich vermute, dass dieses hinüber ist.
Hätte es vllt nicht gefunden, wenn es nicht kurz geregnet/geschneit hätte.
Ich vermute also nicht ganz zu Unrecht eine kleine Anfangsursache, und massiven Pfusch, der das ganze nur verschlimmert hat...
Alt 26.02.2009, 12:37   #237
skab
Das ist meistens so.
In unserem 8er damals hatte die nette BMW-Werkstatt die Türinnenfolie nicht wieder richtig angebracht. Die hat sich dann gelöst, Wasser ist innen am Schweller runtergelaufen, direkt über das DSC-Modul, das dort versteckt liegt. Resultat: ABS-Rattern bei feuchtem Wetter und keine Motordiagnose mehr möglich, da der Diagnosepin im DSC-Modul weggefault war und den Bus gestört hat.
Versuch's mal, das Navi direkt anzuschließen, ohne VM, ob sich dann was tut. Also VM raus, und den einen passenden VM-Stecker direkt ins Navi.
Alt 26.02.2009, 13:58   #238
audioconcept
Die verflixte 7
Ich hab jetzt auch eine neue Dichtung für das Rücklicht geholt, hat knapp 4 Euro gekostet pro Seite.
Alt 26.02.2009, 14:24   #239
Benbor
Fahrzeug: E34-535iA
Nungut. Die Dichtung ist wieder drin, aber die Platine der Heckleuchte ist auch kaputt :(.
Das Radiomodul habe ich auch gefunden. Herzlichen Dank für die Tipps.
War ein wenig Fummelei, das herauszubekommen, aber es ging. Ohne Beulen
Jetzt muss der Kofferraum erstmal gründlich trocknen, vorher möchte ich da nichts anstecken.
Alt 26.02.2009, 16:03   #240
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
*meld*
Nach dem Nachlöten war für zwei, drei Monate Ruhe, mittlerweile ist es wieder da, wie vorher.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 09:11
Elektrik: E38 Tonausfall Radio BM24 Swobi BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2007 07:39
Elektrik: Kompletter Tonausfall virgo BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2006 17:38
Elektrik: Sprachsteuerung / Tonausfall A.J. BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2005 20:12
Elektrik: Plötzlicher Tonausfall! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
