Alt 19.02.2009, 15:12   #11
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Habe heute wieder nachgeschaut und genau hingehört, das Geräusch kommt vom Motor rechte seite.
Ich glaube nicht das es der kaputte Heizventil ist.
Weis jemand was genaueres ???
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 18:55   #12
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Ferndiagnose bei Geräuschen ist halt immer schwer...
Wenn Du sagst es kommt vom Motor, denke ich mal es hat was mit dem Kurbeltrieb zu tun..kann viel sein.
Lass doch einfach mal einen Meister das Geräusch hören, das kostet ja nichts in der Regel.
gruss F.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 21:10   #13
wk03
Fahrzeug: E38 740D Individual BJ. 11/2000
Ich hatte das gerade an meinem 740d. Es war der Schwingungsdämpfer, der zwischen Kurbelwelle und Keilriemenscheibe sitzt. Der Gummipuffer war ausgeschlagen. Das Geräusch wird schwächer, wenn die Temperatur steigt. Klang wie "NAGELN" beim Diesel.
wk03 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 08:44   #14
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Moin,
Bei mir hat es auch mal geklappert, man konnte das gar nich so genau lokalisieren.
Hab dann mal einen Ölwechsel gemacht und auch mal die Wanne abgenommen, wegen der Ölpumpenschrauben.
Ich war sehr überrascht, das "nur" 3 Schrauben in der Ölwanne lagen und noch ein paar locker waren .
Die Schrauben bewegen sich bei kaltem Öl in der Wanne besser mit.
Ich will ja den Teufel nicht an die Wand malen, aber prüfen würd ich das mal.
Atti
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verschleiß am Sitz Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.09.2008 23:35
Motorraum: wasserkühler verschleiß bryany76 BMW 7er, Modell E38 5 21.02.2008 22:30
Bremsen: Verschleiß Bremssattel vorne technikus BMW 7er, Modell E32 21 25.11.2007 03:55
R6 Motor : Haltbarkeit, verschleiß? seba BMW 7er, Modell E32 9 07.01.2003 19:01
Hilfe! Verschleiß??? OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
