16.02.2009, 17:48
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ausfall Rücklicht/Standlicht
Tag zusammen,
mein großer will mich mal wieder ärgern... Da bei uns ja schon wieder mal so viel schnee liegt und es draußen saukalt ist fängt mein großer wieder an zu spinnen. Je nachdem wie er grad drauf ist kommt die Meldung Rücklicht prüfen bzw. Standlicht prüfen. Kommt nur wenns draußen unter 0Grad hat und auch nicht immer. Ist immer die Beifahrer Seite wo ausfällt. Kommt ab nicht regelmäßig, das man sagen könnte es liegt an der Temp. drausen. Nur ab und zu und die Lichter gehen dann auch wirklich nicht mehr.
Wir haben aber auch schon geschaut ist kein Kondenswasser oder Wackler da passt alles....
Vielleicht kennt einer von euch das Problem??
16.02.2009, 17:56
Zitat von 740 flo
Tag zusammen,
Das könnte das LKM sein bin mir aber nicht 100% sicher, aber vieleicht mal eins vom schrott holen und tauschen wenn der fehler dann immer noch da is, muss es was anderes sein.
Bei mir war das LKM kaput und dann ging meine Lampen vorne garnicht mehr.
Es könnte aber auch irgend ein wackelkontackt sein, und immer wenn der vorkommt schmeißt dir dein LKM eine warn meldung raus.
17.02.2009, 23:55
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
was denn nun genau ?
Du hast geschrieben: ... und die Lichter gehen dann nicht mehr...
dann ist es doch o.k., Du tauschst die richtige Birne und ist gut.
Aber so meinst Du es wohl nicht ?, denke, Du meinst zwar, die Lichter gingen nicht und nach etwas Wackeln ging es wieder und zwar dann scheinbar stabil (kein Wackler ?) ?
Ich prophezeihe mal das einfache:
Du hast einen Haarriss im Wolframfaden einer Deiner Standlichtbirnen. Dann kommt ab und an die Meldung, und nach etwas Gegenklopfen geht es wieder, auch stabil; vielleicht kommt die Meldung erst nach 2 Tagen wieder...
Mache einfach neue Lampen rein ! (meist sehen die eh schon recht schwarz aus)
18.02.2009, 09:12
Kennzeichenoutter
Also hab jetzt das rechte Standlicht gewechselt. Jetzt scheint ruhe zu sein kommt auch keine Fehlermeldung mehr wegen dem Rücklicht.
Die Birne war aber noch gur keine Ahnung was das war...
18.02.2009, 22:39
habe es doch schon oben gesagt:
Deine Birne war eben nicht mehr gut, nur scheinbar;
Merkmal von Haarrissen im Wolframfaden ist, dass sie beim Gegenklopfen unter Spannung zusammenschweissen, dann auch recht robust gegen weitere Erschütterungen sind, aber beim nächsten Temperaturwechsel, also beim Einschalten, aufreissen: und wieder Birne aus...Meldung...
