Umfrageergebnis anzeigen: Welche Feder war bei euch schon gebrochen.
VA links 21 43,75%
VA rechts 16 33,33%
HA links 17 35,42%
HA rechts 11 22,92%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 48. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 24.09.2008, 15:33   #71
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Gemäß Beitrag #1 habe ich meinen Federbruch gemeldet.
Heute kam die Antwort vom KBA:
Datum: 22.09.2008
Häufige Brüche der Fahrwerksfedern an 7er BMW E38
Sehr geehrter Herr ...,
ich hatte bereits vor Ihrer Mitteilung den Fahrzeughersteller BMW AG um eine Stellungnahme gebeten. Nachdem mir diese nunmehr vorliegt möchte ich Ihnen die amtliche Sachverhaltsbewertung mitteilen.
Danach können Federbrüche nicht ausgeschlossen werden. Stand der Technik ist, dass Federbrüche als Folge von Anomalien im Materialgefüge des Federstahls trotz modernster Prüf- und Fertigungstechnik eintreten können. Ebenfalls durch korrosionsbedingte Vorschädigung, z.B. durch eine unsachgemäße Demontage / Montage bei einer Reparatur oder durch Steinschlag während des Fahrbetriebs. Die allermeisten, BMW gemeldeten, Federbrüche erfolgten im Stand, weil dieses Bauteil einer ständig hohen statischen Belastung bzw. Vorspannung ausgesetzt ist. Dem KBA und BMW sind bisher keine kritischen Fahrsituationen oder Unfälle als Folge eines Federbruchs bekannt geworden. Daher sind aus heutiger Sicht keine weiteren Maßnahmen nach dem GPSG erforderlich.
Ich danke Ihnen für Ihre Informationen und schließe den Vorgang beim KFB ab.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
Unterschrift
Klaus Pietsch
P.S.: Die Vorbesitzerin hatte bei „Die Autowerkstatt“ die gebrochene Feder vorne austauschen lassen. In der Folge konnte die Spur nur durch Versetzten des Lenkrades eingestellt werden. Nach der Reparatur war das Fahrverhalten volkommen verändert.
Bei ihrer BMW-Vertragswerkstatt wurden dann zwei Monate später u.a. beide Federn, die neue und die alte, ausgetauscht.
Alt 24.09.2008, 16:40   #72
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Cool, dass du auch das KBA angeschrieben hast.
EDIT:
Soeben habe ich ein gleichlautendendes Schreiben vom KBA erhalten.
Geändert von bommelmann (24.09.2008 um 16:54 Uhr).
Alt 30.12.2008, 13:09   #73
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Standard Beim meinem ist jetzt auch
die Feder vorne links gebrochen.
Jetzt habe ich bald alle E38er Schwachpunkte durch ...
Frank
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 09:59   #74
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
So am WE hat es mich auch erwischt! Auch vorne Links. Gibts hier was neues? Kann man mit der feder zu BMW rennen und die auf kulanz tauschen? Bischen gewagt bei 281 000 km, oder?
Alt 16.02.2009, 11:23   #75
Ausrufezeichen
bei mir ist auch die Feder (vorne links) gebrochen und zwar gleich mehrfach .
740i mit ~ 150.000km
Beide vordere Federn wurden vom getauscht, aber nicht auf Kulanz, ich wusste auch garnicht das das möglich wäre ?!
Alexander
Alt 16.02.2009, 16:21   #76
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
wahrscheinlich zu alt,
bei mir haben sie bezahlt
kommt auch auf die richtige argumentation und deinen status bei der wrkstatt an würd ich sagen
gruß,
Kai
Alt 16.02.2009, 20:48   #77
bommelmann
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
kommt auch auf die richtige argumentation und deinen status bei der wrkstatt an...
Oder auf den Wochentag. Am Samstag hat in der NL keiner mehr Bock, etwas zu beschaffen. Da hilft dann nur noch @DD!
Alt 16.02.2009, 20:49   #78
bommelmann
Hast du Fotos gemacht?
Alt 16.02.2009, 21:04   #79
baymemo
PASCHA
Benutzerbild von baymemo
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 7/2000 mit LPG
vorne rechts im jahr 2003
baymemo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 07:33   #80
Beitrag
Nein aber ich habe noch ein abgebrochenes Stück von der Feder
Alexander
Fahrwerk: Umfrage Charly735iL BMW 7er, Modell E32 11 13.09.2007 18:30
Bremsen: Umfrage Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 0 20.02.2006 16:54
Xenon Umfrage! Andrzej BMW 7er, Modell E32 15 24.12.2003 12:37
km umfrage SONY BMW 7er, Modell E32 44 09.02.2003 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
