Alt 07.02.2009, 12:02   #1
Silent-Mike
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
Ausrufezeichen Bestelliste "I-Drive"
Ich bin mal so frei und eröffne hier die Liste für die 40 benötigten Besteller für das I-Drive
1. Silent-Mike
Silent-Mike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 13:18   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... ohne einen verbindlichen (max) Preis ist das doch eher utopisch.
Ich fand die 250$ auf der Webseite schon recht ordentlich ... nun aber eher 350$ ist ja wohl eine Hausnr. zu hoch - oder?
Mach mal einen verbindlichen Kurs und dann rollt das wohl auch,
Frank
Alt 07.02.2009, 13:28   #3
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Standard Nach Luft schnapp...
$ 250,00 entsprechen so grob € 170,00, odda?
Da sehe ich bei mir bereits eine Schmerzgrenze, von der ich im Moment nicht sagen kann, ob mir das die Sache wert ist. Ich bleibe aber mal grds. weiter interessiert.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 13:32   #4
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
bin auf jeden fall dabei...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 13:50   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Knight Rider75 Beitrag anzeigen
ich weiß zwar nun nicht, ob ihr alle hier bleibt, oder in den oberen Link abgewandert seit, aber mal vorab habe ich dennoch den Wunsch, einen Einbauplan zu sehen.
Denn entweder, es wird ein Modul beigelegt, welches an den I-Bus gelötet wird, oder der Bordmonitor muss hierzu aufgemacht werden...
Sollte der Bordmonitor aufgemacht werden, würde ich euch mal raten etwas zu warten.
Denn Flo (flokke0815) experimentiert gerade damit, den Orginaldrehknopf als ersatz zu bekommen und diesen dann oben an die Stirnseite des Telefons anzubringen. Also oberhalb, wo das Plastik ist - nicht im Display vom Hörer
Auch will Floh dann gleich den [MENÜ]-Taster mit einbetten.
Für mich ist dies eine nette Alternative, da der Taster und der Menüknopf bei ca. 30 Euro liegen dürfte und mit Kleinteile dann auf 50€ kommt. Die Rückrüstung ginge dann auch leichter, da nur die Schale (4 Schrauben) zu tauschen ist. Diese Schale kostet doch auch nur ca. 40 Euro neu.
Naja, ich warte erstmal die Idee vom Floh ab, wie die Fotos werden.Vielleicht wird es doch via Atmel realisiert und es könnten dann 2 Taster eingesetzt werden und via dem 2. Taster dann die Funktion des Linken und Rechten BM-Rades getauscht werden, oder als [MODE]-Taste benutzt werden...
Fotomontage reiche ich nach, wenn ich am Montac wieder zuhause bin. Bin grad unterwegs und besorch mir ein neues Lappi.
Aber vorab mal erklärt:
Links den [Menü]-Taster und dann rechts dann den Drehregler. Habe gestern beim "Freude am Fahren!" mit meinem langen Arm schon das Ganze simuliert und muss sagen, daß der Knopf im Ascher viel zu tief ist um eine bequeme Haltung zu ermöglichen.
ps
Als Umbauer/Löter kämen dann batsch, floh und ich dann zum tragen, sollten welche das Bedürfniss haben, es machen zu lassen. Aber warten wir mal ab und ich werde mal mit batsch kommunizieren. Hat/wird bist dato jeden Atmel basteln der zu gebrauchen ist. Ich hab ja ständig nur immer irgentwas um die Ohren was mich ständig ausbremst
Naja, ein neues Lappi habe ich schon mal vor mir
Alt 07.02.2009, 18:16   #6
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Um nochmal in dieselbe Kerbe zu schlagen - wer einen CarPC hat oder noch auf Systin wartet, könnte den Space Navigator für ~50 EUR integrieren. Ist schon eine andere Hausnummer, wenn man mal davon ausgeht, das das I-Drive-Teil eben auch nur Drehknopf ist und die Schiebefunktionen nicht gehen.
Und Fremdkörper ist es - sichtbar - im E38 so oder so, der SpaceNavigator auch.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 18:20   #7
newcomer_750il
die schiebefunktion würde zum bildschirmmenü doch gar nicht passen, da es ja nicht darauf ausgelegt ist.
Alt 07.02.2009, 18:35   #8
Morg
Fahrzeug: -
Auch wenn OT - das stimmt, aber für den Preis müsste dann eine entsprechende andere Funktion möglich sein. Wie auch immer
Alt 07.02.2009, 20:50   #9
rubin-alt
Das muss aber dann der Ersatzknopf ja erstmal unterstützen und mit den normalen Dreh-/Drück-Funktionen ließe sich der rechte Knopf "I-Busen" und durch die Schieb-/Ziehbewegung dann der Linke: Laut/Leise = Rauf/Runter; Vor-/Zurückspulen = Links/Rechts.
Alt 07.02.2009, 20:57   #10
Bumer
Pride of Russia
Benutzerbild von Bumer
Fahrzeug: E65-745i(11.03),735i(03.02) F01 730d Langzeitmiete
Vergisst bitte nicht wie das Tema hier heisst!
Bestelliste i-Drive!
Besprechungen können wir in anderen Tema führen!
Bis jetzt sieht es so aus, dass wir 40 nicht schaffen werden und das ganze bleibt nur eine Luft
Danke euch im voraus und besonderes danke an Mike fürs erstellen der Tema
Lg
http://i40.tinypic.com/9q9s2g.jpg
________________________________
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Russian Girls Remix
Bumer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
