Alt 28.01.2009, 17:44   #1
bmw 7erfan
Fahrzeug: E38 730i V8(11.94)
Standard Airbag Warnung leuchtet ständig
weil seit meinem letzten start leuchtet auf einmal das airbag zeichen am tacho auf und verschwindet nicht mehr.weis zufällig jemand woher das kommt??????
gruß marc
Geändert von Highliner (29.01.2009 um 08:13 Uhr).
bmw 7erfan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 17:56   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Erst mal solltest Du schreiben um welchen E38 es sich handelt, man kann ja nicht immer direkt davon ausgehn dass es der is deinem profil ist!
Dann solltest du vielleicht auch mal den FS auslesen lassen.
Ich bin mir da nicht sicher welche ursachen es haben kann, aber die Suche Funktion würde dir sicher sehr viele Ergebnisse anzeigen, was Du auch immer vorab mal versuchen solltest!
Kann der Airbag Sensor sein, es kann sein das ein Batteriereset schon wunder wirkt, oder ein andere SG oder Modul hat ein Problem...
Die Sitzerkennung weiss ich nicht in wie weit die da einen fehler verursachen könnte, einfach mal Suchfunktion benutzen.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 18:16   #3
bmw 7erfan
Standard hi sven
den fs hab ich schon auslesen lassen die finden aber nichts,es handelt sich m einen 730i bj.12/95
gruß marc
Alt 28.01.2009, 19:05   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Kannst du bitte mal deinen Themen eine anständige Überschrift geben das man gleich weiss um was es geht ?!
Alt 28.01.2009, 20:27   #5
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Ist meist die Sitzbelegungsmatte auf der Beifahrerseite !
Gruß Kai
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 21:11   #6
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
...oder fahrerseite. weißt du was das ist?
könnte die matte selbst sein oder, oft, die zuleitung dahin (unter dem sitz).
für letzteres gibts einen nachrüstsatz, bmw sollte darüber bescheid wissen.
außerdem ist die leitung die günstige variante, für die matte muss der sitz irgendwie aufgedaddelt werden.
allerdings ist es verwunderlich, dass nichts im fehlerspeicher steht.
normalerweise meldet das airbagsteuerteil doch was ihm nicht zurückgemeldet hat?
naja, durchgang messen sollte die werkstatt pro sitz ja hinbekommen.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
Geändert von McDeath (28.01.2009 um 21:42 Uhr).
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 21:24   #7
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
gruß marc
Wenn die FEHLERlampe leuchtet MUSS er einen Fehler im Speicher hinterlegt haben. Anssonsten kann nur das Kombi kaputt sein.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 21:40   #8
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Breites Grinsen
Auf der Fahrerseite gibt es kein Sitzbelegungsmatte da die Schlauberger bei BMW davon ausgehen das da während der Fahrt auch jemand sitzt.
Wenn nicht wärs glaub ich auf nicht gut.
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 21:44   #9
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
klingt in sich schlüssig, könnte drauf wetten dass bei meinem alten e38 es am kabel (zur sitzmatte) fahrerseite gelegen hatte.
wurde getauscht und gut war.
Alt 28.01.2009, 22:20   #10
Martin735
Stimmt aber nicht!! War das Kabel zum Gurtstraffer-- mehr ist da nicht in Sachen Airbag.
Hey Leute -CD Error bmw 7erfan BMW 7er, Modell E38 12 24.06.2008 19:20
hi leute ich hätte mal ne frage bmw 7erfan BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2008 21:36
Karosserie: Hallo Leute , Hab da mal eine Frage zu den Außenspiegeln Tom Tom BMW 7er, Modell E38 5 29.08.2007 18:20
Motorraum: hab da mal ne frage... Dr.Chaos BMW 7er, Modell E32 3 13.04.2007 12:56
ich hab da mal ne Frage Lucky BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2002 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
