Alt 28.01.2009, 15:28   #1
Gordon1979
Der wieder 7er fährt
Benutzerbild von Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
Standard Hilfe-Türverkleidung geht nicht ab!!!!
Kann mir jemand sagen warum ich meine Türverkleidung hinten nich ab bekomme?Hab auch schon die Suche genutzt und alles so gemacht aber nichts passiert.Hab Schraube am Griff gelöst, ringsrum aus geklippst und gezogen aber hängt noch irgendwo.Was kanns sein?
Gordon1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 15:29   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Mit zwei Klipsen ist sie in der Mitte noch befestigt - einfach etwas kräftiger ruckartig dran ziehen
Alt 28.01.2009, 15:32   #3
Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
Ah das hatte ich schon gelesen und versucht aber nich als zu dolle weil ich dachte ich reiß den Griff ab Also mal richtig dran reißen sagst? Gruß Gordon
Alt 29.01.2009, 00:39   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Es könnte gehen, wenn Du Türverkleidung, wenn sie ringsrum ausgeklipst ist, nach oben ziehst, die beiden mittigen"Klipse" sind aus Stahl und sitzen ziemlich fest, sind bei mir auch bisher, bei allen E38, hängen geblieben und hab sie nachher mit ner Zange gelöst. Man kann sie vor der Neumontage von unten in die vorgesehene Halterung einschieben. Beim nach oben ziehen, geht an diesen Dingern nix kaputt, sind absolut robust. das ist übrigens an allen Türverkleidungen so, außer Fahrertür, die hat nur einen fetten Clip in der Mitte.
Alt 29.01.2009, 14:11   #5
Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
Aha..na dann versuch ich sie mal nach oben zu ziehen ob das geht.Weil dran gerissen hab ich schon wie Verrückt aber is nichts passiert.Besten Dank erstma...ich sag bescheid wenn geklappt hat
Gruß Gordon
Alt 29.01.2009, 14:51   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Du solltest allerdings bedenken, dass da ein paar Kabel zwischen Türpappe und Tür verklaufen. Du hast ungefähr 20 cm Spiel. Also reiß nicht so dran rum, dass Du die Kabel gleich mit abreisst.
Gruß Jippie
Alt 29.01.2009, 15:06   #7
Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
Ja da denk ich dran das Kabel lang gehn Ist doch nur Boxen,Fensterheber und Türlicht unten oder? Gruß Gordon
Alt 29.01.2009, 15:07   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
solltest du memory haben, auch dieses.
Alt 29.01.2009, 15:08   #9
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, hast Du auch mittig das schwarze Plastikteil gelöst (eine Kreuschraube)? Das Teil was zwischen den beiden Fenstern (die kleine senkrechte Strebe) ist.
Die Türverkleidung hat nur in der Griffmulde und die oben beschriebene Befestigungsschraube. Dann unten abziehen, so das sie aus den Clips kommt. Dann nach oben wegziehen.
Manchmal geht es einfacher , wenn es aus der Fensterdichtung (Chromleiste)(also leicht waagerecht und nach oben) vorher gezogen wird.
Die Fensterleiste sitzt oft sehr fest.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 15:14   #10
Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
Ja die Schraube hab ich natürlich vorher schon draußen gehabt
Werd mich morgen dann nochmal ran setzen...
Gruß Gordon
(memory hab ich hinten leider nich)
Lenkung: Airbag geht nicht ab... Hilfe! Henrike BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.08.2009 14:40
Elektrik: Hilfe! ABS/ASC geht nicht, Fehlerspeicher aber auch nicht....Hilfe!? Kurti BMW 7er, Modell E38 9 01.06.2008 10:48
Innenraum: Türverkleidung geht nicht ab Baumerous BMW 7er, Modell E32 6 09.04.2007 14:06
Elektrik: Hilfe Scheibenwicher geht nicht !!! Sinay57 BMW 7er, Modell E38 2 01.10.2005 15:11
Standheizung geht nicht!!! Hilfe!!! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 2 16.12.2003 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
