Ist keine Hexerei!!
Vorne:
Motorhaube auf, Kunststoffkappen in der Regenrinne entfernen, Kreuzschraube mit einem Langen Schraubenzieher herausdrehen (ca. 10Umdrehungen) und dann Blinker herausziehen (Achtung, nicht zu wenig und nicht zu viel herausdrehen, Schraube und Scheibe hält den Blinker in einer vertieften Lasche, wenn du zu wenig herausdrehst bringst du ihn nicht raus... zu viel und die Schraube ist weg.)
Seite:
Blinkergläschen etwas nach (ich glaube) vorn drücken und herausziehen, hält über eine Federvorspannung mit einer Lasche im hinteren Teil. Drückst du das Gläschen nach vorn, so kannst du es hinten gut herausziehen und dann ganz entnehmen.
Hinten:
Kofferraumverschalungen Li. +Re entfernen(Klappen) dann die Heckleuchten mit 3 oder 4 M6 (10er Nuss) lösen und ebenfalls nach Kabelabhängung herausnehmen.
TIPS: bei Einbau die neuen Dichtungen mit etwas Silikon Spray oder so einreiben. Die Dichtflächen gut Reinigen und dann, vor allem die vorderen Blinker beim anziehen gut andrücken, da sie sonst nicht schön anliegen.
Hoffe geholfen zu haben.
Viel Spass und bestimmt glänzendes Ergebniss.... macht enorm viel aus....
Grüsse und gute Woche Luci
[Bearbeitet am 10.8.2003 um 23:55 von luci.kaegi. Grund: hatte Hezerei statt Hexerei geschrieben
