Alt 25.01.2009, 17:54   #1
phil25
Standard LED Lampe Armaturenbrett
hab die suche schon ausgiebig bemüht.
vor ein paar tagen habe ich die batterie für eine woche abgeklemmt.
danach werkstatt,alles in ordnung. seit heute blinkt die led am armaturenbrett nicht mehr wie vorher.vorhher alles normal(abschliessen-blinkt für 10 sec-danach alle paar sekunden blinken).jetzt schliesse ich ab,die led blinkt so wie früher,und nach ein paar augenblicken geht sie ins schnelle blinken über und bleibt so bis ich wieder aufsperre.
1.)schadet das der batterie?
2.)defekt an der dwa?
ist ein 740 er aus 95,ohne innenraumüberwachung.
vielleicht weiß wer was sinnvolles.
LG!
Alt 25.01.2009, 18:36   #2
Mfetischist
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Also um deine Batterie brauchst du Dir keine Sorgen machen, eine LED hat soviel Stromaufnahme das theoretischer Weise eine Autobatterie ein paar Jahre am Stück eine LED blinken lassen kann.
Zu dem anderen Punkt, könnte es möglicherweise sein, da die BMW Elektrik sehr penibel ist, was Stromabfall betrifft, dass ein Fehler im DWA Steuergerät hinterlegt ist, welcher gelöscht werden muß.
Mfetischist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2009, 18:44   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard DWA Diebstahlwarnanlage Fehler
Bedienung:
Die Diebstahlwarnanlage wird mit dem Sichern des Fahrzeuges automatisch aktiviert. (Sichern = Zündung ausschalten, Fahrertür öffnen und schließen, Fahrzeug über Schließzylinder oder Funkfernbedienung verriegeln).
Über die Codierdaten ist festgelegt, ob das Schärfen und Entschärfen der DWA nur über die Funkfernbedienung oder über Funkfernbedienung und Schließzylinder möglich ist.
Wenn die DWA nur über die Funkfernbedienung zu bedienen ist, so erfolgt eine Alarmauslösung, wenn das Fahrzeug über das Türschloß entriegelt wird.
Nach dem Schärfen und einer Wartezeit von ca. 3 Sekunden beginnt die Überwachung der Eingänge. Die Wartezeit ermöglicht z.B. ein Schließen einer Tür, kurz nach Schärfen der DWA.
Befinden sich nach dem Schärfen ein oder mehrere Eingangssignale nicht in Ruhestellung (z.B. Tür offen) blinkt die Status-LED für 10 Sekunden. Der Schalter, der nicht in Ruhestellung ist, wird nicht in die Überwachung mit einbezogen.
Wird innerhalb von 10 Sekunden nach dem Schärfen die DWA erneut geschärft, so werden der Neigungsgeber und der Funkinnenraumschutz (Funkinnenraumschutz ab 9/95) im Grundmodul ausgeblendet (Sonderbetrieb für Kippgaragen oder Autoreisezüge).
Der Zustand ”DWA geschärft oder entschärft” ist im Grundmodul spannungsunabhängig gespeichert. Das Ab- und Anklemmen der Batterie führt nicht zu einem entschärfen der Anlage.
Status-LED:
Als optische Rückmeldung dient eine Leuchtdiode, die den Zustand der DWA signalisiert
DWA-LED
_ _ _ DWA-Zustand
Aus
_ _ _ Entschäft
Dauerblitzen
_ _ _ Geschärft
Blinken für 10 Sekunden, dann Dauerblitzen
_ _ _ Eingang nicht im Ruhezustand
1 Sekunde leuchten, dann Dauerblitzen
_ _ _ Nachschärfen (= Neigungsgeber und Funkinnenraumschutz werden ausgeblendet)
5 Minuten blinken, dann Dauerblitzen
_ _ _ Alarmauslösung
10 Minuten Dauerleuchten, dann aus
_ _ _ Notentschärfen
10 Sekunden blinken, dann aus
_ _ _ Entschärfen
Alt 25.01.2009, 18:45   #4
rubin-alt
Somit musst du mal suchen, bzw. Fehlerauslesen lassen, was deine DWA zu bemängeln hat.
Alt 25.01.2009, 19:19   #5
phil25
Standard re
dank euch vielmals!!!
E38-Teile: Handschuhfach-lampe Der Pate Suche... 1 10.12.2008 21:38
Wie bekomme ich die LED am Armaturenbrett zum Leuchten? MR77 BMW 7er, Modell E32 0 14.08.2005 16:34
Motorraum: Ölservice Lampe ... ab1966 BMW 7er, Modell E38 0 19.11.2004 13:49
airbag lampe eastside BMW 7er, Modell E38 5 28.11.2003 16:19
Kleine rote Lampe ? Bommi BMW 7er, Modell E38 9 26.03.2003 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
