Alt 21.01.2009, 17:29   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Frage sitzheizung 80w oder 120w ?
hallo zusammen,
mal wieder eine frage bezüglich sitzheizung.
durchs forum hier weiss ich nun das man sehr wohl defekte sitzheizungen austauschen kann ohne gleich den ganzen lederbezug zu wechseln.
dies durch heizelemente vom e39 mit stoffsitz.
ich habe nun im teilekatalog geschaut, da gibt es welche bis 9/98 und ab 9/98
unterschied scheint lediglich in der wattzahl zu liegen.
die älteren haben 80 watt, die neueren 120 watt. um nun die richtige zu bestellen : wer weiss welche ich da genau brauche respektive wieviel watt meine sitzheizung hat ?
bj 1.98 fuffi
wäre dankbar für tipps bzw. infos.
gruss,
uwe
heizelement lehne bis 9/98 : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sitzheizung
heizelement lehne ab 9/98 : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sitzheizung
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2009, 12:12   #2
Stinger
na, nichts genaues weiss man nicht ?
Alt 22.01.2009, 12:49   #3
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Hi Stinger,
sorry, ich habe leider auch keine Antwort auf Dein Problem. Allerdings auch der Aufruf von meiner Seite: Kann bei der Frage jemand helfen?
Ich muss nämlich auch bald meine Sitzheizung erneuern (Sicherung fliegt immer raus).
Danke und Gruß
markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2009, 12:59   #4
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
servus Jungs,
hatte es schon mal in dem ein oder anderen Beitrag erwähnt: Ab FL (i.e. 09/98) war das SH-System VORNE ein anderes, was man an den sich geänderten Tasten (kleinere Taste mit 3fach grüner LED) erkennt.
Bis 09/98 war es ein Drehregler, i.e. ein Heizsystem mit stufenlos verstellbarem Heizwiderstand.
Ab FL Heizsystem mit drei Heizkreisen
Schätze mal, der E39 hat die kleinen Taster, somit mehrere Heizkreise, somit = E38FL.
Könnte mir vorstellen, daß dieses das System mit der größeren Leistung (120W) ist (weil es auch vieeel schneller warm wird), aber sichheitshalber die E-Technik-Experten fragen
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzheizung Reparieren oder Neueinbau gandalf E32: Tipps & Tricks 1 29.10.2016 09:09
Elektrik: Carbon Sitzheizung als Ersatz oder Nachrüstung Erich BMW 7er, Modell E32 23 22.04.2010 12:23
Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 111 22.02.2008 17:48
Elektrik: sitzheizung greek728 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 21:12
Getriebe: Getriebe-Öl: Umstellung von ATF auf 80W-90 GL4? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2006 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
