Alt 14.01.2009, 15:52   #1
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Standard Ahhh! Nach Türverkleidung ausbau, schließt er nicht
habe nach der PDF-Anleitung die Türverkleidung (Fahrerseite) abgebaut und wieder angebaut. Hat auch gut geklappt. Fensterheber gehen auch. Aber die Tür schließt nicht mehr! Pin runterdrücken geht und über den Türgriff geht sie auch wieder auf, aber die Fernbedienung wird ignoriert! Was habe ich falsch gemacht? Danke schon mal für eure Hilfe.
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 16:36   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Warum hast Du denn die Verkleidung abgenommen?
Was hast du darunter gemacht, das erklärt vielleicht mehr...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 16:43   #3
Robin
Hallo Robin!
Wenn das Schloss mechanisch geht - und nur die Fernbedienung nicht - dann ist ein elektrischer Kontakt nicht mehr da!
Irgendein Stecker ist nicht mehr dort, wo er sein sollte - in der Tür!
Also Verkleidung abbauen, alles kontrollieren und bei abgenommener Verkleidung die Mechanismen incl. Fernbedienung testen.
wenn es dann fluppt - VORSICHTIG wieder Verkleidung anbauen....
Viel Erfolg!
peter
Alt 14.01.2009, 16:47   #4
robin
Touring-Fahrer
Hallo Peter,
ich dachte die Stecker haben alle nur was mit den Fenstern zu tun? Na dann werde ich mir das Schaltzentrum noch mal anschauen müssen.
Abgenommen habe ich die Türverkleidung, weil ich das Leder von Montana auf Nappa gewechselt habe. Daran sollte es also nicht liegen.
Gut, dass es jetzt zu dunkel ist, dann werde ich das morgen wohl in alter Frische noch mal anschauen. Ich hatte nur jetzt schon Panik, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe, aber wenn es "nur" ein loses Kabel ist...
Robin
Alt 14.01.2009, 17:19   #5
Hallo Robin!
Der Mechanismus im Schloss wird elektromagnetisch bewegt - und dazu braucht man Strom und der wird über Kabel und Steckverbindungen übertragen.....
Beim alten Audi 90 ging das per Unterdruck ... pffffff.
Aber bei unseren macht es doch "klack" ....
peter
Alt 14.01.2009, 21:16   #6
robin
Touring-Fahrer
Edit:
Gerade alle Stecker geprüft und voila: Er schließt wieder! Danke für die Hilfe.
Robin
Geändert von robin (15.01.2009 um 10:52 Uhr).
Alt 18.02.2009, 18:05   #7
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Robin
Hi Robin
Hast du die PDF anleitung noch ??
wenn ja, könntest du sie mir mal schicken, muss auch ein neuen türgriff einbauen
Gruß Günni
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 19:03   #8
robin
Touring-Fahrer
Zu der Anleitung habe ich noch ein paar Hinweise:
Dort steht man soll vorher die Fensterhebereinheit raushebeln. Halte ich für Quatsch, denn gerade wenn man den Griff aus Leder hat, möchte man ja nicht da rumprökeln. Wenn die TV abgebaut ist, ist es ganz leicht die Kabel zu lösen, geht auch wenn man alleine ist.
Dann beim Weidereinbauen, mußt du auf jeden Fall vorher die Chromleiste oben abziehen, sonst bekommst du die TV nicht vernünftig über die Haken geschoben und die TV wird oben etwas abstehen.
Robin
Alt 18.02.2009, 21:15   #9
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Robin.
Bei den sagen wir 40 mal Türpappe ein und ausbau hab ich noch nie die Schachtleiste ausbauen müssen, die Verkleidungen gehen auch so ohne Probleme rein
Musst nur oben anfangen...
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 21:47   #10
robin
Touring-Fahrer
Ich habs ohne probiert und mir hats nicht gefallen. Wenn man die Leiste vorher abbaut und die Türverkleidung oben einhängt ist der Abstand zu Leiste perfekt, sonst kann man die TV nur randrücken und das klappt zumindest bei den vorderen TVs und der leichten Wölbung nach oben nicht so gut. Zumindest war es bei mir so.
Lexmaul hat mich auch direkt drauf aufmerksam gemacht, dass ich da noch mal ran muß, als er mal meinen Wagen gefahren hat.
Türverkleidung ausbau bei Geschlossener Tür bmwmk13 E38: Tipps & Tricks 12 03.12.2008 10:19
Ahhh Hilfe ich drehe durch. Dämpfer hinten gehen nicht raus bmw-735i BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2008 12:59
Ausbau Türverkleidung Fahrerseite Thorti BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2007 10:02
Karosserie: Bebilderte Anleitung für den Ausbau der Türverkleidung?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 0 17.09.2006 12:05
Innenraum: Ausbau Türverkleidung Dsilver BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
