Alt 11.01.2009, 12:13   #1
gismo-austria
have a nice Day!
Benutzerbild von gismo-austria
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Frage Bitte um Hilfe !Großes Bordmonitor Problem!
Hallo Freunde.
Bitte helft mir!
Ich habe heute einen 16:9 Monitor eingebaut und habe nur Flimmern.
Mit 4:3 den ich bis jetzt hatte, gab es kein Problem. Mein Video Modul ist sicher noch auf 4:3 Codiert.
Kann es sein das sich der Monitor mit dem TV Modul nicht verträgt?
Ich kann nur erkennen das der Monitor funktioniert, nicht aber was der Computer oder Radio anzeigt.
Chris
gismo-austria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 12:28   #2
torfkopf0_1
Fahrzeug: e 38 730i 12.94, e65 745i 06 /05, SL 320, 08.93
Moin Christian, was machst Du wieder für Sachen?!
Beste Grüsse sendet
Olaf...
torfkopf0_1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 12:31   #3
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
HI,
das VM kann erstmal kein 16:9.. Ist aber kein Problem einfach den blauen Stecker vom VM direkt in den Navi Rechner stecken dann geht das. Vorausgesetzt du hast ein MK3 oder MK4 verbaut. Sonst brauchst eh ein noch einen anderen Rechner. Ohne das VM hast du aber keine TV funktion mehr. Wenn du de für DVD oder so benötigst, dann muss das VM auf 16:9 codiert werden...
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 12:32   #4
gismo-austria
have a nice Day!
Hallo Olaf.
Freut mich riesig wieder von dir zu hören. Hoffe es geht dir gut in dieser Kälte.
Ja habe mich entschlossen einen 16:9 Monitor Nachzurüsten und natürlich gibt es shon wieder Probleme.
Chris
Alt 11.01.2009, 12:34   #5
torfkopf0_1
Wird ja auf alle Fälle nicht langweilig
Liebe Grüsse auch an Sylvia..
Alt 11.01.2009, 12:36   #6
gismo-austria
have a nice Day!
Ich habe einen MK3 Rechner gekauft, muß aber noch warten bis er kommt. Hoffe das es nächste oche soweit ist.
Wie wieht das dann mit meinem DVD Player aus? Den habe ich jetzt via Adapterstecker am Videomodul hängen. Das kann ich ja dann vergessen oder kann man den Adapter auch mit MK3 betreiben. TV brauche ich nicht da die ja nur Sch...... bringen
Chris
Alt 11.01.2009, 12:45   #7
gismo-austria
have a nice Day!
@Mr Evil
Kann der Freundliche so einVideomodul auch Umcodieren?
Chris
Alt 11.01.2009, 16:38   #8
Mr. Evil
Freude am gleiten
also dass du mom. nur Streifen bekommst liegt am MK2.. Des geht nicht! Sobald das MK3 da ist, kannst du Mk2 plug und play tauschen nur dann den blauen Stecker vom VM direkt ins MK3 stecken. Dann funzt dein 16:9 und dein Navi wieder. Dein DVD Player der ja über TV - AV geschalten wird, geht dann erstmal nicht mehr. Dazu muss das VM codiert werden (BMW kann das wohl nicht) schau mal bei ebay da gibt es Anbieter. Oder du baust ein fertig codiertes 16:9 VM ein. Dann bekommst auch wieder die TV funktion für deinen DVD Player.
Hab genau das alles hinter mir
Alt 11.01.2009, 16:46   #9
gismo-austria
have a nice Day!
Herzlichen Dank!
Ich dachte im ersten Moment das der Monitor hin ist.
Die Anbieter bei ebay verlangen € 200,00 für's umcodieren. Das finde ich nicht gerade günstig.
Werde dann wahrscheinlich ein 16:9 Modul dazu kaufen müssen. Nur eines hab' ich noch nicht so richtig kappiert. Ich muß vom VM den Blauen Stecker dann in den Rechner stecken, aber ich habe ja jetzt auch schon einen blauen im mk2. Was geschieht dann mit diesem? Bleibt der dann weg?
Chris
Alt 11.01.2009, 18:28   #10
Mr. Evil
Freude am gleiten
der blaue der im Moment im Rechner ist kommt vom VM. Verfolg mal das Kabel zurück.....
Problem mit E38 , BITTE UM HILFE . Gismo BMW 7er, Modell E38 6 06.12.2008 19:59
Elektrik: Hilfe Problem Bordmonitor und Blinker ausgefallen Skinni_n BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2008 12:57
Elektrik: Hilfe, großes Elektrik Problem Andre535 BMW 7er, Modell E32 5 30.05.2007 13:29
Bitte um Hilfe!!! Probleme mit Bordmonitor! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2004 18:41
Oh !!!! Großes Problem Tom735 BMW 7er, Modell E32 22 03.05.2003 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
