02.01.2009, 17:26
Fahrzeug: BMW 735i 8V (E65) Bj. 11/01
Startproblem
Ich hatte noch nie Probleme mit Starten, aber plötzlich bei den Minustemparaturen will er gar nicht mehr. Es dreht sich nichts, beim Anlassen, aber die Lämpchen gehen alle, etwas schwach zwar. Ist das die Batterie? Ich habe schon überbrückt aber es geht gar nicht besser. Wer kann mir helfen?
Gruss Red
02.01.2009, 18:17
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
anlasser fest?klackt er denn?
oder sagt er garnichts?
zündschloss?
wenn die lampen brennen wird sie ja nicht restlos leer sein.wenn du versuchst zu starten,werden die lämpchen schwach?
wie alt ist die batterie.
wäre normal bei diesen temperaturen das die mal kaputt geht.
02.01.2009, 18:35
Es klackt schon. Die Batterie ist etwa 7 jährig. Zündschloss geht. Die Lämpchen werden schwach wenn ich starte, aber dann gehen sie wieder
02.01.2009, 18:43
ehemals "manthos"
würde mal auf die batterie tippen.denke das sie nach 7 jahren ruhig mal in rente gehen kann.wäre normal.
würde die batterie mal testen.7 jahre ist schon sehr alt.
gerade bei der kälte geben die dinger den geist auf
11.01.2009, 10:39
Danke vielmals, es war die BAtterie!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Startproblem 730d
MyNameis |
22 |
14.12.2010 12:54 |
jak |
23 |
13.04.2009 20:28 |
Motorraum: Startproblem
Moparfactory |
5 |
28.12.2007 21:42 |
Startproblem
735dirk |
15 |
04.01.2007 22:40 |
Elektrik: Electronic – Startproblem
renelux |
10 |
27.03.2006 21:05 |
