Alt 10.01.2009, 18:09   #1
Simon12
Fahrzeug: E38-735iA (11/99) Alaaaf
Idee Motorschaden - Was kann es sein ?
mein Auto steht nun seit dem Kauf ja schon ziemlich lange in der Garage rum, nachdem es mir direkt in den ersten Tagen so viel Freude bescherrt hat (erst R-Gang defekt und am nächsten Tag Motorschaden)
Da die Sache mit der Anzeige gegen den Verkäufer wohl noch ziemlich lange dauern wird wollt ich der Sache mal selbst einwenig auf den Grund gehen. Haben darauf spekuliert, dass ein Ventil abgebrochen sein könnte oder sowas. Also erstmal alle Zündkerzen rausgedreht, der letzte Zylinder des rechten Blocks in Fahrtrichtung gesehen ist ziemlich verölt. Haben dann nen Teleskopmagneten reingehalten um zu sehen ob dort eventuell Metallspähne drin sind. War aber außer viel Öl nichts drin. Dann haben wir den Motor ganz kurz gedreht...alle 8 Kolben laufen mit allerdings kam direkt wieder dieses laute Geräusch beim drehen...es kommt anscheinend aus dem Rumpf...von der Kurbelwelle ?!
Zur Erinnerung, dieses Geräusch war beim Reinfahren in die Tiefgarage plötzlich da und wurde in Sekunden lauter bis ich direkt den Motor ausgemacht habe, daraufhin gab es einen lauten Gong, als hätte jemand mit einem großen und schweren Hammer kräftig gegen den Motor geschlagen gefolgt von einem lauten "Plop" wobei anscheinend irgendwo durch Druck Luft rausgejagt wurde.
Also ich würd mir gern ein Bild davon machen, was es ist...habt ihr eine Vorstellung, was es sein könnte?! Den Kopf will ich noch nicht abnemmen, solange ich mit der Sache gegen den Verkäufer nicht vor Gericht war und ein erstes Ergebnis in der Richtung habe.
Dateityp: jpg Motorschaden.jpg (11,6 KB, 56x aufgerufen)
Simon12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 18:23   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Mal eine Frage, was willst du vor Gericht erreichen? Ich meine, die Mängel müssen dem Verkäufer bekannt gewesen sein, gibt es Anhaltspunkte das dies der Fall war?
Ein 10 Jahre alter Motor kann jederzeit kaputtgehen, da wirst du kaum Erfolg haben.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 18:24   #3
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Vielleicht ein Lagerschaden der Kurbelwelle...
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 18:33   #4
Simon12
Da gibt es noch einige andere Anhaltspunkte und die Schäden waren defenetiv vor dem Kauf an dem Fahrzeug vorhanden bzw. wusste der Verkäufer, dass größere Reparaturen anstehen. Allerdings wurden diese verschwiegen...aber darüber möchte ich hier nicht diskutieren.
Alt 10.01.2009, 18:35   #5
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
ja wie bei meinem auch und ich weiss nicht was ich machen soll. bei mir ist ein querlenker hinüber an der hinteachse und die bremsscheiben die er vorne verbaut hat sind verzogen und das ganze auto rüttelt beim abbremsen sogar bis auf 40km/h runter. habe das auto erst seit 2000km und 2,5 monaten.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 18:39   #6
Simon12
wäre ne Idee aber verabschieden die sich mit einem lauten Knall und dann dieses Luft entweichen? Wenn es die Lager sind, lässt sich dann der Motor noch starten?
Alt 10.01.2009, 18:44   #7
Simon12
wie kommt es, dass in einem Zylinder Öl ist ?? beim ATU :-) hat man mir gesagt, dass sowas "normal" sein kann ?!?!????
Alt 10.01.2009, 18:50   #8
Mario RE
Hier ist einer im Forum,dem ist die Kurbelwelle glatt in der Mitte durchgebrochen....und der Wagen ist noch ettliche km gefahren(740d).
Vielleicht ist ja auch eine der Ölpumpenschrauben in den Kettentrieb geraten,aber der M62 ist dafür eigentlich nicht bekannt
Kommt denn noch Öl oben am Stutzen an?
Bremsen: Kann das sein???? 750icannobio BMW 7er, Modell E32 13 08.09.2007 10:15
Innenraum: kann das sein ?? don_franco BMW 7er, Modell E38 5 25.10.2005 06:31
Was kann das sein ? trend BMW 7er, Modell E32 10 23.09.2004 08:18
Was kann das sein? Dieter2 BMW 7er, Modell E38 9 07.07.2003 13:24
Z1 Kann das sein Bimmerbeifahrer Autos allgemein 8 29.06.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
