| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.01.2009, 19:00 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (12/97)
				 Haben die Thermostate wirklich ein Entlüftungsloch
 Hi, habe wie in andere Threads schon meine Problem und Untaten beschrieben.
 Ich habe das alte Thermostat ausgebaut und ein neues wieder eingebaut. lt. BWM-Zeichnung richtig herum. anders ginge es auch garnicht. wegen dem Anschlussflansch.
 So nu das Problem. Wenn ich vor meinem Auto stehe wird nur der rechte obere Schlauch der zum Kühler geht heiss. Der linke untere bleibt kalt.
 ist es so das da ein loch ist um die luft aus dem motorblcok entweichen lassen zu können. Damit sich das ventil öffnen kann. oder öffnet das trotzdem?
		|  07.01.2009, 19:30 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E23 728i
 Wirst wohl erst richtig entlüften müssen. Dafür ist die Schraube am Thermostatgehäuse da. |
		|  07.01.2009, 19:34 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 730i
 am kühler is direkt am befüllungsloch ne entlüftungsschraube...probiers dort mal   |
		|  07.01.2009, 19:39 | #4 |
	| Mr. Diesel
 das meint er doch garnicht...
 das loch vom thermostat muss nach oben zeigen, sonst hast da immer ne luftblase hängen
 ne entlüftungsschraube dort wär mir neu. hab ich das letztemal an meinem E32 von 1987 gesehen
 mfg Benni
		|  07.01.2009, 19:44 | #5 |
	| † 01.03.2020
					Zitat von blindhippo  Hi, habe wie in andere Threads schon meine Problem und Untaten beschrieben.
 |  Mal so aus meinem Halbwissen heraus: Wie heiss hast Du es denn werden lassen? Das Thermostat macht ja erst nach und nach auf (Kennfeld).
Vielleicht hast Du deshalb dahinter (noch) nichts fühlen können.
Gruß Jippie
				__________________--------------------------------------------------
		|  07.01.2009, 19:49 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 achso =) aber ich werds bei meinem 728auch demnächst wechseln...komisch ,dass des schon bei 137tkm defekt ist.... |
		|  08.01.2009, 10:12 | #7 |
	| Mitglied
 mfg Benni
 |  also gibt es auf dem metallring des thermostats ein loch richtig? sehr warscheinlich macht es wegen der luft nicht auf die im motorblock vor dem thermostat sitzt niicht auf. richtig? |
		|  08.01.2009, 10:14 | #8 |
	| Mitglied
					Zitat von Jippie  Mal so aus meinem Halbwissen heraus: Wie heiss hast Du es denn werden lassen? Das Thermostat macht ja erst nach und nach auf (Kennfeld).Vielleicht hast Du deshalb dahinter (noch) nichts fühlen können.
 Gruß Jippie
 |  glaub mir er war heiss genug. vielleicht schon zu heiss und ich idiot bin 1000km damit rumgefahren. |
		|  08.01.2009, 10:23 | #9 |
	| Mr. Diesel
					Zitat von blindhippo  also gibt es auf dem metallring des thermostats ein loch richtig? sehr warscheinlich macht es wegen der luft nicht auf die im motorblock vor dem thermostat sitzt niicht auf. richtig? |  richtig... da wirst du jetzt ein luftpolster hängen haben |
		|  08.01.2009, 10:57 | #10 |
	| Mitglied
					Zitat von warp735  richtig... da wirst du jetzt ein luftpolster hängen haben |
suppi danke. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
