07.01.2009, 22:13
LPG-Fahrer
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Navi-CD wird nicht ausgeworfen
Hi an alle,
nachdem mein voriges Navi den Geist aufgegeben hat (hat mir immer die Batterie leer gesogen), habe ich mir ein gebrauchtes (MK1, Bj. 96) gekauft. Das läuft zwar mit einer im Gerät offensichtlich mitgekauften CD, diese CD wird auf Knopfdruck aber nicht ausgeworfen.
Gibt es eine manuelle Möglichkeit, die CD zerstörungsfrei  zu entfernen? Außerdem scheint mir die Frontblende nicht i. O. zu sein, sie lässt sich unten ein ganzes Stück nach vorne ziehen.Hat das vielleicht etwas mit dem Fehler zu tun?
Könnte ich ersatzweise auch ein MK2-Gerät einsetzen? Wo ist da der Unterschied?
Schon mal danke für die Unterstützung!!
Michael
07.01.2009, 22:32
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hast du mal den akku abgeklemmt?
beim erneuten anschließen, sofort auf den auswurfknöppel drücken.
liegt ja alles in reichweite
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
07.01.2009, 22:49
Fahrzeug: suche e39 M54
Wenn du das Videomodul rauswirfst und ein MK3 nimmst, kannst du das MK3 am Blauen Stecker vom Videomodul anklemmen. Aber MK2 geht so nicht ...
Woher hast du den zufällig das MK1? - Aus der Bucht? ...
08.01.2009, 05:00
LPG-Fahrer
Ja, aus der Bucht, habe hier keins gefunden...
Werde das mit dem Abklemmen heute Abend mal versuchen, melde mich dann wieder.
Michael
08.01.2009, 09:15
Versucht das Navi irgentwie überhaupt die CD aus zu werfen oder läuft es nur an?
09.01.2009, 15:18
LPG-Fahrer
Das Laufwerk lief nur an. Da die beiden Lämpchen vorne zusätzlich mal an und mal aus waren, habe ich die Blende entfernt (sind nur 4 winzige Torx-Schrauben) und die Blende meines alten Navis, das ich zum Glück noch nicht entsorgt hatte, montiert. Von da an lief alles perfekt.
Bei genauer Betrachtung der alten Blende konnte man sehen, dass das Flachkabel, welches an der Blende fest ist und am Gerät selbst aufgesteckt wird, defekt war.
Soviel zum Thema: Kauf eines gebrauchten und geprüften Gerätes  ...
Dank an alle für die Antworten !
