Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 23.03.2008, 17:05   #1
3. Bremsleuchte - LED-Umbau
Benutzerbild von Coastcruiser
Coastcruiser
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Coastcruiser Coastcruiser ist offline 23.03.2008, 17:05
Bewertung: (0 votes - average)
Bremsleuchte LED-Umbau (E38)
Du brauchst zum Einbau ca. 1,5h und zur Herstellung 3-4h, schätzungsweise.
Zuerst besorgst Du Dir ein Stück Aluminium (Stärke 2 - 3 mm) oder Edelstahl, um eine Platte von 140 x 35mm daraus fertigen zu können.
Baust Du die Bremsleuchte aus:
- Rückbank und beide Rücklehen raus,
- beide Seitenverkleidungen der C-Säule raus (erst die Lampen ausklicken, dann 3
Schrauben lösen),
- Hutablage herausnehmen,
- Schraube der 3. Bremsleuchte von unten im Kofferraum lösen, Bremsleuchte
herausnehmen,
- klipse die rote Streuscheibe heraus (am oberen Rand mit dünnem Schraubenzieher
nach vorne drücken,
Unten im Anhang findest Du eine Skizze der Maße.
Entschuldige meine technischen Zeichen-Künste.
Fertige Dir die Platte an und passe sie entsprechend Deines Bremslichtgehäuses an. So wie sie oben aufgemalt ist, müßte sie ohne Probleme passen, Schräge die Kanten der Rückseite an, dann paßt es besser.
Du brauchst 24 LED’s, am besten ultrahelle rote 5mm.
Wenn Du die LED’s verbaut und verlötet hast, müßte das dann so aussehen.
Wenn Du soweit bist, passe die Platte ins Bremsleuchtengehäuse ein, eventuell mußt Du die beiden überstehenden Plastiknasen der roten Streuscheibe unten entfernen (aber nicht die Haken wo sie unten eingehangen wird, bitte!).
Da die Check-Control in der Regel meckern wird, wenn keine 21W-Glühlampe mehr da ist, mußt Du nun entweder einen passenden Wiederstand verlöten, oder Du machst Dir’s einfach schaltest die LED’s parallel zur Glühlampe, die Du weiterhin in der Fassung beläßt, gibt keine Probleme, die Bremsleuchte leuchtet ja nicht stundenlang. Dazu mußt Du natürlich nun ein Loch ins Gehäuse der Bremsleuchte bohren, um das Kabel nach unten zu führen, schließe es mit dem vorhandenen zusammen. Wenn alles zusammenhast, probiere es am Anschlußkabel imAuto aus, denn manchmal ist beim E38 bei der Steckverbindung + und - vertauscht, der Glühlampe ist’s egal, aber die LED’s funtzen nur, wenn + und - am richtigen Kabel anliegen (keine Sorge, da geht nichts kaputt, leuchtet eben nicht).
Aktualisierung:
Nachdem es doch Problemchen durch den Prüfstrom der CC gab (Kam jedoch keine CC-Meldung), sollte man das ganze entsprechend mit einigen Wiederständen zusammenlöten. Hab inzwischen jeweils 4 LED's mit einem Wiederstand verlötet gehabt. Somit kommt der Prüfstrom der CC nicht mehr an den LED's an. Allerdings sollte man die rote Streuscheibe weglassen, diese "bremst" das rote Licht der LED's zu sehr. Eine Möglichkeit wär z.B., die LED's direkt in die rote Streuscheibe einzukleben, damit spart man sich das zurechtbasteln der Grundplatte.
Jetzt kannst Du alles wieder zusammenbauen.
Erfreue Dich an Deinem LED-Bremslicht!
Viel Spaß beim basteln!
Dateityp: jpg Bremsleuchte-Skizze.jpg (42,9 KB, 203x aufgerufen)
Dateityp: jpg 120308 017.jpg (54,0 KB, 305x aufgerufen)
Dateityp: jpg 120308 021.jpg (55,8 KB, 364x aufgerufen)
Dateityp: jpg 120308 020.jpg (44,8 KB, 342x aufgerufen)
Dateityp: jpg 120308 028.jpg (54,7 KB, 484x aufgerufen)
Geändert von Coastcruiser (14.07.2008 um 19:51 Uhr).
Hits: 12273
Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 14:48   #2
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
naja, ist geschmackssache. in meinen augen sieht das alte hochwertiger aus. aber schön, dass sich einer gedanken gemacht hat
vllt kann man ja noch mehr LEDs nehmen, das säh bestimmt besser aus...
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 19:39   #3
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
nette idee, würde es aber auch anders lösen
reicht nicht ein lastwiderstand zw. plus und minus für den BC ???
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 22:22   #4
E38_Cruiser
aus erfahrung weiß ich, dass LEDs einfach nochmal heller wirken, wenn ein reflektor dahinter ist. diese kann man aber nicht aus kunststoff anfertigen lassen, weil das ja schweinegeld kostet.
was ich da aber als lösung immer nehme, ist eine edelstahlplatte, etwa 1cm dick (sie muss viel chromanteil haben, dass es spiegelt !!), und dann bohre ich mit einem senker trichterförmige aussparungen und bohre ein loch. klappt prima !!
Alt 20.01.2009, 21:09   #5
frontwarrior
Traumautobesitzer
Benutzerbild von frontwarrior
Fahrzeug: E38-740i(2001) ; E36-328i
Hi Tormarx,
Habe meine Bremsleuchte auch auf LED umgebaut. Allerdings habe ich die Leds in die originale Streuscheibe eingebaut um den originalen Look zu bewaren. Und ich habe anstatt der normalen 5mm LEDs Superflux-LEDs genommen, da diese einen besseren Abstrahlwinkel haben, und somit aus jeder Ansicht sehr schön gleichmässig aussehen. Allerdings hatte ich gleich das Problem mit dem Prüfstrom (Kurzzeitiges aufblitzen der Bremsleuchte). Du hast geschrieben, das Du 4 Stück in reihe geschaltet hast, und somit kein Problem mehr hast? Ich habe mittlerweile 6 Stück in Reihe geschaltet, und hab immer noch das Problem. Hast Du sonst noch irgendwas gemacht?
Markus
frontwarrior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 21:49   #6
Coastcruiser
Zitat von frontwarrior Beitrag anzeigen
Hi Tormarx,
Markus
Hab jeweils noch einen Wiederstand vorgelötet, frag mich nicht, was für ne Stärke, hab auch grade keine da, sonst hätt ich Dir die Farben mitteilen können. Der Prüfstrom hat ca. 0,2Ampere, soweit ich weiß, wenn der Wiederstand also stärker ist, lässt er den Prüfstrom nicht bis zu den LED's durch. Meine roten LED's sind auch Superflux gewesen, Bin aber trotzdem der Meinung, das die rote Streuscheibe, die ich noch davor hatte, sie etwas in ihrer Stärke eingeschränkt hat. Besser also ohne, wie bei Dir.
Leider bin ich kein Elektrikprofi um Dir das besser erklären zu können.
Alt 20.01.2009, 22:49   #7
frontwarrior
Traumautobesitzer
also ich habe natürlich Widerstände vor den LEDs. Hab ich vergessen zu erwähnen. Also wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du 6 x 4 LEDs in Reihe geschaltet, und jeweils vor diese dann Widerstände gelötet. Dann wäre das so wie bei mir, nur das ich mittlerweile halt 4 x 6 Leds + R in Reihe habe. Also dürfte bei mir erst recht nichts Leuchten. Aber irgendwie blinkt es trotzdem. Komisch das das bei Dir geht. Falls Du in naher Zukunft mal an den Farbcode der Widerstände drankommst, kannst Du mir diesen ja mal geben.
Markus
Alt 28.03.2009, 11:05   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Mit einem Relais dürftest da weiterkommen und sobald mal das Wetter einädt zum basteln und ich Interesse haben sollte, sinnlos Geld für diese LED-Spielereien auszugeben, dann werde ich mal eine Schaltung basteln, welche dieses Problem endlich löst. Gibt es ja auch bei den CCFL´s...
Alt 28.03.2009, 15:34   #9
frontwarrior
Traumautobesitzer
Also bei Standlichtringen mit LED Technik sehe ich da kein Problem. Da verzögert man ganz einfach das Einschalten mittels einer kleinen Schaltung aus Widerstand, Elko und Transistor. Dann vergehen halt 500ms bis die Ringe leuchten, nach betätigen des Lichtschalters. Und somit wird der Testimpuls des LKMs herrausgefiltert. Das geht halt beim Bremslicht schlecht... Geht schon, ist aber blöd, wenn die 3.BL verzögert angeht. Das sieht nicht schön aus. Ich werde das mit dem Relais aber sehr bald mal testen. Ich geb dann bescheid, obs hilft.
Markus
Alt 15.04.2009, 20:47   #10
frontwarrior
Traumautobesitzer
So... Mal ein kleines Update. Ich habe jetzt in die umgebaute Bremsleuchte ein Relais eingebaut. Und siehe da, kein aufblitzen mehr. Das Relais ist träge genug, um den Testimpuls des LKMs herrauszufiltern. Jetzt muss nur noch per NavCoder die Meldung "Bremslicht futsch" deaktiviert und dann ist es perfekt.
Danke nochmals an Rubin...
Markus
Elektrik: LED-Umbau der Taschenlampe aus dem Handschuhfach straight-shot E38: Tipps & Tricks 3 19.03.2018 17:13
LED Rückleuchten-Umbau im "alten" E38 tezlav BMW 7er, Modell E38 14 01.06.2010 10:12
Elektrik: 3. Bremsleuchte auf LED?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2008 17:08
Umbau auf LED Bremslichter adi-sr BMW 7er, Modell E32 5 02.05.2004 15:46
Suche Schaltplan für BC IV wg. Umbau auf LED didi730 BMW 7er, Modell E32 9 25.02.2004 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
