Alt 06.01.2009, 07:53   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die Widerstände kosten doch "nur" 30 Euro pro Stück - geht doch noch, wenn es daran liegt.
Allerdings rostet die Welle des Motors gerne einfach kaputt...hba auch mit einem angeblich funktionsfähigen gebrauchten Motor aus dem M5 E39 experementiert - Hab wieder Fehlerspeichereinträge
Alt 06.01.2009, 07:59   #12
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Habe meinen Beitrag geändert dachte das Die Teile um die 70€ Kosten!
Aber 30€ sind auch heftig für so ein paar Pfennigartikel!
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 08:04   #13
Bastl
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
Kannst du prüfen indem du den lüfter direkt an 12v anschließt!
Zumindest beim Facelift mit 3-Adern im Stecker kannst Du den Lüfter nicht mit 12 V und Masse betreiben - er bekommt noch ein schwächeres Steuersignal von der DME!
Und beim Facelift - was der TE hat - gibt es diese Widerstände auch leider gar nicht mehr
Alt 06.01.2009, 08:19   #14
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Beim Facelift gibt es ja auch keine Wiederstände!
Da wird die Drehzahl über DME gesteuert!
Ich rede nur über Fahrzeuge mit diesen Wiederständen!
Alt 06.01.2009, 09:17   #15
Toshiban
Fahrzeug: E38-740iA (04.1996)
kriegt man den zusatzlüfter von der kühlerseite raus (wenn der kühler ausgebaut ist) oder ist der auch von oben reingeschoben?
gruß toshiban
Toshiban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 09:21   #16
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Da muss die vordere Stoßstange abmontiert werden ,der Lüfter ist von vorn 4 mal geschraubt.
Das geht aber ganz leicht,wenn du zu zweit bist .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 09:34   #17
Toshiban
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
ah okay hab hier gefunden, danke!
gruß toshiban
Dateityp: jpg Luefter.jpg (99,5 KB, 23x aufgerufen)
Zusatzlüfter defekt ralfsczuka E32: Tipps & Tricks 36 01.07.2025 21:52
E32-Teile: Suche Zusatzlüfter ks-na Suche... 0 14.07.2008 18:16
Elektrik: Zusatzlüfter harrry BMW 7er, Modell E32 12 14.05.2008 23:37
Motorraum: Zusatzlüfter elitopet BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2007 21:06
Elektrik: Vorwiederstand Zusatzlüfter keykubat BMW 7er, Modell E32 10 10.07.2005 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
