Alt 01.01.2009, 18:50   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Standard Wie geht der Airbag raus
Kann mir jemand sagen, wie ich beim 750 i, 97, den Airbag aus dem Lenkrad
bekomme, welches Werkzeug ich brauche? (Torx?)
MfG
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 18:58   #2
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Ausrufezeichen Airbag
Hallo Stone,
folgendermassen:
zuerst klemme die Batterie ab. Dann solltest Du ca. 1min warten.
Dann benötigst Du einen Torx T30. Es sind zwei Schrauben auf der Lenkrad Innenseite. Wenn Du die beiden Schrauben gelockert hast, kannst Du den Airbag entnehmen, dann die Kabel ausklipsen(Hupe, Airbag und MFL Tasten).
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Beste Grüsse
Franky740
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 19:45   #3
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
1 min warten reicht nicht!
Strom ab, und vom KFZ das + und - etwa 10 min zusammen lassen, damit der Reststrom draussen ist!
Sonst kann es eine böse überraschung geben.
Lg!
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 21:29   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Und wer macht das in der Praxis
Achtet drauf, dass man nicht statisch aufgeladen ist, dann kannst den auch einfach rausnehmen. Und unbedingt mit dem Metallteil nach unten auf den Boden bzw. - besser - in den Kofferraum legen.
Ich klemm nicht mal die Batterie ab...und in der Werkstatt macht das auch niemand. Heißt zwar nicht, dass das dann 100%ig ist, aber offiziell draf man nicht mal ohne den entsprechenden Schein daran werkeln .
Das System ist idiotensicher gemacht worden und wieso soll es einen Kurzen geben, wenn man den Stecker löst? Eben...
Alt 01.01.2009, 21:34   #5
johnwayne27
Um alle gefahren auszuschliessen Batterie abklemmen, + und - zusammen, entladen und ausstecken.
Wie rum man die Prallplatte legt spielt keine Rolle, solang man die nicht 10 meter durch die luft schmeisst!
Sprengmeister müsste man sein um es offiziell ausbauen zu dürfen!
Es heisst auch ne brennende Zigarette in den Benzintank schmeissen macht nichts aus, dennoch wirds hier nicht grade jeder testen wollen oder?
Also vorsicht is schon besser als nachsicht!
Alt 01.01.2009, 21:39   #6
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Standard re
Tja Sven ich werde deine Ratschläge nächste Woche befolgen...
gruß Micha
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 22:30   #7
Stone
Alles klar, danke.
Wollte das nur mit der Torxgröße wissen.
Batterie ist keine mehr drin, Auto ist stillgelegt.
Alt 01.01.2009, 23:13   #8
Bastl
Ich sehe, da spricht jemand mit Ahnung
Alt 01.01.2009, 23:26   #9
johnwayne27
Ne das nicht unbedingt, aber hatte die letzte 4 wochen sicher 6 Beifahrerairbags in der Hand
Hab de einen paar mal andersrum hingelegt, warum sollen die dann noch hoch gehn?
Technisch gesehn kannste den vom 3.Stock schmeissen, dürfte nicht mal auslösen.
Mir gings aber ja nur um die Batterie Sebastian
Häng dich doch net an sonem doofen Airbag auf
Lass uns lieber den schöneren Dingen im Leben zuwittmen
Alt 02.01.2009, 00:11   #10
Bastl
Sven, nix für ungut und schön, dass Du nun Schraubererfahrungen sammelst.
Aber überlege Dir einfach mal, wieso man den Airbag mit Prallplatte nach oben hin wohl lagern soll...?
Wie Du schon sagtest: Bisschen Vorsicht sollte man walten lassen ;-)
Elektrik: Wie geht die Xenon-Lampe raus??? abenson BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2006 21:21
Innenraum: Wie geht die Mittelkonsolen-Cassettenbos raus? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 3 21.07.2006 22:11
Elektrik: Was geht den da mit der Batterie ? Fällt die bald raus ??? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 17 11.03.2006 11:23
Fahrwerk: Hilfe! Wie geht das Differential raus??? V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2004 08:14
Wie geht´s raus-ohne kaputt PD750il BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2002 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
