Alt 18.12.2008, 12:36   #1
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Standard 2. Batterie
Hallo zusammen,
kann mir mal jemand sagen, welche Verbraucher eigentlich über die Zusatzbatterie laufen? Wieso gibt es überhaut Fahrzeuge mit 2. Batterie. Die Standard hat doch schon 110 AH. Reicht dsa nicht aus????
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 12:42   #2
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Beim 750 mit serienmäßig zwei Batterien läuft über die große Batterie nur der Anlasser und die Katalysatorheizung. Alles andere läuft über die kleine Batterie (Bordbatterie).
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 12:43   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Aber nur beim Facelift
Alt 18.12.2008, 13:33   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
besorge dir 2 absolut gleiche 75-100AH/600-900A, schalte diese parallel, (min 50quadr., besser 2x50) oder parallel über HochLast-Relais Dauerstrom 200A bis 800A spitze, gibt es von PAC (firma aus den US-und-A kostet ca. 80euro ...)
wenn man es so praktiziert, ist man den ärger los ...
wichtig!!! ohne weteres geht das nur so mit normalen säure-blei-akkus, wenn man auf AGM, Gel, TrockenZelle etc. umsteigen will, muss da mehr beachtet werden und mehr geld ausgegben werden für korrekte ladung ...
gruss
Alt 18.12.2008, 13:35   #5
Bastl
V12-infiziert
Welchen Ärger...
Alt 18.12.2008, 14:34   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Welchen Ärger...
Na den Ärger, den wir mit den ungleichen Batterien und dem Trennschalter haben. Oder haste den etwa nich?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 14:38   #7
Bastl
V12-infiziert
Nö, ich habe trotz längerer Standzeiten von auch mal 2-3 Wochen keine Probleme damit
Allerdings hatte ich mal probleme...ein Austausch gegen eine richtig gute Säure-Batterie hat Abhilfe geschaffen!
Alt 18.12.2008, 15:42   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Er meint damit, das der e38 NICHT für AGM Batterien ausgelegt ist und damit die Batterien mit unterschiedlichen Ah (und Innenwiderständen) sich nicht gegenseitig ruhinieren, schlägt er ein Trennrelais vor
Ich persönlich würde das Trennrelais über die Ruhestromabschaltung machen:
Beim abschließen und bis zum schlafen gehen werden beide syncron belastet. Beim Aufschließen lädt die getrennte Batt. die Leerere nach und beide Batts bieten dann den vollen Anlaßstrom zum Starten...
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Motorraum: Batterie jasin777 BMW 7er, Modell E32 3 19.12.2007 21:41
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 16:58
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
