Alt 16.12.2008, 15:46   #471
Holsteiner
Fahrzeug: E46-323iA 10.98
Klare Aussage von Sagert:
NICHT von D nach R oder umgekehrt durchreißen, sondern grad nen Moment in N verweilen bzw. langsam durchziehen!
DAS und nichts anderes sagt Sagert!
peter
Nach 30jähriger ZF Automatik Fahrpraxis ist die Meinung der ZF NL bei meinen Getrieben scheinbar nicht angekommen. Gruss vom Automatikdurchreisser. *g*
P.S. Gilt für 6 Pack Automatik.
Holsteiner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2008, 14:05   #472
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
peter
Das glaub ich sooooo nicht. Aussage von Herrn Sagert ist eher, dass man lieber in N verweilen soll, wenn man zu langsam durchgeschaltet hat. Zieht man den Hebel zügig von einer Fahrstufe zur nächsten (von P direkt nach D oder von R nach D oder von D nach R), dann reagiert das Getriebe schliesslich auch erst nach einigen Augenblicken auf die eingelegte Fahrstufe. Zieht man den Hebel zu langsam durch, dann läuft der Timeout der Elektronik logischerweise ab, während eigentlich weiter geschaltet wird. Dabei wird dann unnötig vom Getriebe zwischen den Fahrstufen geschaltet. Beim zügigen Durchziehen des Hebels passiert das eben nicht.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2008, 14:12   #473
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
ZF erklärt es mit Druckspitzen, die nso abgebaut werden zwischen D & R (+ umgekehrt).
Also keinerlei elektronische Aspekte - für mich nachvollziehbar, aber wurde von Hydromat hier auch schon angezweifelt.
Von P soll man allerdings direkt nach D oder R - da spielt die "elektronische Trägheit" eine Rolle.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2008, 14:54   #474
Hallo!
wenn ich geschrieben habe, dass man nicht von D nach R bzw. umgekehrt durchreißen soll - dann ist das doch wohl gleichbedeutund, dass man langsam von D nach R und umgekehrt schaltet - also dabei auch ein Weilchen in N ist....
Wo siehst Du einen Unterschied????????????????
peter
Alt 17.12.2008, 15:17   #475
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Deinen Text versteh ich nicht. Du widersprichst dir doch selbst.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2008, 15:29   #476
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ist doch nicht so schwer. Was SoD sagen wollte ist: Entweder direkt ohne jede Pause und zügig von D nach R (oder umgekehrt) schalten, oder eben auf N ein wenig verweilen. Weil, wenn man direkt durchzieht, die Elektronik für die nötige Pause sorgt, wenn man aber zu langsam schaltet, die Elektronik sich beim Pause machen vertun könnte.
Soweit meine freie Interpretation ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 17.12.2008, 15:31   #477
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard so mal zurück zum thema
bin im Allgemeinen thread auf das hier gestossen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/auto...de-104648.html
darum gehts:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatikgetriebereinigung / Nebenstromfilter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.automatikoelwechselsystem.de/files/535i.wmv
macht ZF und der Hydromat das auch so? Finde die beiden nicht in der Anbieter liste - wird bei denen auch mit einem reiniger gearbeitet? In den amerikanischen forum liest man ja gerne mal das von einem ÖLwechsel *ABGERATEN* wird - da durch das neue öl oftmals ablagerungen und so gelöst werden die dann das getriebe verstopfen..
Bei der methode wird das getriebe ja gespült. und das mit einem speziellen reiniger (siehe video..) Das sollte dann doch besser sein als nur das Wechseln, oder?
Hat das hier jemand schon gemacht?
Geändert von memyselfundich (17.12.2008 um 15:39 Uhr).
Alt 17.12.2008, 15:31   #478
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Cool danke!
Evtl. koenntest du auch mal Uebersetzer spielen, wenn ich versuche mit meiner Frau zu sprechen
Alt 17.12.2008, 16:47   #479
VollNormal
Lieber nicht. Mein Wörterbuch "Deutsch - Frau" ist irgendwie kaputt, ich komm mir selber immer vor wie in dem Monty-Python-Sketch: "Mein Luftkissenboot ist voller Aale ..."
Alt 17.12.2008, 19:52   #480
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Wo widerspreche ich mir denn? VollNormal hat meine Aussage perfekt in Kürze ausgedrückt.
Wenn man "normal" schaltet, ist ein Zwischenstop in N nicht notwendig. Schaltet man jedoch (aus welchem Grund auch immer) so langsam, dass das Getriebe bei Erreichen von R bereits beginnt, die Fahrstufe R zu aktivieren, sollte man unbedingt entweder einige Sekunden in R bleiben (wenn man es rechtzeitig mitbekommen hat) oder dann zumindest maximal bis N durchschalten und dort so lange verweilen, bis das Getriebe das Einlegen von R und das Weiterschalten zu N beendet hat. Erst dann sollte man Weiterschalten nach D. Alles andere ist wie die legendären "Perlen vor die Säue" - einfach unnötig. Ebenso, wie das dauernde Wechseln zwischen N und D im Stop&Go ==> einer der beliebtesten Getriebekiller...
mein besuch bei jojo in ettlingen peter becker BMW 7er, Modell E32 27 08.11.2007 01:23
Motorraum: Besuch bei ZF Dortmund - Getriebeölwechsel Morpheuz BMW 7er, Modell E38 8 08.04.2007 13:54
mein besuch bei den profis von ZF-Dortmund BMW-H BMW 7er, Modell E38 39 16.01.2007 20:09
Getriebeölwechsel bei ZF in Dortmund durchführen lassen Ice-T BMW 7er, Modell E38 22 08.12.2004 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
