Alt 15.12.2008, 16:59   #1
735i_devil
Benutzerbild von 735i_devil
Fahrzeug: E38, 735i, Bj.99
Standard Außenspiegel normal gegen abblendbar tauschen?
servus... ist es ohne weiteren aufwand möglich einfach die normalen Außenspiegelgläser gegen automatisch abblendbare Gläser zu tauschen?!?
mein innenspiegel ist autom. abblendbar, wäre nun auch schön und sinnvoll wenn es auch die außenspiegel wären.
danke schon mal...
735i_devil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 17:07   #2
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Die Frage kam bei mir auch schon auf, aber ich würde mal fast behaupten, daß dies eigentlich ohne weiteres machbar sein müßte oder ist da jemand anderer Meinung...!?
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 17:26   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Der Plan dürfte dir zeigen, daß der Tausch dann einfach reichen dürfte:
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 16:57 Uhr).
Alt 15.12.2008, 17:40   #4
735i_devil
insofern die kabel schon dafür in die Außenspiegel verlegt sind ab Werk was eben die frage wäre?!
Alt 15.12.2008, 17:40   #5
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
ich hatte weder elektrochrom innenspiegel noch außenspiegel.der kabel mit stecker war jedoch für den innenspiegel oben über dem dach vorhanden.genauso auch in den türen vorgelegt.abblendbaren innen-und außenspiegel verbaut und alles funktioniert.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 17:47   #6
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
eventuell Fotos von den zu benötigten Kabeln parat?
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 17:52   #7
BMWe38
fotos hab ich keine.kabelfarben in den türen weis/rot und weis/blau mit einem gelben stecker.der innenspiegelkabel war zurückgebunden oben irgendwo bei dem schiebedachmotor am kabelbaum.am besten mit taschenlampe suchen.
Alt 15.12.2008, 17:59   #8
FN High Power
Damit es funktioniert, müssen sowohl Innen- als auch Außenspiegel nachgerüstet werden, oder reicht eine Komponente von beiden?
Alt 15.12.2008, 18:05   #9
BMWe38
innenspiegel brauchst du auf jeden fall,da hier der sensor für das licht sitzt.von dort bekommen die außenspiegel dann das signal zum abblenden.
Alt 15.12.2008, 20:28   #10
735i_devil
das klingt ja erstmal sehr gut!
aber habe telefoniert mit BMW und der Elektriker dort sagte es sei ein heiden aufwand mit kabel verlegen usw. aber er hat sich da sicher geirrt wenn einige hier berichten das es plug&play geht... ich hoffe es mal
Elektrik: 4:3 tauschen gegen 16:9 andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2007 11:05
Elektrik: Klimaanlage “normal“ o. AUC vom e34 tauschen gegen Klimavollautomatic mit AUC vom e38 Area51sbk BMW 7er, Modell E38 15 09.02.2007 10:05
4:3 gegen 16:9 Moni tauschen Nightflight BMW 7er, Modell E38 8 09.01.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
