Alt 14.12.2008, 15:03   #21
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard doch noch mal genauer zum "Jaulen" ?
Zitat von centurio Beitrag anzeigen
...Ebenso hat er bei einer Drehzahl bis ca. 1500 U/min ein leicht "jaulendes" bzw. "pfeifendes" Geräusch, welches drehzahlabhängig ist. ...
Centurio
genauer, mit Meßwerten:
Wenn es das besagte "Heul/Jaul-Geräusch" aus meinem Thread ist, dann müsste der Wagen im Leerlauf (zwischen 500-750 Upm mit innen 45-46 dBA), je nach Klima-Einschaltzustand) auch im Innenraum still sein (wie bei mir); nur halt bei einer Drehzahlanhebung in die Gegend 900Upm: dann kommt dieses "Jaulen" auf, erreicht um ~1200Upm seine Spitzenlautstärke (innen um 53-54 dBA) und vergeht dann wieder gegen 1500Upm (wieder runter innen auf ~48dBA). Bei 2000 Upm misst man dann 49-50 dBA, aber ohne den ~400Hz-Klangzusatz dieses 1200er-Jaulens; alle Meßwerte im Leerlauf, im Stand.
An diesen akustischen Werten hat übrigens ein AT-Getriebewechsel inkl. Wandler praktisch nichts geändert (BMW war damals wirklich bemüht, der Sache auf die Spur zu kommen, geschah immerhin auf Kulanz, 2 Jahre nach Kauf, wobei nur das erste Jahr Euro+ war).
Mein Wagen zieht mit dem AT-Getriebe bei etwa 800Upm schon an, so dass im Schiebebetrieb im Schritttempo das Jaulen erst bei etwas mehr Beschleunigen stört, wenn die Drehzahl gegen 1000Upm kommt.
Wenn dies alles bei Dir genauso ist, könntest Du es nochmal bestätigen, dann wäre (leider) klar, dass auch der Baujahresunterschied (1996 -> 2001) vermutlich nur die Absolutlautstärke dieses Geräuschs in der Innenraumwahrnehmung gedämpft hat, es aber letztlich nicht beseitigt hat.
Ich wollte noch ergänzen, dass an den sog. leiseren "Jaultagen" das innen wahrnehmbare Laufgeräusch der Maschine damit parallel auch etwas zurückgeht, welches ich ohnehin nur beim Beschleunigen höre (jedoch nicht unangenehm), was mich darin bestärkt, dass eine wohl gemeinsame Körperschallübertragung beider Geräuschquellen des Antriebsstrangs auf das Chassis das Problem ist; und wahrscheinlcih auch lösen könnte, wenn man konsequent jeder Übertragungsstelle nachgehen könnte.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2008, 16:50   #22
Hydromat
rogatyn
war doch mal so ein ellenlanger Fred, mit Geräuschentwicklung, da war es ne geknickte Ölkühlleitung...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2008, 22:53   #23
schnydi
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
Standard motorgeräusch
hi
zum lüfter bau den doch mal aus und fahr doch ein par meter. dann merkst du sofort wie oder wo es einen unterschied gibt.
hast du die kurbelgehäuseentlüftung überprüft?
schnydi
schnydi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 09:50   #24
Sinclair
Standard @ Hydromat
habe gesucht, auch diverses rund um die Getriebereparaturen und Ölkühlerleitungen gefunden, aber nichts, dass damit dieses Jaulen assoziiert sein könnte, scheint mir jedoch durchaus plausibel. Wenn Du den Thread finden könntest ?
Bei mir ging das Jaulen ja erst weg, als BMW mal den Getriebe/Wandlerblock vom Motor ein paar mm absetzte und kurz laufen ließ;
während er weiterjaulte bei 1200Upm, als in einem zuvorigen 1. Versuch alle Antriebsriemen vorn abgenommen waren, also alle Nebenaggregate stillstanden (aber der Motor normal mit dem Wandler verbunden war).
Alt 15.12.2008, 23:34   #25
centurio
Benutzerbild von centurio
Fahrzeug: F-1-Rennmäher und 750i E38 02/1996 und BMW 740i E 32 02/1992 und Mercedes 250 SE Coupe Bj. 1967
Ja, bei meinem Wagen ist es genauso. Im Leerlauf ist er ruhig. Bei zunehmender drehzahl baut sich das Geräusch auf.
centurio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 23:38   #26
centurio
Ja, bei meinem Wagen ist es genauso. Im Leerlauf hört man kein Jaulen. Es baut sich erst ab 800 Umin auf.
Alt 16.12.2008, 09:22   #27
centurio
Hallo an alle Mitwirkenden;
hatte zeitlich noch nicht die Gelegenheit, zu der anderen BMW-Werkstatt zu fahren. Habe jetzt Tonaufnahmen von den Geräuschen gemacht. Bekomme die WAV-Dateien nicht hier in die Seiten eingepflegt. In der "Hilfe-Funktion" habe ich keine Anleitung gefunden. Ich würde mich freuen, wenn mir bitte jemand erklären würde, wie dies zu bewerkstellen ist.
Ab Heute bin ich für den Rest der Woche verreist; kann also nicht spontan antworten. Erst ab Samstag wieder.
Ich danke nochmals allen Beteiligten für ihre konstruktiven Ratschläge und die rege Mitwirkung. Über diese Unterstützung habe ich mich gefreut.
Einen schönen Tag und beste Grüße
Centurio
Alt 16.12.2008, 09:41   #28
greenberet
Fahrzeug: E38 750i (05.97)
Meiner ist ruhig im Leerlauf, das Heulen kommt wenn sich die Drehzahl erhöht, ist bei 1200 U/Min am lautesten, und darüber nimmt das Heulen wieder ab. Wie bei Sinclair und vermutlich wie bei Dir.
Ich habe mit meinen eigenen Ohren im A/B Vergleich serienmässige VFL sowie FL E38 750er gehört, die dieses Heulen bei 1200 U/Min nicht hatten, und andere, die es sehr wohl hatten. Da nicht alle heulen, ist es offensichtlich möglich, einen M73 Motor in ein E38 Chassis ohne Heulen hineinzubekommen. Fragt sich nur, wie, oder noch besser, warum heulen nur manche?
Meine bisherigen, fehlgeschlagenen Versuche, das Heulen bei meinem wegzubekommen:
- Kurbelgehäuseentlüftung überprüft
- Getriebeöl- und -Filterwechsel bei Hydromat
- Viscokupplung und beide Keilriemen ausgebaut (damit Lüfter und Nebenaggregate nicht mitlaufen)
- Getriebeaufhängungen ausgetauscht (1 von den 3 Empfehlungen von BMW in Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1186921597)
Da FL 750er die von BMW empfohlenen Teile bereits eingebaut haben, und manche FL 750er trotzdem heulen, denke ich, daß die Teile das Heulen wahrscheinlich nur besser dämpfen, aber die Ursache nicht kurieren.
Tja... womit ich weiterhelfen kann ist das Posten Deiner WAV-Datei. Zip sie und hänge dann die zip-Datei an. Das funktioniert.
Edit - Noch ein fehlgeschlagener Versuch: Lexmaul hat die Spannung der Ölpumpen-Steuerkette geändert, ohne das Heulen zu beeinflussen.
Geändert von greenberet (16.12.2008 um 12:19 Uhr).
greenberet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2008, 14:16   #29
Sinclair
Standard wenn BMW mit der Heul/Jaulquelle bzgl. der Steuerkette recht hätte,
dann sind doch drei Antriebstraktaufhängungen für die Körperschallübertragung ins Chassis von Bedeutung:
- die der Maschine
- die des Getriebes
- die des Auspufftrakts
Nehme ich meine Erfahrungen (und die anderer) zusammen:
dann ist der Motor mehr oder weniger perfekt gedämpft gegenüber dem Chassis, da mein Jaulen ja weg ging, als Motor und Getriebe getrennt wurden und bei kurz laufender Maschine (die dabei normal aufgehängt blieb) das typische Jaulen weg war (obwohl in dem Moment natürlich der Getriebe/Wandlerblock nicht mehr mitlief). Die Maschine als eigentliche Jaulquelle ist also akustisch gut gegenüber dem Chassis entkoppelt.
Kommt die Getriebe(Wandler)Verbindung hinzu, ist das Jaulen wieder da, offenbar wird nun der maschinenseits erzeugte Klang der Steuerkette bei 1200Upm über das starr verschraubte Getriebe und /oder den Auspufftrakt ins Chassis eingekoppelt.
Da alle das Geräusch innen aus der Gegend der Mittelkonsole bzw. eher von vorn kommend wahrnehmen, scheidet offenbar die Auspufftraktaufhängung aus; es verbleibt die Getriebeaufhängung. Es sei denn, der Auspufftrakt wird noch vorn im Motorraum irgendwo abgestützt (dabei nicht vergessen, dass ein Stethoskop auf den starren Rohren zur Sekundärluftpumpe dieses typische Jaulen deutlich bringt, was aber nicht gegen die Maschine als originäre Quelle spräche).
Damit rückt doch die Getriebeaufhängung, selbst mit den verbesserten FL-Teilen, ins Blickfeld. Diese Pufferteile scheinen damit die Schwachstelle zu sein und immer noch zuviel Körperschall ins Chassis einzuleiten !!?
Alt 16.12.2008, 14:43   #30
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Um mal etwas übersichtlichen kurzen Klartext zu sprechen: Der Motor verursacht diese Geräusche ganz sicher nicht, kann also komplett herausgenommen werden.
Stichworte
motorenlärm
Motorgeräusche bei V8 Dax99 BMW 7er, Modell E38 22 10.02.2012 00:27
Motorraum: Motorgeräusche M62B44 Fimonchen BMW 7er, Modell E38 8 01.02.2012 19:44
Motorraum: Motorgeräusche 750i E38 BMW-H BMW 7er, Modell E38 1 21.10.2011 01:49
Motorraum: motorgeräusche Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 10 05.05.2008 10:17
Motorraum: 745 Motorgeräusche Martin 840 BMW 7er, Modell E65/E66 9 18.05.2006 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
