Alt 12.12.2008, 11:46   #1
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Standard Standheizung - diverse Probleme
da ich so schusselig war, meine Standheizung im Sommer nicht regelmäßig einzuschalten, habe ich nun folgende Probleme:
- Standheizung schaltet sich von selbst ein, wenn der iBus ein Signal bekommt (z.B. beim Aufschliessen über Fernbedienung, Türen öffnen, wenn er nicht abgeschlossen war). Nach ein paar Sekunden hat sie sich dann damals ausgeschaltet - bis sie mir dann irgendwann die Batterie komplett leer gesaugt hat. Inzwischen habe ich die Sicherung gezogen, dass sie gar nicht mehr geht.
- Als die Standheizung die oben genannten merkwürdeigen Dinge gemacht hat und die Sicherung noch drin war, habe ich sie versucht einzuschalten (über Bildschirm), aber sie ging gar nicht an - tat keinen Muks.
Nun die Frage: Welches Steuergerät ist für die Standheizung verantwortlich und wie soll ich bei der Reparatur vorgehen?
Gibt es die Möglichkeit, die Standheizung zu reinigen (weil sie evtl. verstopft ist?) oder brauch ich eine Neue?
Wenn neu, soll ich dann erst das Steuergerät kaufen und dann ausprobieren, ob sie tut oder direkt alles?
Hat einer von Euch einen guten Vorschlag? Wie würdet Ihr vorgehen?
Danke und Gruß
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 12:28   #2
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Meine funktioniert mit der Fernbedienung einwandfrei.
Allerdings sollte man wissen, dass da nur ein "laues Lüftchen" rauskommt.
Dies genügt gerade, um die Scheibe freizumachen.
Warmen Innenraum gibt es dabei nicht.
Es ist eine Glühkopfzündung und da kommt deshalb nicht viel raus.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 15:03   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Dann stimmt aber etwas nicht. Wenn ich rauskomme sind alle Scheiben frei und im Fahrzeug ist es schön muckelig. Die Nachbarn schauen immer blöd wenn man im Winter mit T-Shirt rausgeht und wegfährt, hehe.
@markush,ich würde mal den FS auslesen lassen. Evtl. versteckt sich da etwas. Ist Deine Batterie evtl. etwas schlapp? Hatte so ein Unterspannungprob vor kurzem an einem E39, da passierten die tollsten Sachen wenn man das Auto abschloß. Mal ging vorn links das Standlicht an, mal die Wischer. Auch die Heckleuchten spielten mit oder die 3. Bremsleuchte. Es war immer etwas anderes, was die Batterie dann völlig leersaugte.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (12.12.2008 um 15:10 Uhr).
Alt 12.12.2008, 15:15   #4
skel@on
Fahrzeug: e38
Danke und Gruß
Markus
Würde als allererstes vielleicht mal einen "Reset" machen - dann vielleicht mal die Bordspannung prüfen (evtl. Batterie zu schwach/alt).
dann noch das hier lesen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hilfe...urz-86634.html
und letztendlich (evt. Erfolg) auch mal Feedback senden, denn oft wird nur das Problem lauthals kundgetan und dann ist Ruhe -> uns würde dann schon interessieren, was letztendlich die Ursache war - thanks
Hoffe, konnte ein bisserl beitragen...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 15:17   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
und wie @Profiler ebenfalls schrieb -> die Bordspannung halt, gell
denke, dort ist mit grösster Wahrscheinlichkeit das Problem zu suchen -> FS auslesen lassen spart oft viel Zeit und unnötigen Ääääärgerrrr
Selbstzitieren is auch mal ganz lustichhhh
Geändert von skel@on (12.12.2008 um 15:19 Uhr). Grund: Selbstzitat ;-)
Alt 15.12.2008, 08:57   #6
markush
erstmal danke für die Antworten. Am Wochenende hab ich mal die Standheizung begutachtet. Auch mit neuer Sicherung und säubern der Standheizung habe ich die beschriebenen Probleme.
Ich werde jetzt erstmal den Flammwächter wechseln und dann weiter berichten. Lösung werde ich reinschreiben.
Markus
Alt 15.12.2008, 09:29   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Rücksetzen der Standheizung
Vielleicht hilft ja das:
Zitat von rubin
Standheizung einschalten und innerhalb von 60 Sekunden Spannungsversorgung (Klemme 30) durch Ziehen der Sicherung (F50) trennen.
Geändert von rubin-alt (15.12.2008 um 09:37 Uhr).
Alt 15.12.2008, 10:20   #8
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
moin moin,
ist es ein einbau ab werk?falls ja,kommt das signal zum einschalten aus dem klimabedienteil.das kannst du einfach ausbauen.da sind 3 dreipolige stecker auf der rückseite,ein weißer,ein schwarzer und ein blauer.der letzte ist für die heizung.den ziehst du einfach einmal ab und beobachtest ob das problem immer noch da ist.danach werden wir weitersehen...
viel erfolg
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 10:43   #9
markush
hi rubin und kotegaesh,
ich werde beides ausprobieren. Besten Dank. Ja, es ist ein Einbau ab Werk. Mal sehen, ob es was nützt.
@rubin: ob sie sie einschalten lässt, muss ich nochmal versuchen, wenn ich die sicherung wieder drin habe. Soweit ich mich erinnere, lief immer die Pumpe von selbst an, aber einschalten konnte ich als fahrer sie nicht. Ich checke das nochmal und berichte.
Besten Dank
Markus
Alt 15.12.2008, 11:08   #10
rubin-alt
..., lief immer die Pumpe von selbst an,
Meinst du die Umwälzpumpe des Wasserkreises, oder die Pumpe, die den Sprit anliefert?
Felgen/Reifen: Diverse Probleme mit Reifen und Felgen Scheitig BMW 7er, Modell E32 18 18.02.2010 21:35
Elektrik: Standheizung, diverse Störungen beim Einschalten über FB ricky750i BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.11.2007 12:10
E32 diverse Probleme Kalimond BMW 7er, Modell E32 24 28.09.2007 13:13
Diverse Probleme mit mein BABY Mekked BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2005 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
