Alt 12.11.2008, 00:46   #1
citybeat
Fahrzeug: Fussgänger
Standard Ölverlust
Grüße euch Leute,
ich wollte endlich verstehen woher Öl rauskommt. Kann mir jemand einen Tip dafür geben? Wie kann man das selbst am besten tun?
...Ventildeckeldichtung (innen und außen) links habe ich schon gewechselt, aber irgendwie hilft das leider komplett nicht.
citybeat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 06:05   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Guten Morgen!
Beschreib doch mal wo du ölverlust hast. Siehst du das direkt am block, oder merkst das am Messstab?
Am Block ist gerne mal die Ventildeckeldichtungen die du ja schon getauscht hast, deswegen gehe ich mal davon aus das du es am Ölmessstab "spürst" - Hier könnte es die Kurbelwellenentlüftung sein, meistens mit ruckeln im kaltstart bis hin zu blauen nebelwolken beim starten.
Ansonsten, hast Du öl im kühlwasser?
Mehr infos schaden nie
Alt 12.11.2008, 09:34   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
also mein motor ist auch ganz voller öl, braucht aber keines und verliert anscheinend auch nciht viel (noch nicht) beobachte das ganze, bei mir tippe ich mal auf ventildeckeldichtung (wäre ja noch das einfachste)
Alt 12.11.2008, 11:36   #4
citybeat
[quote=memyselfundich;1014717]Guten Morgen!
Beschreib doch mal wo du ölverlust hast. Siehst du das direkt am block, oder merkst das am Messstab?QUOTE]
ich sehe ein bisschen Öl auf den Generator, und unter den Motor - einfach überall, es tropft wie frühe schon nicht, aber Motor ist so verölt das ich habe keine Idee wovon ich anfangen soll... Ich versuche Heute ein Paar Bilder zu bekommen...
Alt 12.11.2008, 11:48   #5
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Hi!
Ich emfehle dir eine Motorwäsche!
Danach sieht man ganz gut woher es kommt!
Mfg ChubbyChucker
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 12:17   #6
citybeat
Grüße Leute, ich habe jetzt ein Paar Fotos, bin sicher dass so kann man mehr merken als ich sage... Öl befindet sich am meistens unter, auf dem Plastikabdeckung... Motorwäsche habe ich ein bisschen Angst machen...
Dateityp: jpg foto_ 001.jpg (38,3 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg foto_ 002.jpg (29,9 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg foto_ 003.jpg (30,6 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg foto_ 004.jpg (30,3 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg foto_ 006.jpg (25,4 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg foto_ 007.jpg (41,5 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg foto_ 008.jpg (38,8 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg foto_ 009.jpg (32,6 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg foto_ 010.jpg (49,8 KB, 47x aufgerufen)
Alt 13.11.2008, 12:23   #7
memyselfundich
ohha, ja das ist natürlich einiges.. Ich würde dir erstmal ne Trockeneis reinigung empfehlen, dann sieht es bei dir wieder makellos sauber aus, und die elektrik bleibt verschont!
Auf dem ersten blick würde ich sagen das bei dir nen schlauch ein leck hat oder so.
Wieviele kilometer hat der schon gelaufen?
Wie oft musst du Öl nachfüllen? Verlierst du auch kühlwasser? Ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher aus welchen dichtungen öl auslaufen könnte, evtl ölwanne, Ventildeckel, und diverese schlauch verbindungen.
Geändert von memyselfundich (13.11.2008 um 12:25 Uhr). Grund: zusätzlich fragen
Alt 13.11.2008, 12:29   #8
citybeat
275 000 Km
Öl muss ich k.A. wie viel nachfühlen, ich habe ca. 0.8l in die Letzten 6000km nachgefüllt, nach Ventildeckeldichtung Erneuerung - verliere ich nicht so viel Öl aber Motor ist trotzdem verölt...
Alt 13.11.2008, 12:33   #9
memyselfundich
Hast du schon mal die Kurbelwellen entlüftungsmembran getauscht? Kann mir zwar nicht vorstellen das die so öl verteilt, aber bei 275k ist das sicherlich mal fällig.
Erkundige dich mal nach einer Trockeneis reinigung vom motor, und lass das machen, dann kannst innerhalb kürzester zeit sehr gut feststellen von wo das kommt. Oder Du wischt das gröbste erstmal so weg.. und schaust obs überhaupt wieder verölt wird.
Alt 13.11.2008, 12:34   #10
Hallo!
Kann es eventuell sein, dass das Öl , was Du siehst, Hydraulik-Öl aus der Servolenkung ist?
Diese Hochdruckschläuche werden mit dem Alter schon mal durchlässig und an den Anschlussstellen undicht!!!!
Schau mal nach.....
peter
Lenkung: Ölverlust Autofeuerzeug BMW 7er, Modell E32 6 01.06.2008 00:03
Ölverlust chris1968 BMW 7er, Modell E38 9 07.11.2007 16:03
Motorraum: Ölverlust chris84 BMW 7er, Modell E32 9 04.07.2006 17:31
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
