Alt 06.05.2003, 10:03   #21
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
@ Franz !
Da kenn ich mich zuwenig aus...
Was genau kontrolliert die CheckControl / der Bordcomputer ?
Warum erkennt CC die LEDs nicht als "normale" Glühlampe ?
Danke,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2003, 10:11   #22
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Wenn man einen Widerstand parallel anbringt sollte es funktionieren.
Glühbirnen haben im ausgeschalteten Zustand einen definierten Widerstand. Eine LED nur wenn sie leuchtet. Ist sie ausgeschaltet, geht der Widerstand techn. gesprochen gegen unendlich - nicht technisch: Es ist nicht möglich von punkt a nach b zu kommen == Unterbrechung.
Wie bei einer defelten Glühlampe, wo der Glühfaden gerissen ist Somit wird die LED im ausgeschalteten zusatnd als defekte Glühbirne "interpretiert". M.E. misst das CC auch vor der Inbetriebnahme ob alle Glühbirnen OK sind.
Hier die Sache mit dem pallelen Widerstand: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.750i.de/d/backlight.htm
Und so sieht ein LED Standlicht aus (Foto von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.750i.de Tom Martens)
In seinem Schaltplan empfiehlt er einen 68Ohm Widerstand mit 2,5Watt
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2003, 15:37   #23
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Super idee,
Ich werde mir mal die Teile besorgen! Wie ist es aber mit den Dauerbetrieb. Wie lange funktionieren die LED's, Wenn die Teile gelotet sind wie stehen Sie vibrationen aus. Soll man dass die Platine, Stecker, und fusse der LED's nicht in Harz oder Silikon ausgiessen?
Ich schatze 2 Ecktteile der Original Glasbirne unterstehen ein mechanischer und thermischen Druck und halten nicht lange mit mit nur ein Lotkontokt!
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2003, 08:02   #24
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Hier hat B12 noch ein paar Anmerkungen zum Thema gehabt...und der kennt sich aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=11739
Bezgl. Vibrationen sollte es keine Probleme geben, sofern anständig gelötet wurde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
