Alt 28.10.2008, 15:33   #21
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von Erich M. Beitrag anzeigen
R115-Anlagen sind speziell für ein Auto angepasst, d.h. von vorne bis hinten in all seinen Bauteilen und Leitungen, sowie Leitungslängen. Ebenso darf laut deren Bauanleitung und wo welches Teil sitzt, nichts geändert werden, dann würde es der R115 nicht mehr entsprechen.
Sorry, aber soviel Unwissenheit entlockt mir jetzt schon ein
Komm mal vorbei und ich zeig dir sowas...du wirst dich wundern!
Um dich zu zitieren: "... da krempelt es ja einem direkt die Fußnägel hoch, bei soviel teilweisen "Schrott", der von manchem hier gegeben wird"
Sorry, aber ist so. Warum würde Öcotec dann mit "ihrem Kennfeld" werben - soll ja einzigartig sein...die OBD Anbindung der neuen Generation - in der beworbenen Form nicht zulässig.....
Also nix mit plug&play, vergiss es! Ja, es gibt solche Einbausätze - Landi ZB, Stargas und bald auch Prins. Aber als zertifizierter Umrüster bekomme ich offene SG und Unisalkabelbäume - dafür habe ich ja deren Softwarelehrgang genossen :-) Und alles im Rahmen der ECE115
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 22:25   #22
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Frage
Ich habe hier einen BMW-Händler sitzen, der baut nur Vialle-Saugrohrflüssiggaseinspritzsyteme nach R115 ein.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es dabei keine Verdampfer. Was ist denn da der Unterschied in der Funktionweise, wie sind die Wirkungen resp. Folgen, und wie ist das zu werten?
neugierig
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 23:19   #23
Chevyman
Mit links Bremser
Naja, das Gas wird flüssig wie Benzin eingespritzt. Laut Vialle/Icom Fans das modernste, absolut Beste.....
Wenn´s funktioniert ists im Endefekt wurscht. Die vielgepriesenen "Vorteile" konnte mir noch niemand nachweisen, bzw es sind keine.
Will das jetzt nicht schlecht machen, sonst gehen gerade die ICOM Jungs gleich wieder auf die Brikaden. Aber es gibt auch keinen Grund das Sytem über alles zu loben....schließlich muss das flüssig eingespritzte Gas ja doch verdampft werden, das ist bei Verdampferanlagen schon vorher geschehen. Und eine daraus resultierende "Kühlung"....was sollte die bringen? Das Einlassventil braucht´s nicht, und beim Auslass ist es gleich heiß.
Alt 29.10.2008, 01:57   #24
...und du hast eine zusätzliche Hochdruckpumpe, die das flüssige Gas zirkulieren läßt, die auch gerne mal kaputt gehen kann.....
peter
Alt 29.10.2008, 06:44   #25
BKirk
Genießer
Frage
Welche Vorteile werden denn da angeführt? Bislang kenne ich nur: es sei preiswerter, da die Verdampfer eingespart würden.
Vielleicht meldet sich ja von Denen auch noch einer und erzählt seine Sicht der Dinge? Ist ja immer interessant, mehrere Stimmen zu hören...
Mich interessieren v.a. Zuverlässigkeit (mind. 99,9%), Laufruhe und Verbrauch, und Motorschäden müssen 100%ig ausgeschlossen sein. Das übliche, vermutlich...
Boris
Alt 29.10.2008, 06:49   #26
BKirk
Genießer
Frage
Mit welchen Wechselintervallen muss man denn durchschnittlich so rechnen, und dann mit welchen Kosten, größenordnungsmäßig?
Boris
Alt 29.10.2008, 07:19   #27
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... Chevyman, gebe ich Dir uneingeschränkt recht.
Flüssiggassaugrohreinspritzanlagen, könnte man meinen, sollten günstiger sein. Ist aber dem nicht so. Ich habe eine ICOM-Anlage hier für meinen S500 (wer will eine Prins VSI haben?), nur noch keine Zeit gehabt, die Prins raus und ICOM hineinzubauen. Ich zahle einkaufsmäßig für die ICOM gute 500,- Euro mehr als für eine BRC-Seq56 oder auch neuerdings Plug&Drive (mit OBD-Anbindung) genannt. Also VK-mäßig ist die ICOM schon einmal 300-400,- Euro teurer als eine BRC-Anlage.
zu R115-Anlagen:
Auszug:
Liegt dagegen für die gesamte Autogasanlage eine ECE-Genehmigung als Baueinheit (ECE R115) vor, kann der nachträgliche Einbau auf Basis §19(3) StVZO und unter Beachtung der Einbauanweisungen des Herstellers erfolgen. Eine abschließende Begutachtung des Einbaus ist durch eine Prüfstelle durchzuführen. Die ECE R115 greift bezüglich der Anforderungen an die Bauteile auf die Anforderungen der R67.01 zurück. Die Anforderungen bezüglich des Abgasverhaltens werden hierbei im Rahmen von Familiengutachten überprüft. Diese ECE Regelung für die Typgenehmigung von Autogassystemen für den nachträglichen Einbau ist erst vor kurzem verabschiedet und im Verkehrsblatt veröffentlicht worden.
Die ECE-R67 und ECE-R115 sind Vorschriften der Vereinten Nationen (UN), die weltweite Anwendung findet.
Die ECE-R67 legt die sicherheitstechnischen Anforderungen an Autogasfahrzeuge/Autogasanlagen fest. Sie regelt hierbei die Anforderungen an die Autogas-Ausrüstungsteile und deren Genehmigung sowie die Anforderungen an den Einbau der Autogasanlage in ein seriengefertigtes Fahrzeug bzw. die Anforderungen an dessen Typ-Genehmigung.
Durch die Ende 2000 erfolgte Überarbeitung erhielt die Vorschrift die Bezeichnung „R67.01“. Die EG ist dem UN-Abkommen über diese neue R 67.01 als Gemeinschaft beigetreten. Damit kann die R 67.01 auch in Deutschland uneingeschränkt angewendet werden (entsprechendes gilt für die ECE-R115). D. h. Autogasbauteile nach R67.01 dürfen in Deutschland, z. B. ohne weitere Prüfung auf Übereinstimmung mit der Druckbehälterverordnung, eingesetzt werden.
Wesentliche Änderungen gegenüber der alten Fassung der R 67 ergeben sich z. B. beim Schutz des Behälters im Brandfall. Hierzu wurde in die R 67.01 die Forderung eines Feuertests für den Autogasbehälter einschließlich seiner Armaturen aufgenommen. In diesem Zusammenhang hat die verantwortliche UN-Expertengruppe (GRPE) festgelegt, daß Autogastanks grundsätzlich mit einem Sicherheitsventil ausgerüstet sein müssen (Ansprechdruck 27 +/- 1 bar). Zusätzlich zum Sicherheitsventil kann auch eine Schmelzsicherung eingesetzt werden. Wird das Sicherheitsventil als alleinige Sicherheitseinrichtung gegen Brand und Überfüllung eingesetzt, muss es zukünftig weitere Bauanforderungen einhalten (z. B. eine in Abhängigkeit der Behältergröße vorgegebene Ausflußrate). Der nach R67.01 zugelassene Tank muß mit entsprechenden Bescheinigungen ausgestattet sein, aus denen hervorgeht, welche Tankarmaturen für den Betrieb des Autogastanks zugelassen sind.
... nun mal wichtig!
Ergänzend wurde im März 2003 eine ECE-Regelung für Autogassysteme für den nachträglichen Einbau in ein Fahrzeug verabschiedet (R115). Diese Vorschrift behandelt die Typ-Genehmigung einer Autogasanlage, die als Baueinheit angeboten und installiert wird. Der Einbau ist unter Beachtung der Einbauanweisungen des Herstellers durchzuführen. Nach Vorstellung des BMVBW soll der Einbau einer solchen Anlage abschließend durch eine entsprechende Prüfstelle begutachtet werden. Die Anforderungen der R115 basieren zum einen auf den Anforderungen der R67.01 und zum anderen z. B. bei PKW auf den Anforderungen der EG-Richtlinie 70/220 bzw. deren Änderungsrichtlinien. Hierbei werden die Anforderungen bezüglich des Abgasverhaltens im Rahmen von Familiengutachten überprüft
... Ende
wie man herauslesen kann, darf man an R115-Anlagen nicht herumschnipseln oder sonstige anderweitige Eingriffe vornehmen. Jede Änderung, die der Einbauanleitung widerspricht, führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Ebenso sind keine Eingriffe in Gassteuergeräte erlaubt, da diese dann für expliziet dieses Fahrzeug gelten. Nu sag mir mal einer, der hier speziell für den Fuffi schon vorabeingestellte SG anbietet. Mir ist nichts bekannt, wahrscheinlich Auslegung diverser Einbauer.
Na ja, ich lese hin- und wieder Anzeigen durch und merke sehr schnell, dass hier mit blablabla, Kunden geködert werden. Was sind das für Einbaufachbetriebe, die ein Einspritzventil oder Injektor (Benziner) nicht von einem Einblaßventil oder Injektor (Gas) unterscheiden können. Wird vielleicht bei einer Verdampferanlage das Gas "eingespritzt"????. Ja höchstens, wenn der Umschaltzeitpunkt zu gering gewählt wird oder wie bei manchen Umrüster, der Heizkreislauf in Reihe vor dem Heizungsregelventil gesetzt wird., somit kann das Gas auch nicht mehr verdampfen. Alles schon vorgekommen.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 29.10.2008, 07:56   #28
Boris
Hallo Boris!
Frag mal @Rednose....
und benutz mal die Suche: Stichworte: 1. JCOM & 2. Vialle
Dann brauchen wir hier nicht alles wieder vorzukauen....
peter
Alt 29.10.2008, 10:29   #29
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Mal nachgehakt, weils mich von der rechtlichen Seite her einfach interessiert.
Ich denke, Du interpretierst das aus
heraus?
Ich würde das jetzt nicht so interpretieren, dass man an der Anlage nichts verändern darf. Gut, die kommt als Einheit daher und sollte wohl als solche komplett verbaut werden. Dann muss ich noch die Einbauanweisungen beachten. Von strikt befolgen steht da nix, das kann man nun wirklich recht breit auslegen, oder?
So würde ich das nur auslegen, wenn es dann auch in den Einbauanweisungen klar so drinsteht, dass Teil A an Ort B verbaut werden muss und Leitung X nicht gekürzt werden darf.
Oder gibts da noch weitere, mir nicht bekannte Vorschriften?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 14:44   #30
Chevyman
Mit links Bremser
Daumen nach unten
Hi Erich M
Du brauchst mir die Auschnitte der ECE115 und 67r nicht vorzubeten....Bist du GSP/GAP berechtigt? Wann war deine letzte GAP Nachschulung? Bei welchenAnlagenherstellern bis du zertifiziert?
Ich schon. Ich mag Leute nicht die nur § abklesen und ihre eigene Interpretation als die ware darstellen, selber aber mit der Materie selten zu tun haben. Ich kenne diese Stellen, aber bitte glaube mir - ich weiß wovon ich rede!
Wievele ÖCOTEC hast du schon verbaut? Oder ECE115 konforme Anlagen überhaupt?
Ich muss mir nicht von jemand erzählen lassen das ich was seit Jahren falsch mache, nur weil er meint seine Auslegung wäre die einzig ware.
Ich möchte hier Leuten helfen die Probs mit ihre Anlage haben - und da können mir Leute wie du recht schnell den Spass bei verderben. Es gibt da so Klugsc...die mit Gewalt versuchen zu erzwingen das Benzindirekteinspritzer in D nicht umbaufähig wären da per Gesetz verboten - sicher kennst du diese Stelle auch - Nur gibt es große Firmen die solche Anlagen herstellen und die auch verbaut werden - mit TÜV etc. Seltsam, oder? Also bitte nicht noch kleinkariert auf Paragraphen rumhacken - wir Deutschen machen uns das Leben schon selber schwer genug (bis jetzt gehörst du dazu).
Ich werde den Nächsten aus dem Forum der eine 115er Anlage bekäme an dich verweisen. Erklähre du ihm dann warum ich sein Auto nicht umrüsten darf.
Würdet Ihr Eueren 750er wieder auf Gas umbauen vettecm BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2007 23:06
Sharan V6 auf Gas umbauen derotsoH Autos allgemein 3 31.07.2006 10:04
Elektrik: GM umbauen auf 4 x touch down Erich BMW 7er, Modell E32 1 15.02.2006 07:51
MK III auf MK IV umbauen? KingAir BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2006 14:39
Bordmonitor 4:3 auf 16:9 umbauen Ernest BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2003 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
