Alt 27.04.2003, 08:18   #1
BMWDieter
Standard Belegung Telefonstecker
ich möcht gerne ein Telefonfesteinbau ( kein BMW-Telefon) nachrüsten. Jetzt habe ich hinten links im Kofferraum ein Stecker gefunden, der über die Sicherung vom Telefon mit Strom versorgt wird. Weis einer die Belegung vom Stecker??
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Gruß Dieter
Alt 07.05.2003, 08:09   #2
BMWDieter
kann mir den hier keiner weiter helfen ??
Der Anschlußstecker siitz hinten links im Kofferraum im Bereich der Rückleuchte und bis jetzt habe ich folgende Belegung herausgefunden:
Pin 1 Aderfarbe: rot-gelb Plus von Sicherung 70
Pin 2 Aderfarbe: Violett-rot ????
Pin 3 Aderfarbe: schwarz-weiß ????
Pin 4 Aderfarbe: weiß-grau-gelb ????
Pin 5 Aderfarbe: grau-rot müßte vom Licht kommen
Pin 6 nicht belegt
Pin 7 Aderfarbe: braun-schwarz Masse
Pin 8 Aderfarbe: weiß-braun müßte Stummschaltung für Radio sein
Pin 9 Aderfarbe: schwarz-weiß ????
Pin 10 Aderfarbe: braun-schwarz ????
Pin 11 Aderfarbe:weiß-grünn ????
Pin 12 nicht belegt
Kann mir einen bei der restlichen Belegung helfen??
Gruß Dieter
Alt 08.05.2003, 10:09   #3
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Das hab ich noch auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwtips.com/tipsntricks/p...honeWiring.htm gefunden:
Explanation of E39, E38, E46 Car Phone Wiring
Description of Female DB25 Connector
To connect: You need a DB25 male
Pin 1 RJ45-Pin 2
Pin 2 Not Used
Pin 3 Ground
Pin 4 Unswitched 12V (+)
Pin 5 Ignition 12V (+)
Pin 6 RJ45-Pin 1
Pin 7 Not Used
Pin 8 RJ45-Pin 7
Pin 9 Not Used
Pin 10 Radio Mute (Provide Ground to Mute)
Pin 11 RJ45-Pin 6
Pin 12 RJ45-Pin 5
Pin 13 Not Used
Pin 14 Microphone (+)
Pin 15 Microphone (-)
Pin 16 Ground
Pin 17 Unswitched 12V (+)
Pin 18 RJ45-Pin 4
Pin 19 Speaker (-)
Pin 20 Ground for Microphone
Pin 21 Not Used
Pin 22 Not Used
Pin 23 RJ45 Pin 8
Pin 24 RJ45 Pin 3
Pin 25 Speaker (+)
Description of RJ45 Connector
To connect: You need a RJ45 male
Pin numbers are for male RJ45
12345678
Pin 1 DB25 Pin 6
Pin 2 DB25 Pin 1
Pin 3 DB25 Pin 24
Pin 4 DB25 Pin 18
Pin 5 DB25 Pin 12
Pin 6 DB25 Pin 11
Pin 7 DB25 Pin 8
Pin 8 DB25 Pin 23
Antenna Cable (mini UHF - RG-58 Cable)
There are two (one male + one female) cables in the trunk. Use the male if
you mount your cellular transceiver in the trunk. Connect the male
and female together if you intend to mount the transceiver near the console.
There is a male cable under the console which can be used by following above
instructions.
[Bearbeitet am 8.5.2003 um 11:14 von Mastermind]
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2003, 11:31   #4
BMWDieter
@Mastermind
erstmals Danke für Deine Hilfe, aber das ist der Sub-D Stecker der an der Sende-Empfangseinheit angeschlossen wird. Ich suche die Anschlußbelegung für den Stecker wo der komplette Kabelbaum vom Telefon angeschlossen wird, ist ein weißer Stecker mit 12 Pole wobei aber nur 10 belegt sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
