14.10.2008, 19:37
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Ja ist vollkommen normal, hat mich am Anfang auch irritiert. Passiert auch wenn du die Klima einschaltest. Die wiederum läuft noch eine Zeit nach auch wenn sie ausgeschaltet wird und dadurch bleibt die Drehzahl in dieser Phase erhöht. Die Nachlaufphase hat er aber glaube ich nur wenn die Klima länger gelaufen ist.
Olli
14.10.2008, 19:46
Fahrzeug: suche e39 M54
Bei Klima darf er das. Bei Licht - vorallem NUR beim Standlicht, sollte die Batterie aber soviel "Buffer" übrig haben ... Es sei, sie ist viel zu leer und durch das Licht wird zuviel von der LiMa (+Ladestrom der Batterie) abverlangt.
14.10.2008, 20:02
Also meine Batterie ist recht fit.
Dreht beim Anlassen normal, nicht wie mit ner Kurbel, ist eigentlich nur beim Licht so, wenn ich andere Verbraucher einschalte bin ich der Meinung das er nicht höher dreht.
Also bei Sitzheizung, Lüftung voll aufgedreht oder Musikanlage an, macht er es nicht, werde ich aber noch mal testen, auf jeden fall dürfte die Sitzheizung (beide vorn) mehr Strom verbrauchen als das Standlicht bzw. Abblendlich (Xenon)...
Also wat nu? Normal oder nicht?
14.10.2008, 20:24
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Auch wenn ich mich wiederhole: normal. Macht meiner auch bei nur Standlicht. Und das schon seit 2 Jahren und 40 000km(davor wahrscheinlich auch) mit ein und der selben Batterie. Allet klar???
14.10.2008, 20:25
@mutsy-man
Naja, die SHZ ist für alle 4 mit nur 15Ampere abgesichert. Das Grundmodul aber, für die ganzen Lampen mit 2x 80Ampere. Also wird es da schon einen unterschied geben
@SLer:
ick fah nen vau12 und der saucht etwas mehr Strom und hat auch keine größere LiMa drinne. Somit müsste mein Dicker ja och diese Sparenzchen machen ...
Geändert von rubin-alt (15.10.2008 um 04:57 Uhr).
14.10.2008, 20:30
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Unsere ham halt nur 4.0 Liter, vielleicht würde die Lima sie ohne die drehzahlanhebung "abwürgen"......
14.10.2008, 20:42
ja genau...der 4 liter is da einfach zu schwach aufa brust...
genug gelacht, also einer sagt normal einer nicht... 1:1
Aber mal ehrlich, egal wie hoch die nun abgesichert sind, standlicht, Innenraum lämpchen, rücklicht und kennz. licht saugen doch nun auf keinen fall mehr als die Sitzheizung.
ich sehe es erstmal als "normal" an, weil SLer es auch so hat und meiner macht es immer, also nicht mal ja und mal nein.
14.10.2008, 22:21
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Nicht normal! Meiner dreht nur beim Einschalten der Klima etwas höher, sonst konstant, egal was ich ein- der ausschalte.
15.10.2008, 16:04
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
ob das wohl am Bj. liegt......? Man weiss es nicht...............
immerhin reden wir hier von 4.0 und 4.4 Liter.
