Alt 26.04.2003, 07:12   #1
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Standard Anzugswert Ölablassschraube??
Hallo! Möchte heute Motorölwechsel machen. Weis jemand den genauen Wert, mit welchem Dremoment man die Ablaßschraube der Ölwanne anziehen muss/soll? Fahrzeug ist ein 728/E 38. Braucht man eine neue Dichtugn für die Schraube, oder geht das auch mit der alten zur Not? Bei der Gelegenheit wird auch der Filter gewechselt, hierbei sind die große und die kleine Dichtung mit dabei. Muss man den Deckel des Filters auch mit einem bestimmten Drehmoment anziehen? Schnelle Hilfe wäre super!!
Vielen Dank schon mal und schönes (Schrauber?!)-Wochenende euch!
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 08:36   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
also den Ölfilterdeckel muss man mit 25 Nm anziehen.
Für die Ablasschraube der Ölwanne sollte man besser eine neue Dichtung nehmen, die alte tuts zur Not aber auch noch.
Mit welchem Drehmoment man die Ablasschraube anzieht, weiß ich allerdings nicht.
Hoffe, etwas weitergeholfen zu haben.
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 26.04.2003, 09:05   #3
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Maxl,
laut Anzugsdrehmoment-Tabelle:
M12x1,5 25Nm
M18x1,5 30Nm
M22x1,5 60Nm
schau mal nach, welche Du hast.
Die Ölwannen-Schrauben (M6) mit 10 Nm nachziehen.
Gruß Jens
Original gepostet von Maxl
Markus
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 09:29   #4
Maxl
Merci euch Beiden, habt mir sehr geholfen!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
