Alt 04.10.2008, 13:06   #251
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von KleinesOttilei Beitrag anzeigen
Hab mir die vor ein paar tagen diese Standlichtringe gekauft kann ich diese auch einbauen? da ich ja nun gelesen hab das hier welche für fast 100€ einkaufen.
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
Hallo !
Ein guter Weg: erst Kaufen, dann Fragen !
Aber im Ernst:
Beim VFL hast du gute Chancen, dass die Teile passen, beim FL ist manches Produkt kritisch, weil es zu groß im Durchmesser ist und dann beim besten Willen nicht passen will.
Ich bin gespannt, ob die Teile so sind wie im Text versprochen oder ob es nur die hässlichen üblichen LED-Ringe sind, wo man im Ring die einzelnen LEDs punktuell Leuchten sieht. Im Bild wird ja suggeriert, dass es zwei LEDs pro Ring gibt, die an den Enden in den Ring strahlen.
Berichte mal, ob das wirklich so ist ! Meiner Meinung nach ist alles, was mit LEDs in einen Kunststoffring reinleuchtet Murks, weil zu schwachbrüstig.
Meine marfstyle-(Neon-) Ringe für knapp 50 € funktionieren nach Tausch des defekten Vorschaltgerätes übrigens bis heute tadellos.
@Dr. Fön:
Der Ring der ausgeht, wird defekt sein. Das Teil funktioniert ja wie eine Leuchtstofflampe: das Gas wird durch einen Impuls vom Vorschaltgerät gezündet und leuchtet dann solange bis die Betriebsspannung wieder weggenommen wird. Geht der Ring aber nach dem Zünden wieder aus, ist er defekt. Das wird nicht am Vorschaltgerät liegen tippe ich daher mal.
Rudi
Alt 04.10.2008, 14:54   #252
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Aber wenn der Motor läuft, brennen ja alle vier Ringe einwandfrei. Ich muss als erstes rausfinden, was mir da täglich die Bat leer zieht.
Alt 04.10.2008, 15:05   #253
KleinesOttilei
Benutzerbild von KleinesOttilei
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Wird dann mal bericht erstatten und Bilder machen aber zu PDC kann ich leider nichts sagen weil das bei mir momentan noch nicht geht und ich noch nicht den fehler gefunden habe
Otti
KleinesOttilei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 21:41   #254
rednose
Sorry, das hatte ich überlesen.
Wenn aber etwas falsch angeschlossen wäre, würde der betreffende Ring NIE leuchten, weil er keinen Zündimpuls bekommt. Daher tippe ich im Gegensatz zu @jippie eher auf die zu schlappe Batterie als Ursache...
Rudi
Alt 05.10.2008, 19:48   #255
Dr. Fön
So, der Fehler mit dem Ring is gefunden: die Steckverbindung zwischen Steuergerät und Ring ist zusammen geschmort - anscheinend hatte die keinen richtigen Kontakt.
Mit meiner Bat bin ich leider noch nicht weiter aber das ist ein anderes Thema.
Alt 05.10.2008, 22:33   #256
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Nee, das hat mit zu geringer Spannung eher nichts zu tun. Überprüf mal wie Du die Vorschaltgeräte angeschlossen hast. (Wo und ob die Polung richtig ist.)
Ich vermute da hast Du irgendwo einen Buck drin.
Gruß Jippie
Rudi
Jippie = 1
Rednose = 0
Gruß Jippie
Alt 06.10.2008, 00:33   #257
rednose
Das kann ja dann nicht sein...
Ursachenforschung und Diagnose können nur so gut sein wie die Fehlerbeschreibung, ansonsten ist statt des entzündeten Blinddarms schnell mal das Bein weg.
(jippievor'sSchienbeintret : alter Klugscheixxer )
Rudi
Alt 06.10.2008, 00:38   #258
Dr. Fön
War aber so. Allerdings seit heute dann auch nicht mehr. Bissl komisch.
Ist ja egal. Jetzt gehts wieder.
Alt 06.10.2008, 08:19   #259
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Is doch klar. Das ist so wie das Verhältnis zwischen der Kuh und dem Bauern; die Ringe hatten Angst vor Jippies kalten Fingern und entschieden sich daher, nicht länger zu zicken .
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 09:32   #260
Jippie
† 01.03.2020
Nee, nee...
Mit den Angeleyes von Dr. Fön habe ich nichts zu tun.
Die hat ein anderer (er selbst?) eingebaut.
@rudi: (*duckundwech*
Gruß Jippie
Tuning: Standlichtringe inek10 BMW 7er, Modell E38 10 04.09.2006 22:40
Standlichtringe Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 15 06.05.2004 21:25
Standlichtringe cichlide BMW 7er, Modell E38 1 20.04.2004 23:58
Standlichtringe Geiler7er BMW 7er, allgemein 1 16.10.2003 10:49
Standlichtringe neddie BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
