Alt 03.10.2008, 15:26   #1
Kay528
Benutzerbild von Kay528
Fahrzeug: 528i E39 Motor m52
Standard Spiegelheizung Spannung???
Ich habe alles durchsucht aber leider nichts gefunden
Kann mir jemand sagen wie hoch die Spannung an der Spiegelheizung ist bei mir gemessen zündung an schwangt die spannung zwische 12-8-0,3 volt auf beiden seiten ist das normal?
der wiederstand am linken spiegel ist 22 K ohm und recht 35 k ohm an 12volt dauersapnnung (Batterie) werden die spiegel auch nicht warm.
gruss Kay
Kay528 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 09:47   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
füll doch bitte dein Profil aus und man kann dir evtl. helfen.
Woher sollen wir wissen für welches Fahrzeug das gelten soll?
Gruß N.
btw:
22 und 35kOhm ist vielzu wenig, klingt wie durchgebrannt. Ansonsten liegen da knapp 12V
an, wenn die Heizung aktiv ist. Ist auch Diagnosefähig...
Geändert von nofri (04.10.2008 um 09:54 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 10:39   #3
Kay528
Das die Spiegel hin sind war mir schon soweit klar aber warum schwankt die Spannnung von 12-8-0,3 volt und immer weiter so 12-8-0,3 volt muss die nicht konstant sein kann das vieleicht mall einer von euch messen was für spannung bei euch an liegt und wie viel ohm die spiegel haben wenn sie heil sind
Danke Kay
ach ja ich habe ein E39 528i wo bei die spiegelheizung wohl gleich sein müsste beim E38
Alt 04.10.2008, 10:49   #4
Holsteiner
Fahrzeug: E46-323iA 10.98
Zitat von Kay528 Beitrag anzeigen
gruss Kay
Die Spiegelhzg. wird aussentemperaturabhängig getaktet. Also ist schon o.k.
Glaub bei 3 Grad liegen die 12V zu 100%. Hatte früher mal nen E39, habe mal aus dem Gedächtnis zitiert.
Holsteiner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 10:53   #5
Kay528
Danke das kling auch recht logisch den müsste ich den aussentempfühler mit eisspray ein nebeln dan müssten ja 12v anliegen oder?
gläser muss ich wohl 2 neue bestellen grade jetzt wo es kalt wird.
Gruss Kay
Alt 04.10.2008, 12:39   #6
Holsteiner
Gruss Kay
Ich hatte damals auch beide Spiegelheizungen bei ca. 80tkm defekt.
Die Ansteuerung geht m.E. nie kaputt.
Alt 04.10.2008, 13:38   #7
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
bei mir ist die Spiegelheizung auf der Fahrerseite (ausgerechnet ) defekt.
Kann man da was reparieren oder muß das Spiegelglas ersetzt werden ?
Wie bekomme ich das Spiegelglas ohne Bruch ab ?
Danke im voraus
Lothar
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 15:10   #8
Holsteiner
Danke im voraus
Lothar
Müssen neu! Nach oben stellen und mit flachem Spachtel raushebeln.
Und neue rein clipsen.
Alt 27.10.2008, 20:10   #9
Kay528
Habe heute neue gläser montiert und alles funzt.
Elektrik: Spiegelheizung Fahrerseite funktioniert nicht LoFo BMW 7er, Modell E38 5 09.10.2007 22:55
Karosserie: Außen Spiegel abbauen und Spiegelheizung Charly.1st BMW 7er, Modell E32 9 16.03.2007 06:43
Elektrik: Spiegelheizung Silber4 BMW 7er, Modell E38 10 11.10.2006 16:15
Elektrik: Spiegelheizung E38 John McClane BMW 7er, Modell E38 10 08.11.2005 14:05
Autom. Spiegelheizung ab wieviel Grad ??? Harald BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2003 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
