| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.10.2008, 23:36 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
				 Hilfe!!! Immer noch Getriebeprobleme
 Abend liebe 7er, Gemeinde!!!
Folgende Probleme treten nach dem Einbau meines neues Getriebes auf:
Problem1:
wenn das Fahrzeug auf Fahrstufe N steht ist alles ok aber sobald man auf P oder D wechselt vibriert das ganze Fahrzeug und es brummt und klingt total komisch
Problem2:
beim fahren genau das gleiche wenn ich mit 50 durch den Ort fahre also so bei 1500 Umdrehungen geht das noch mit der Geräusch und Vibrationsentwicklung aber sobals ich mehr Gas gebe Geräusche wie Sau ind die ganze Karre wackelt.
was ist das ist der Wandler oder gar das ganze Getriebe defekt habe es auch nur gebraucht gekauft aber laut Verkäufer lief das Ding bis zum Ausbau tadellos und wurde auch überprüft   |
		|  02.10.2008, 00:33 | #2 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Am Getriebe wird's nicht liegen. Mir fallen da eher solche Sachen wie Kardanwelle und Hardyscheibe ein.
 Franz
				__________________  Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt. (Murphy)
		|  02.10.2008, 09:15 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 macht es die geräusche auf d auch wenn du stehst, oder nur wenn du fährst?
				__________________     |
		|  02.10.2008, 10:52 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 auch im Stand |
		|  02.10.2008, 11:14 | #5 |
	| Some say...
 Klingt nach zu wenig Getriebeöl...Kardanwellenmittellager und Hardyscheibe sind OK?
		|  02.10.2008, 11:25 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 kardanwelle und hardyschweibe würde ich mal ausschliesen, da er ja auch im stand vibriert (nachschauen schadet aber nichts, hätte ja eigentlich beim getriebe wechsel auffallen müssen)
 ölmenge ist korrekt? (auch neues öl drine, auch das richtige??)
		|  02.10.2008, 14:04 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ja Öl ist neu und die Sorte ist Dextron 3 |
		|  02.10.2008, 14:13 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  02.10.2008, 15:20 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 warum ist das falsch |
		|  02.10.2008, 15:27 | #10 |
	| Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38)  ZZR1100
 Um es kurz zu machen ..... Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!! |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
