Alt 25.09.2008, 07:56   #1
baur
Standard Summen aus dem Cockpit ab ca 80 km/h
In der Suche habe ich leider nichts gefunden, vielleicht weiß jemand von Euch, was das sein könnte: Ab einer Geschwindigkeit von 80 bis 100 km/h beginnt es bei mir im Cockpit zu summen, als ob eine Wespe ihre ersten Flugversuche unernehmen würde. Sobald ich unter diese Geschwindigkeit komme, ist das Geräusch wieder weg. Kennt jemand dieses Problem ??
Alt 25.09.2008, 12:28   #2
Heiko0041
Ja ich kenne das. Bei mir war es die untere Abdeckung der Winschutzscheibe. Um es genau zu sagen, das Gummi. Dieses war spröde bzw. Eingerissen. Schaust du hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ziergitter Teil Nr. 9. Diese habe ich gewechselt und seit dem ist wieder Ruhe. Schau mal nach dem Zustand des Gummi.
Gruss Heiko
Geändert von Heiko0041 (25.09.2008 um 12:40 Uhr).
Alt 25.09.2008, 20:54   #3
baur
Aha, hört sich interessant an... ich kann mir zwar überhaupt nicht vorstellen, daß es das sein kann (das Geräusch hört sich ziemlich "elektronisch" und nicht mechanisch an), aber ich werde es auf jeden Fall mal untersuchen. Vielen Dank für den Tipp !!
Alt 27.09.2008, 17:28   #4
baur
Standard so ein mist
das gummi ist bei mir geschmeidig und weist keine risse auf... wäre ja auch zu schön gewesen...
hat sonst noch einer tipps, was das sein könnte ??
viele grüsse
baur
Alt 21.11.2008, 01:10   #5
niwi
Fahrzeug: E38-730i V8 (4.95), E65-730D (7.05)
Standard Summen im Innenraum
Hi @ll,
kommt das Summen "gefühlt" mehr so aus Richtung der mittleren Lüftung ???
Ich hatte vor Monaten immer das Problem, das ich ein Pfeifen/Summen bei höheren Geschwindigkeiten hatte. Nach sehr langem Suchen, habe ich die Lösung auch hier im Forum gefunden.... und zwar war der Unterboden direkt hinter dem rechten Vorderrad beschädigt... (Da hätte ich niemals gesucht...) Also einfach ein bisschen Textiltape drüber... Ergebniss... Loch zu und Summen weg.... *grins
Viele Grüsse
Nico
niwi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2008, 17:55   #6
baur
nein, leider nicht... bei mir kommt das geräusch direkt aus dem armaturenbereich, "gefühlt" aus dem tachometer...
naja, der wagen steht nun fertig für den winterschlaf in der garage, ich werde im frühjahr nochmal genauer nachschauen... aber trotzdem danke für den tipp
summen aus den boxen nach DVD player einbau (drezahlabhängig) Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2006 23:11
Motorraum: Betrifft E30 R6 2.5L - Jaulen/Summen aus dem Motorraum besonders bei 1000-1600Umin JPM BMW 7er, Modell E32 5 01.04.2006 21:55
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 07:10
Summen aus Motorraum: muss dat so sein? indy BMW 7er, Modell E32 8 14.11.2003 08:40
Geräusch aus Cockpit NBA BMW 7er, Modell E38 3 18.07.2003 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
