Alt 22.04.2003, 20:57   #1
Dieter2
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Standard Spritreserve
Eine Frage zur Reichweite:
Die Reichweite die der BC anzeigt ist die bis zur Reserve oder ist die bis der Tank trocken ist.
Ist ein 730d
Gruss Dieter
Dieter2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2003, 21:15   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Dieter
tutti completti
schau mal ganz nebenbei in die BA
gruss jürgen
Alt 22.04.2003, 21:25   #3
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Dieter,
die Anzeige ist (bei mir) erstaunlich genau und zeigt an, wann Du stehenbleibst Ich hatte schon mal die Meldung Reichweite ---
Die Tanke war nur 400 m entfernt und ich habe dann 97 Liter reinbekommen
Gruß Jens
Original gepostet von Dieter2
Ist ein 730d
Gruss Dieter
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2003, 21:57   #4
zappi
Standard Dieter
tutti completti
gruss jürgen äh, Michael
Alt 23.04.2003, 10:22   #5
Holger22
Mal ganz dumm gefragt:
Was ist Reserve?
Sowas kenn ich von Motorrädern..., da dreht man am Benzinhahn auf Reserve.
Aber bei Autos??
Nebenbei: Besteht bei Fahrten mit 1 Liter Sprit im Tank nicht die Gefahr, dass Schmutz aus dem Tank in den Vergaser/Einspritzung/wasauchimmer kommt?
Alt 23.04.2003, 10:41   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Reserve hat Ruh'
Hallo Holger22 !
Die "richtige" Reserve ist in dem Kanister im Kofferraum. ( Hoffentlich )
Das "Reservelicht" ist eigentlich ein "Fuellstandsanzeiger", der die Kraftstoffenge im Tank angibt.
Meist kommt die Warnung bei 10 Liter Restmenge.
Wenn Du weiterfaehrst, ist irgendwann leer, dann hilft nur der Kanister. Umschalten ist nicht.
Die alten Jaguars hatten 2 Tanks, da konnte man manuell umschalten.
Oldtimer haben auch oft manuelle Benzinhaehne, wie noch die meisten Motorraeder.
Ausser Luft sollte nichts in die Kraftstoffleitungen kommen, es sei denn, die Kraftstofffilter sind defekt.
Die in unseren Autos filtern Partikel der Groesse von wenigen Mikrometern raus. (Tausendstel Millimeter)
Also keine Gefahr fuer die Einspritzduesen.
Die meisten Autos haben einen, die 12er 2 davon, weil die auch 2 Kraftstoffpumpen / Leitungen je
Zylinderbank haben.
Bei aelteren Dieseln musste man nach dem Leerfahren die Kraftstoffleitungen/Einspritzpumpe
manuell entlueften, bei neueren gehts automatisch.
Gruss Manu
Alt 23.04.2003, 12:35   #7
Dieter2
Original gepostet von JB740
tutti completti
gruss jürgen
Hast recht,wer lesen kann ist im Vorteil
Gruss Dieter
[Bearbeitet am 23.4.2003 von Dieter2]
Alt 23.04.2003, 18:46   #8
Jensemann
Hallo Holger,
in meinen Augen macht ein Kanister im Kofferraum wenig Sinn, denn es gibt die Warnlampe und die Meldung der CheckControl. Das ist hinreichend.
Ein notorischer Ignorant dieser Anzeigen wir sicher auch einen nicht wieder aufgefüllten Reservekanister mit sich herum fahren
Zudem steht in der BA, daß das Leerfahren des Tankes die Kat's schädigen kann. Mich würden hier die genauen technischen Hintergründe interessieren.
Gruß Jens
Original gepostet von IMANUEL
Hallo Holger22 !
Zylinderbank haben.
Gruss Manu
Alt 23.04.2003, 18:59   #9
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Original gepostet von Jensemann
Gruß Jens
Ganz einfach: In der letzten Phase, also kurz bevor der Tank leer ist, kann es zu Unregelmässigkeiten in der Benzinversorgung kommen, was wiederum zu Fehlzündungen führen kann. Die befördern dann u. U. den Kat ins Nirwana.
Franz
(Murphy)
Alt 23.04.2003, 19:17   #10
Jensemann
Standard @Franz: Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
