10.09.2008, 21:28
Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
Getriebe ausgebaut und nun hab ich keinen Strom
Na klasse, da hast eh schon einen getriebeschaden, baust den dreck aus und dann hast keinen strom mehr, super.
wie krieg ich wieder stromin meinen 730d???
ich sollt vielleicht erwähnen, dass ich nicht die batterie nicht abgeklemmt habe.
hab schon nach der Hauptsicherung gesucht, nicht gefunden.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
www.Acleaner.at
10.09.2008, 22:00
Fahrzeug: suche e39 M54
Meß mal nach (mit dem Voltmeter) ob auf der Batterieklemme direkt an der Batterie was anliegt (könnte auch leer sein).
Ist da mehr als 11,5V zu finden, dann an der Klemme im Motoraum nachmessen, ob da was ist ...
11.09.2008, 10:30
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Ist das ganze auto stromlos oder nur der teil vom getriebe ???
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
11.09.2008, 10:32
Durchputzer, kg CO²/km
Das ganze Auto
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
11.09.2008, 10:33
Der Wiener
das ganze auto !!
11.09.2008, 10:42
Sternfahrer
vielleicht ist das eine art notabschaltung vom system weil da ein wichtiger bauteil fehlt.
hast schon mal versucht die stecker wieder anzustecken ans system ob es dann wieder hochfährt ???
11.09.2008, 10:56
Der Wiener
ja das haben wir probiert, ging aber nicht. na ich fahr jetzt eh wieder raus nach strasshof, muss ja das auto zusperren können und fenster zu
11.09.2008, 10:59
Sternfahrer
zusperren wirst ja schaffen
aber fenster zu ohne strom
11.09.2008, 11:23
Bei mir ist das so ein Kastl wo die Kabel von der Batterie (rechts hinten) reingehen,aber vll.ist das bei den FL woanders ??
Guckst Du
11.09.2008, 11:57
Fragen:
Ist ein 2-Batteriesystem verbaut?
Ist das Kat-Steuergerät angeklemmt?
Muss das Getriebe verschlossen sein (=Deckelschalter), damit das EGS fehlerfrei sich am GM, oder am DME meldet?
Ich rate mal: Ohne Kombi muss wieder das Zeuch am I-Bus reagieren ...
