Alt 07.09.2008, 16:45   #1
yayage
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
Standard mal wieder STOP! ÖLDRUCK MOTOR
servus,
habe vor kurzem mal diese Meldung bekommen. Und ich konnte sogar dann reproduzieren wann die kommt:
Und zwar wenn man scharf anfährt und gleich danach wieder scharf abbremst.
Im normalen Fahrbetrieb hatte ich es bis jetzt noch nie.
Ist das normal, dass das Öl bei zugegebener massen recht extremen fahrsituationen unter der Ölpumpe durchschwappt und die nix mehr zum ansaugen hat ?
Ist´n M62 4,4
yayage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 17:38   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ich hatte zwar den alten 4,0 v8, aber da kam das nie. Auch bei Reiserei nicht.
Eventuell hängt deine Pumpe nur noch an einer Schraube und wackelt hin und her.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 17:54   #3
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Da tippe ich auch auf die Ölpumpenschrauben. Es empfielt sich dringenst eine Kontrolle.
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 18:03   #4
MuFFe
Hatte das im corrado immer bei extremer, lange und schneller kurvenfaht, es gibt spezielle ölwannen dagegen,
aber ich würd mal lieber ganz fix die ölpumpenschrauben überprüfen
Alt 07.09.2008, 18:45   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Vorher vielleicht noch den Ölstand..
Knuffel
Alt 07.09.2008, 18:57   #6
chris1
Viele Grüße Mike
Richtige Diagnose ! Bei meinem Bimmer war das schon einmal. Noch rechtzeitig
erkannt.
Wenn Du Deinen Motor " retten " willst, würde ich mal einen Check der
entsprechenden Schrauben oder der Ölpumpe empfehlen.
Alt 07.09.2008, 19:48   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Erst Oelpumpenschrauben checken und wenn diese doch fest sitzen, dann etwas mehr Ole einfuellen, so bis ein halbes Zentimeter ueber Max Markierung. Das sollte Dein Problem loesen...
Alt 07.09.2008, 20:19   #8
sexus
Ist das nicht schlecht für den Kat? Ich mache immer bis exakt auf „max“ Öl rein.
Alt 07.09.2008, 21:18   #9
Andrzej
Nein! Beide meine V8 laufen seit Jahren mit etwas hoecheren Oelstand und schadet das nicht...
Alt 07.09.2008, 21:54   #10
yayage
und das beim M62 mit den Pumpenschrauben ?
Stichworte
öldruck
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 19:25
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 13:04
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 08:11
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! und dann aus sk8terboy BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2006 15:51
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
