Alt 05.09.2008, 07:06   #11
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Was hattet ihr denn vorher für ein Navi drin? MK1?
Also mal so aus meinem gesunden Halbwissen heraus: Wenn man ein MK 4 einbaut dann läuft die Signalverwaltung anders als beim MK1. Da muss dann der blaue Stecker vom Videomodul auf das MK4 umgesteckt werden.
Die genauen Hintergründe habe ich nicht mehr parat. Aber mit etwas Mühe findet ihr sicher was dazu in der Suche.
(Ich glaube es war so, dass ab MK2 bereits die Videosignale für das Menü nicht mehr über das Videomodul sondern über das Navimodul kommen. Daher muss umgesteckt werden.)
Da ist also nichts kaputt sondern das muss so sein.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (05.09.2008 um 07:26 Uhr).
Alt 05.09.2008, 08:41   #12
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard agree feat Jippy
Ich würde auch sagen, das es am falschen Videomodul liegen könnte.
ABER - es wird vom VM-Modul Hyprid und im Titel von diesem Fred, vom DVB-T gesprochen....
Somit gehe ich davon aus, ihr habt ein MK1 Videomodul und ein aktuelleres und in beiden Fällen flimmert das Bild, wenn irgent eines dieser VM´s verbaut wurde. Sehe ich das so richtitg. Wenn ja - hm, mal überlegen
Vielleicht mal mit grunzl71 seinem Testen...
ODER:
Alles abklemmen. Dicken zusperren und auf die Ruhestromabschaltung warten. Dann alles wieder rein, mit Hyprid-Modul. Wieder alles abschließen und auf die Ruhestromabschaltung warten und dann aufsperren und NUR die Türe öffnen, ob das BMW-Logo sauber auf dem 16:9 auftaucht...
Durch das ständige warten, werden immer alle Geräte gleichzeitig neu gestartet und irgentwo scheint der BM sich das Videosignal zu merken. (oder gleich einen Batt-Reset machen)
Habe ein 4:3 VM, aber sobald mal NUR das MK3 alleine drin war (wenn ich für Forumskollegen codiere), habe ich solange 16:9 Bild mit dem 4:3 Videomodul, bis ich entweder in den TV-Mode gehe, oder einen Batt-Reset mache. Danach ist nur noch das Bootlogo 16:9 und alles andere 4:3....
(Ja ich weiss, bei straubinger kann man sich das Update kaufen. Aber irgentwann hab ich es raus, wie das selbst zu machen ist, ohne BMW Scanner 1.4 kaufen zu müssen... - Zumal es der batsch-Chip und das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LinBusBox auch kann)
Das Videomodul ist die silberene Box links auf dem Foto:
Alt 05.09.2008, 10:37   #13
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Alt: MK 2 + analog Modul
Neu: MK 4 + Hybridmodul
Bild ist NUR vorhanden wenn ich das blaue Kabel vom VM ins MK 4 stecke.
Sobald ich ein VM,egal welches,ob das alte analoge oder neue Hybrid,läuft entweder das Bild oder schneit das Bild,welches sich auch durch wackeln am Auto ändert,deshalb denke ich das irgendein Kabel beleidigt ist.
Es hat ja auch schon kurz funktioniert,aber ein unsauberes Bild (kuzes zucken zwischendurch) war die ganze Zeit.
Ich denke das nur ein Kabel von irgendeinem Stecker defekt ist.
MK 2 auf MK 4 ist nur Plug-Play,hab nur die Antenne umgesteckt und das GPS-Modul (schwarzer Stecker)abgesteckt.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 05.09.2008, 11:08   #14
savaboy
MiTLäuFeR =)
Benutzerbild von savaboy
Fahrzeug: XXX
Das so ein Kabel, solchen Kummer bereitet *g*
savaboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 11:15   #15
rubin-alt
Dann tippe ich mal darauf, dass der Wackler am Blauen Stecker vom Navi ist:
Pin 4, 8, 13 und 15 gehen zum Videomodul in den Blauen Stecker am Videomodul:
Alt 05.09.2008, 11:24   #16
savaboy
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
d.h mehr oder weniger einen neuen kabelstrang oder wie ?!
Alt 05.09.2008, 11:28   #17
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nee, wenns vorher ging, dann kann der Fehler ja nur in erreichbarer Nähe liegen.
Vielleicht hat der Stecker was abgekriegt?
Dran gezerrt, falsch wo reingepresst?
Alt 05.09.2008, 11:54   #18
rubin-alt
..Vielleicht hat der Stecker was abgekriegt?
Oder ab Werk war ein Pin nicht sauger eingerastet und durch das Abziehen des Steckers und wieder einsteckens, kann der Pin weiter rausgerutscht sein...
Kostet eigentlich nur viel Zeit und Gedult um sowas zu finden.... Also, "Petri Heil!"
Dvbt Neuhoff BMW 7er, Modell E65/E66 8 12.06.2008 22:00
DVBT Nachrüstsatz Pder 750er BMW 7er, Modell E38 36 22.12.2007 22:19
Elektrik: DVBT - Was kaufen? WL7001 BMW 7er, Modell E38 19 14.06.2007 09:22
dvbt empfang südbayern??? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 1 25.03.2005 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
