28.08.2008, 00:19
Fahrzeug: 730d G11 Bj2018
gebläse
hallo habe alles durschsucht auch viele sachen gefunden doch nur ähnliche probleme wie bei aber nicht exakt das gleiche. habe klimaautomatik mit den zwei rädern und eine fond klima bei mir läuft das gebläse nicht aber nur vorne hinten geht alles wunderbar auch die anzeige geht nur kommt halt keine luft woran kann das liegen?? hoffentlich ist das verständlich beschrieben
28.08.2008, 13:11
Fahrzeug: e 38 730i 12.94, e65 745i 06 /05, SL 320, 08.93
Moin
Es wäre sicher sehr hilfreich, wenn Du mal schreiben würdest um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Baujahr, Motorisierung u.s.w.. Bin mir ziemlich sicher, dass man Dir dann auch helfen wird..
Olaf..
28.08.2008, 13:12
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
hatte das selbe problem , hat sich herausgestellt das es nur eine sicherung war ^^
28.08.2008, 21:43
750i bj1996 sicherungen sind alle ok
28.08.2008, 22:21
Fahrzeug: e32 730
kontrolliert mal die Microfilter in der Motorhaube,wenn die dicht sind kommt kaum Luft,an die zu wechseln denken wenige,geschweige denn wissen das sie da sind.
28.08.2008, 23:34
die sind ok es kommt überhaupt keine luft mann hört noch nicht mal was
29.08.2008, 00:25
war heute bei bmw und der hatte das auto am tester er sagte mir das klimabedienteil wäre defekt kann das sein der motor wäre es nicht sonst käme hinten aus der fond klima keine luft
29.08.2008, 20:47
habe heute das klimabedinteil bei einem kumpell eingebaut es funktioniert einwandfrei ich frag mich nur wie bmw den fehler nicht auslesen kann und einfach sagt das bedinteil wäre defekt
30.08.2008, 13:15
ich dreh noch durch kein freundlicher kann mir genau sagen was kaputt ist soll ich es riskieren und den gebläse motor tauschen
02.09.2008, 01:25
es gibt auch noch ein kilma endstuffe die liegt direct hinter den bedinteil , sieht aus wie eine .... kann ich leider nicht beschreiben! kostet 50 euro und ein paar... das könnte es sein weill wenn du das teil bei dein freund eingebaut hast kann es nur noch das sein !
probiere es mall aus ,ist einfach aus und wieder einzubauen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Gebläse
draw1249 |
5 |
15.06.2009 22:59 |
Innenraum: Gebläse
Mizecat |
16 |
27.11.2006 21:36 |
Innenraum: Gebläse
lasse |
7 |
07.02.2006 21:25 |
Heizungs Gebläse
FiT |
BMW 7er, allgemein |
0 |
26.09.2004 13:41 |
