| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
    |  11.04.2008, 12:36 |  |
|  Mehr Bass beim DSP-System für 0 Euro
IgorB Neues Mitglied Registriert seit: 17.03.2006
 11.04.2008, 12:36
 Bewertung:
 (1 votes - 4,00 average)
 Hier mal ein Tipp für alle denen der Bass beim DSP-System auch zu schwach ist und ein Umbau mit zusätzlicher Endstufe oder Subwoofer zu kompliziert/teuer.
 Einfach die Phase der Subs umdrehen....unglaublich das die Ingenieure von BMW das nicht gemacht haben...aber wer weis. Das Ergebniss spricht in jedem Fall für sich. Die Basswiedergabe ist deutlich kräftiger und besser. Natürlich sollte man auch damit kein "Boomcar" erwarten...das können die süßen 13er in der Heckablage nicht leisten.
 The pinouts for the 15 pin connector are:
 PIN - CONNECTION
 1- Sub 1 +
 2- Sub 2 +
 3- LH Rear loudspeaker + (Touring LH rear speaker ground)
 4- Radio on/antenna signal
 5- RH rear loudspeaker + (Touring RH rear +)
 6- Sub 4 -
 7- Sub 3 -
 8- Terminal 30 connects to Fuse 56
 9- Sub 1 -
 10- Sub 2 -
 11- Touring LH rear +
 12- Touring RH rear -
 13- Sub 4 +
 14- Sub 3 +
 15- Terminal 31 connects to Ground Point
 Für alle die unter "Phase drehen" nichts verstehen... Sub+ und Sub- der jeweiligen Subs tauschen.
 Der Stecker am DSP ist zerlegbar und man kann die Kabelschuhe nach hinten rausdrücken und "vertauscht" wieder reindrücken.
 MfG IgorB
|  Hits: 69890  |
		|  09.07.2008, 07:58 | #11 |
	| 7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
					Zitat von Red.Dragon  Das würd mich nun auch mal interessieren....   |  Ich geh die Tage mal da dran. ziehe einen sub raus und schaue ob es überhaupt das richtige kabel ist. beim vertauschen kann man ja nichts kaputt machen  |
		|  13.08.2008, 13:46 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
 Und ist nun was besser geworden?
		|  26.08.2008, 16:52 | #13 |
	| Some say...
 Ja, wie ist der aktuelle Stand? |
		|  27.09.2008, 23:40 | #14 |
	| PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
				 und nun?
 ja hat es was gebracht oder nicht ?? auspobieren aber nicht berichten hilft den anderen nicht weiter :( |
		|  31.10.2008, 22:41 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hat es nun mal einer ausprobiert?bitte info
		|  01.11.2008, 20:20 | #16 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
				 Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 19:56 Uhr).
		|  01.11.2008, 21:27 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 was soll das sein Stereomodul vom Systin?Ist das gut für bessern Klang?
		|  01.11.2008, 21:46 | #18 |
	| Gesperrt
		|  01.11.2008, 22:07 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also meinst du das Aux in Modul richtig?Also wenn ich das anschließ wird der sound besser und ich kann z.b Dvb anschließen ist das richtig?
 Hab grad so ein bisschen gelesen brauch ich dazu unbedingt ein mk2?
		|  01.11.2008, 22:30 | #20 |
	| Gesperrt
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
