16.04.2003, 09:49
MK1 auf MK3 oder MK4 umrüsten
Mongoman
16.04.2003, 09:49
Bewertung:
(0 votes - average)
Bis jetzt wurde immer behauptet, eine Umrüstung von MK1 auf MK3 oder MK4 würde einen komplett neuen
Kabelbaum erfordern - ab sofort stimmt das nicht mehr. Es gibt einen Adapterkabelsatz von BMW, der
nur im Kofferraum eingesteckt wird und den bestehenden Kabelbaum weiterverwendet:
Teilenummern:
61128381219 Adapterkabelsatz
61126907840 Leitung
Kosten ca. 50 Euro - einfachst anzustecken.
Aber jetzt endlich auch die Bilder:
Robert
[Bearbeitet am 16.4.2003 von Mongoman]
Hits: 81721
16.04.2003, 18:39
Fahrzeug: Chrysler Voyager, Chrysler c 300
hallo,
das ist genau das was ich suche.
wie hast du denn den monitor angeschlossen?? oder war er schon vorher drinn?
habe jetzt auch ein mk 1 mit 4:3 monitor. würde ich auch gerne wechseln
16.04.2003, 21:10
Fahrzeug: 02 MB S500, 99 528iT, 03 MB C220CDI, 01 BMW 750iL
Der 16:9-Schirm wird einfach an die bestehenden Kabel gehängt, ein weisser und ein blauer Stecker....
01.05.2003, 08:46
Fahrzeug: BMW 730i ( e38 )
BMW solten mal öfters hier mal reinschauen, damit sie was lernen die stellen sich ja manchmal sehr dumm an.
Ihr seit einfach super Jungs.
Gruß Alex
12.05.2003, 11:28
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ergänzung, welche Mongoman in einem anderen Posting (PID: 122432) zu diesem Thema geschrieben hat (ist also NICHT auf meinem Mist gewachsen - so von wegen Copyright und so ...  ):
Original geschrieben von Mongoman
Es gibt da anscheinend doch mehrere Fragen. Ganz von Anfang an:
Ich habe einen MK1-Rechner mit 4:3 - Schirm gegen einen MKIII-Rechner mit 16:9-Schirm getauscht.
Dazu gibt es das Adapterkabel von BMW aus meinem Post.
1.) Solange der Bildschirm nicht getauscht wird, kann das alte Videomodul weiterverwendet werden.
2.) Wenn der Bildschirm auf 16:9 getauscht wird, muss ein neues 16:9-Videomodul high her, wenn die
TV-Funktion nach wie vor verfügbar sein soll.
3.) Die wesentlichste Neuerung ist das Videosignal für den Bordmonitor. Beim MK1 kam das Menü und
alle Darstellungen direkt aus dem Videomodul. Ab dem MK2 kommen jedoch alle Menüs, Graphiken und
Darstellungen (bis auf TV) direkt aus dem Navirechner ! Wenn man also nur den Adapterkabelsatz verwendet,
versucht das System nach wie vor ein Menü aus dem Videomodul zu ziehen, was natürlich nicht klappen
kann. Das System muss bei BMW neu codiert werden, was ich so verstanden habe, daß das
System kapiert, daß das Bildsignal jetzt beim Navi-Rechner abgeholt werden muss und nicht mehr
vom Videomodul.
Alle Klarheiten beseitigt ?
Robert
(Murphy)
21.05.2003, 13:00
Fahrzeug: 735i (E38)
Ich habe noch einen MK2i rumzuliegen und würde jetzt natürlich brennend wissen ob ich diesen auch an einen bestehenden Kabelsatz vom MK1 anschliessen kann ?
Funzt dieser Adabterkabelsatz dort auch ?
Der Freundliche meinte es ginge nur von MK1 auf MK3, was nichts zu heißen hat, da er von einem MK2i auch noch nichts gehört hat.
Ich freue mich über viele Feedbacks !!!!!!
Grüße aus Berlin.
21.05.2003, 15:27
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich habe in nächster Zeit selber ein Upgrade von MK1 auf MK2i mit diesem Adapterkabelsatz vor und werde dann an dieser Stelle berichten.
Franz
[Bearbeitet am 22.4.2004 um 08:29 von Franz3250]
24.05.2003, 21:42
Hallo, selbst auf die Gefahr, daß mich alle für blöd halten: Welchen Vorteil habe ich denn von einem Wechsel von MK 1 zu MK 2 oder 3 ? Ich habe einen 735i (ihr wißt schon, auch so´n schnellen  ) von 09/98 , welcher mag denn wohl da ´drin sein
LG Hauke
26.05.2003, 14:41
Fahrzeug: 750iA E38
Die MK Modelle werden mit zunehmender Hardware Version MKx x== HW Version schneller beim berechnen der Route etc.
AB MK3 gibt es ein neues Menü Design und Splitscreen (sofern installiert) d. gleichzeitige Darstellung von Navi + BC oder Karte + Navi Hinweise...
Die HW Version lässt sich unter dem Menüpunkt EINSTELLUNGEN ablesen. Rechts oben steht eine Versionsnummer nach folgendem Schema: 3-1/71
3= Hardware Version (1=MK1, 2=MK2, 3=MK3, 4=MK4)
1=Display Version (1=Colour)
71=Software Version -> V7.1
SplitScreen:
[Bearbeitet am 26.5.2003 um 15:43 von Mastermind]
26.05.2003, 21:58
Super !!
Danke für die Info, v.a. für das Bild!!
LG Hauke
