Alt 25.08.2008, 18:46   #1
750ijoerg
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
Standard so nun hat mein schlauer kumpell ein problem mit seinem 750i
Hallo Leute nun mal endlich nicht in meiner sache mein kollege hatt auch einen 750er aber leider kein internet deshalb poste ich mal wieder und zwar hat er seit heute früh das problem das immer kühlwasser stand prüfen aufleuchtet er hat es aufgefüllt und ist dann ca 20 km gefahren danach hat der wagen ca 10 stunden gestanden er hat angelassen nach 500m wieder das gleiche man sieht keinen wasser verlust haben auch schon einen sauberen karton untergelegt was kann das sein evtl die zylinderkopfdichtung oder eher nicht da der wagen auch nicht heiss wird immer normal die anzeige
danke von mir und mike das ist der kumpell
750ijoerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 18:50   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Kann z.b. der Schlauch hinten an der Stirnwand sein.
Oder aber eine Defekte Kopfdichtung wenn Wasser fehlt.
Kopfdichtng sollte leicht herauszufinden sein wenn Wasser oder Schleim am Öleinfüllstutzen oder Peilstab.
Kann aber auch eine ganze menge anderer Ursachen haben.
Kopfdichtung muss nicht immer zwangsläufig Heiss werden.
Mfg DD
Alt 25.08.2008, 19:01   #3
750ijoerg
ja aber was eben sehr seltsam ist das wirklich kein tröpfchen am boden ankommt da fällt mir ja fast nichts anderes ein als die kopfdichtung alles andere müsste man ja sehen oder zumindest irgendwo wasser spuren oder ähnliches was sagt ihr dazu das auto mal übernacht abzudrücken
Alt 25.08.2008, 19:05   #4
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
ist er gescheit entlüftet?
Wenn nicht,Motor laufen lassen,Entlüftungsschraube am Kühler öffnen und solange offen lassen,bis keine Luft mehr austritt.Da dabei auch Wasser austritt (durch die Luftblasen),immer schön den Ausgleichsbehälter auffüllen,sonst hat man wieder Luft im System.
Danach wars bei mir weg.
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 19:09   #5
750ijoerg
na aber wo soll den da plötzlich die luft herkommen ist übernacht aufgetreten er ist schon ganz am ar... weil er immer wieder was von der kopfdichtung fasselt das wird dann doch schon was kosten deshalb bitte alles sagen was euch so einfällt
Alt 25.08.2008, 19:32   #6
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Also erst einmal zum Entlüften:
Nicht vergessen dass die Heizung auf volle Pulle stehen muss und auf der heissesten Stufe nach Möglichtkeit alle Schotten öffnen. So ist gewährleistet,dass auch der grosse Wasserkreislauf sammt Wärmetauscher entlüftet wird.
Wie ist es denn beim E38 ? Von der E39 Serie weiss ich,dass es 2 ! Entlüftungsschrauben gibt die beide geöffnet werden sollten: 1. Am Kühlwasserbehälter und eine am Thermostatgehäuse.
Aber das beschriebene Problem hatte ich an einem 728i bj.95 und mein Kollege an einem 325i e36 beide hatten weder Wasserverlust,öl im wasser,oder sonstiges,lediglich die Meldung im Tacho.
Die Lösung des ganzen war ein defekter Niveauschalter vom Wasserkühler.
Kostenpunkt 20eus seitdem keine Probleme mehr gehabt.
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 19:37   #7
750ijoerg
wir werden das mit dem entlüften morgen gleich mal versuchen aber es fehlt tatsächlich immer so ca 1 liter wasser bis der schwimmer vom kühler wieder ober raus schaut ist echt ein problem kann es da vieleicht auch mit meinem heizungs problem was mit dem entlüften zutun haben da meine heizung kein bisschen warm bläst
Alt 25.08.2008, 19:43   #8
D-M-XX728
Und immer dran denken:
je mehr Wasser nachgekippt wird,umso höher die Wahrscheinlichkeit,dass es irgendwann an Glysantin mangelt.
Bzw. solltet ihr nicht nur Wasser nachkippen auch zwischendurch Glysantin.
Denn es beugt Korossion vor und ist gleichzeitig Frostschutz.
Der Winter ist auch nicht mehr weit,und da macht sich NUR Wasser im Kühler immer etwas schlecht.
Alt 25.08.2008, 19:58   #9
750ijoerg
ja klar werden wir machen aber erstmal müssen wir erstmal die ursache genau herausfinden das macht uns echt fertig das ganze jetzt geht meiner bis auf die heizung nun fängt der andere an mucken zu machen
Alt 25.08.2008, 20:46   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Prüft erst mal alle Schläuche.
Austretendes heisses Wasser hat die Eigenschaft, zu verdampfen und nicht sich unterm Auto zu sammeln.
Abdrücken wäre erst mal nicht schlecht.
Heizung/Klima: Wer hat in seinem 96er eine Klimatronic mit MAXX-Taste verbaut? Jens735i BMW 7er, Modell E38 17 20.05.2008 20:30
Habe nun auch ein Tacho-Problem... DerMarcus BMW 7er, Modell E32 11 30.08.2007 10:01
Wer hat mit seinem 740i schon größere Probs gehabt? Jo BMW 7er, Modell E38 21 09.05.2003 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
