Alt 25.08.2008, 16:17   #1
seijak728
Standard Lautsprecher Beifahrerseite rauschen
Hallo liebe Gemeinde. Ich fahre meien e38 seit 4 Wochen. Nun beschaeftige ich mich mit der Fehlerbehebung. Meinen Vorbesitzer hat das wahrscheinlich nicht so interessiert. Dafuer war die Kiste ja nich so teuer. Somit versuche ich jetzt das Problem der rauschenden LS zu beseitigen. Nach einen kurzem Reinhoeren ist mir aufgefallen, dass die kleinen LS in der Beifahrertuer nicht funtzen.(Hinten auch nicht, habe sie aber noch nicht angeschaut) Nun baute ich die Verkleidung runter um zu gucken was? wie? wo? und warum? SIehe da, die waren nicht mal angeschlossen. Jupiiiiiii was fuer ne Ueberraschung. Nun schloss ich sie wieder an und stellte fest, dass sie nur ein unangenehmes Rauschen von sich geben. Da eigentlich nur die Beifahrerseite im ***** ist frage ich EUCH woran es liegen kann. Wie kann man die Fehlerquelle ausfindig machen?
Alt 25.08.2008, 16:57   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Vielleicht defekt?
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 17:08   #3
Tönni
Hängt vielleicht damit zusammen, dass das Kabel nicht richtig dran ist oder irgendwo Masse zieht.
Lass den Lautsprecher mal ausgebaut, schließe ordentlich das Kabel an und höre dann nochmal. im zweifelsfall, wenn es immer noch rausch, lege mal einen anderen gesunden LS dran um zu sehen, ob es wirklich am lautsprecher liegt.
Alt 25.08.2008, 17:33   #4
seijak728
Standard Ls
Habe sogar nagelneue vom BMW SZ bekommen zum ausprobieren. Die rauschen genauso
Alt 25.08.2008, 18:31   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Servus,
dann gibt es noch 2 mögliche Fehlerquellen, einmal des Radio selbst, oder ein Transistor hat sich verabschiedet (kleine Platine in der Tür).
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 19:36   #6
seijak728
Standard Ls
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Servus,
Gruss Straubinger
Mist mist mist. Korigiere mich wen ich falsch liege. Die LS sin nicht vorne sondern im Kofferraum angeschlossen. Die Platine befindet sich im Tuermodul.
Alt 25.08.2008, 19:47   #7
Straubinger
Top!
Du liegst falsch, die LS sind vorn angeschlossen, mach einfach mal Deine Türpappen runter, dann siehst Du was ich meine - natürlich nur eine Vermutung. Was ist denn mit Deinem Radio, kannst Du dieses als Fehlerquelle ausschliessen??
Gruss Straubinger
Alt 25.08.2008, 20:06   #8
seijak728
Standard Ls
Dann ist das wohl das Teil wo alle 3 LS angeschlossen werden. Ich habe ein 4:3 Navigeraet mit TOP HIFI und DSP darum die Fraqge wo die angeschlossen werden vo oder hi.
Alt 25.08.2008, 20:15   #9
Straubinger
Beitrag
Oh, mit DSP muss ich passen ,da sollten andere mal hier Ihre Erfahrungen Posten, denn ich habe nur des HI-FI System.
SORRY, wenn ich Dich verwirrt hab und evtl. falsche Angaben gemacht hab.
Gruss Straubinger
Alt 08.01.2009, 14:10   #10
Cool 735i
Erfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Cool 735i
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Standard Sound Beifahrerseite
Hallo, bei mir ist es so, das die ganze rechte Seite kein Ton mehr von sich gibt oder sehr sehr minimal. Wenn ich Balance nur auf der rechten Seite verschiebe. Habe ich auf der linken Seite immer noch mehr Ton als rechts. Also könnt ihr euch vorstellen wie viel Leistung da noch kommt. Das kann doch nicht in Ordnung sein! Aber der Verstärker ist es nicht oder, weil ja die komplette linke Seite funktioniert. Lg Thomas
Geändert von Cool 735i (08.01.2009 um 17:18 Uhr).
Cool 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rauschen aus der Mittelkonsole skemena BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2007 08:58
E32-Teile: Suche TÜREN Beifahrerseite (Doppelverglasung) UND KOTFLÜGEL Beifahrerseite compacty87 Suche... 7 05.07.2007 08:32
Rauschen Meister BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2006 06:58
Rauschen statt Musik HC6666 BMW 7er, Modell E32 5 17.05.2004 11:43
Rauschen ! Bommi BMW 7er, Modell E38 5 23.03.2003 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
