Alt 22.08.2008, 09:12   #1
Rostl
Fahrzeug: E38 735iA Facelift Bj 1999
Standard Steuergerät ABS/DSC
Hallo Leute,
irgenwie bin ich mir unsicher.
Das Steuergerät befindet sich doch unter der Motorhaube.
In einigen Beiträgen lese ich was von (hinter dem Handschuhfach).
Sind es dann 2 Geräte, einmal die Mechanik und dann die ganze Elektronik separat?
Rostl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 14:08   #2
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Soweit ich das von meinem Ersatz weiss, ist es genau 1 Kiste und zwar rechts vorn am Dom vom Radhaus. Leicht zu erkennen weil alle Bremsleitungen (5 Stück) von da abgehen. Auf dieser metallenen Box mit ca. 10x10x5 cm sitzt fest verschraubt eine Kunststoffbox ebenso gross , in der sich die Geber und die Elektronik befinden. Ein dickes Kabel führt hinein.
Des öfteren ist wohl die Elektronik defekt, dazu wird nur der Elektronikteil abgeschraubt und ersetzt. Das Bremsensystem selbst muss nicht geöffnet werden.
Das dicke Kabel führt quer durch das Fahrzeug zu anderen Systemen. u.a. Tacho, je nach Ausstattung Radsensoren, Getriebe, etc. Der "Hauptansprechpartner" für die Funktionen sitzt dabei in der EML, eine schwarze Box vorne im Sicherungskasten neben DMS, Lichtmodul etc.
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 17:04   #3
Rostl
Ich habe das Ding jetzt ausgebaut.
Nachlöten ist nicht, die Elektronik ist mit dem Rest durch punktschweißen verbunden.
Man kommt an die Platine gar nicht ran.
Da muss schon ein Fachmann mit dem richtigen Werkzeug ran.
Alt 22.08.2008, 17:16   #4
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
bevor du es wieder einbaust mach mal ein bild.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 17:41   #5
Rostl
Zitat von mohei Beitrag anzeigen
hallo,
mfg mohei
zu spät, ist wieder dran.
Kann aber morgen nochmals abschrauben.
Warum möchtest du ein Bild haben?
Alt 22.08.2008, 20:00   #6
mohei
hallo,
weil es mir vorkommt das alles eins ist - will heissen muß man alle bremsleitungen abschrauben oder kann ich die schrauben am plastik öffnen ohne das mir lauter kleinteile rausfallen.
mfg mohei
Alt 23.08.2008, 10:28   #7
Rostl
hallo,
mfg mohei
moin, moin,
also es ist zwar ein Teil, aber defakto sind es 2 Teile zusammengeschraubt.
Es ist die Mechanik mit Bremsleitungen (die geht nicht kaputt) und oben drauf sitzt die Elektronik (schwarzer Plastikkasten).
Die Elektronik ist mit 6 Schrauben an der Hydraulik befestigt.
Die kannst du abschrauben und es fallen keine Teile raus.
Die Hydraulik mir den Bremsleitungen darfst du natürlich nicht abschrauben,
Braucht man auch nicht da nur die Elektronik kaputt geht.
Repariert bzw. gewechselt wird nur die Elektronik (quasi nur die Hälfte vom Steuergerät).
Ich vermute es sind kalte Lötstellen an die man so nicht rankommt.
Die Elektronik ist teilweise punktgeschweißt und zwar mit speziellen Schweißgerät das mehrere Kontakte gleichzeitig verbindet.
Das kriegt man nachher nicht mehr zusammen.
Ich habe gestern einen heißen Tipp von "Siudemka" bekommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) sander | Home
Habe schon gestern mit den Leuten gesprochen, die reparieren defekte Steuergeräte zum Festpreis.
Man soll das Teil nur zuschicken und es kommt nach paar Tagen repariert zurück. Der Preis soll 250 Euro betragen.
"Siudemka" hat sehr gute Erfahrung mit der Firma gemacht.
Ich werde meine STG auch dahin schicken und später berichten.
Alt 23.08.2008, 10:54   #8
mohei
hallo,
danke für deine beschreibung
nur der link bringt mich zu einem digitaldruck anbieter.
ist das so richtig ??
mfg mohei
Alt 23.08.2008, 11:10   #9
M-Parallel
Benutzerbild von M-Parallel
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
Hi mohei,
der Link war wohl der falsche
Denke er meint Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergeräte | Reparatur | günstig - ecu.de!
Die Jungs sind echt zu empfehlen. Hab mein def. STG auch eingeschickt, nach 2 Tagen() war ein Austauschgerät mit 12 Monaten Garantie im Briefkasten , per Nachnahme dann 229,00 € bezahlt, und alles wieder top
Ach ja: BMW sagt man kann das STG nicht reparieren, Neupreis 650,00 €
Tom
M-Parallel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 11:30   #10
mohei
Zitat von M-Parallel Beitrag anzeigen
Hi mohei,
Tom
hallo,
das ist einer der gründe warum ich werkstätten meide.
teile tauschen mach ich selber solange ich das kann.
man sollte auch an die autohäuser nicht reparatur annahme schreiben sondern:
teile tausch zentrale.
reparieren lohnt sich scheinbar auch nicht. wenn man aber so ein baukasten system aufbaut, dann sollte aber wenigstens der teilepreis im rahmen bleiben.
wenn man z.b. das teil her nimmt: elektronik für vielleicht 20 - 30 euro drin, ein gehäuse für 50 cent und dann noch von hella oder bosch zugekauft.
also rein für das weiterverkaufen mal ein paar hundert prozent draufgeschlagen - und zu guter letzt noch sagen "kann man nicht reparieren"
ich weiß - jammern auf hohem niveau. aber beim 5'er oder 3'er ist so ziemlich das gleiche teil drin.
so das mußte jetzt mal raus.
mfg mohei
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 10:40
Elektrik: ABS/DSC Steuergerät DjRiff BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2008 20:39
Elektrik: ABS DSC Steuergerät Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 20.02.2008 23:09
Elektrik: Nochmal ABS,DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2005 18:56
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
