17.08.2008, 20:18
Orig. Xenon Nachrüsten beim VFL
Hallo Leute,
trotz quälen der Suche hab ich keine Antwort gefunden.
Möchte in mein VFL 7er Xenon Nachrüsten, mit den orig Scheinwerfern.
Geht das Plug´N Play? Alte H1 Scheinwerfer raus, Xenon Scheinwerfer rein und fertig?
Über Waschanlage und LWR mach ich mir keine sorgen, Freischalten beim  ist auch klar...
Mir gehts nur darum ob der Lichtschalter der selbe bleibt und ob die Stecker vom Kabelbaum zum Scheinwerfer auch bleiben könne oder ob noch was gewechselt werden muss?!
Danke für Eure Tipps
17.08.2008, 20:27
Energieeffizienzklasse A
Normale Scheinwerfer raus und Xenon rein.
Die Kabelanschlüsse passen.
Es kommt dann nur die Meldung, dass das Standlicht nicht geht. Nach der Umcodierung beim Freundlichen (am besten gleich den TIS ausdrucken und mitnehmen, sonst bekommen die das nicht hin), sollte es problemlos laufen. In der Anfangszeit hatten meine Xenons beim Einschalten geflackert. Das hatte sich aber nach einigen Tagen gegeben.
Falls du noch keine Anleitung zum Scheinwerferausbau gefunden hast, lass dir gesagt sein, dass die Scheinwerfer unterhalb mit jeweils zwei Torx 20 Schrauben befestigt sind, die du nur mit einem langen TX20-Schraubendreher erfühlen und rausdrehen kannst.
17.08.2008, 20:34
Alles klar, also kann auch der Lichtschalter bleiben. Super.
Danke für den Ausbau Tipp  , hab noch nicht nach Ausbauanleitungen gesucht...werd ich machen wenn es soweit ist...
17.08.2008, 20:51
Fahrzeug: E63 645 CI
habe auch bei meinem 3.95er xenon nachgerüstet.allerdings auch mit ALWR und scheinwerferreinigungsanlage.das ist leider alles pflicht.
das LCM wurde bei BMW auf xenon codiert.seitdem gibt es auch keine fehlermeldung mehr.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
17.08.2008, 20:59
mit dem "...mach ich mir keine Sorgen..." ist gemeint das SRA vorhanden ist und ALWR reinkommt....wenns zu kompliziert/teuer mit den BMW teilen wird gibt es ja noch einen uni kit von Hella oder war es Bosch?!....wenn dann richtig!
17.08.2008, 21:03
habe die ALWR sensoren gebraucht für 20 euro gekauft.ALWR kabelbaum und kleinteile neu ca.120 euro.
17.08.2008, 21:06
So, jetzt habe ich endlich die Anleitung zum Ausbau gefunden.
Die Leuchtweitenreguloerung habe ich hier noch rumzuliegen, da meine Werkstatt keine Anschlüsse für den Anbau gefunden hatte.
Ich denke mal, es reicht, wenn du dir den Aufkleber beim Freundlichen besorgst. Absolutes MUSS wegen Starkstromgefahr.
17.08.2008, 21:12
meinst? ich mein die LW kann ich ja mit dem Regler einstellen, der 7er ist eh nur schönwetter fahrzeug und max. der Kinderwagen ist hinten drin...ist ja kein Lastenesel...
na mal schaun obs mit den Scheinwerfern klappt dann sehen wir weiter...ist mir auf jeden fall lieber als nen H1 Xenon Kit in die Halogen Linsen zu stecken...
17.08.2008, 21:31
sicher kannst du die scheinwerfer auch mit der manuellen LWR verstellen.beim einbau der xenon lampe hast du dann aber immer die fehlermeldung abblendlicht prüfen im tacho stehen.durch umcodierung des LCM wird die manuelle LWR außer kraft gesetzt.dann hast du garkeine LRW mehr.das wird der TÜV nicht so toll finden
17.08.2008, 21:40
hier im Forum habe ich mal gelesen das man das Check Control für die Abblendlichter abschalten kann.....?!
Hab den  bei mir im Ort noch nicht gefragt, der ist zwar sehr   aber es brauchte schon 3 anläufe die richtigen Sitzverkleidungen zu bestellen, trotz Fahrzeugschein und Begutachtung des Wagens....
