16.08.2008, 19:07
V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
Xenon Fahrerseite geht immer aus !
Mein Xenon Scheinwerfer war lange Zeit undicht und es stand immer etwas Wasser drin.Nach langer Suche und Tausch aller möglichen Dichtungen hab ich herausgefunden dass es an nem Riss in dem Gehäuse lag.Ok das sollte jetzt alles dicht sein nur geht nach so 2 sec das Xenon Licht nach kurzem flackern wieder aus.Manchmal funktioniert aber alles ganz normal(das kommt aber selten vor).Die Check Control zeigt mir dann nacheinander folgendes an: Abblendlicht prüfen,Nebelleuchten hinten prüfen,Bremslicht prüfen
Es funktioniert aber alles außer eben das Abblendlicht.Hat jemand ne Idee wo der Fehler liegen könnte?Is vll die Xenon Birne durch die Feuchtigkeit kaputt gegangen?
16.08.2008, 19:14
Jedem das Seine
hi
hatte ich auch,kann birne, zünd- oder steuergerät sein..ich hab ihn dann inzw. verkauft aber
ein je ein gerät hab ich noch hier, gebraucht halt..hab ich mir das besorgt, wenn was willst, schick ne u2u
17.08.2008, 12:40
Freizeit
@snes,
kontaktproblem in der Stromzuführung, alle Stecker kontrollieren.
Euer Fernmelder
17.08.2008, 13:30
V12 Fanatiker
hm ich werd die Stecker heut mal genau kontrollieren.Gestern Abend ging wieder alles normal.Das könnte echt der Grund sein
17.08.2008, 16:44
Obs die Xenon brenner sind, kriegst raus, wenn mal austauschst, linken gegen rechten. ansonsten mal alle Stecker mit Konatktspray behandeln, aber das Steuer- oder das Zündgerät könnten halt Schaden genommen haben und korrodiert sein..
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
