05.08.2008, 18:26
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Rückseite BM24 Professional: Was ist das für ein Anschluss...?
Hallo...
Auf der Rückseite des BM24 Professional (Bordmonitorradio) gibt es zwei Anschlüsse, die für mich wie Antennenanschlüsse aussehen. Einen großen ISO und einen Fakra...?
Sind die beide für den Radioempfang....? Beim BM54 gibt es nur noch einen kleinen Fakra-Anschluss...?
05.08.2008, 18:36
La vida loca
Fahrzeug: 740iA 4,4 (E38), 318is (E30), 316i (E30) Winterfzg :-)
hallo drmulthc,
also meines wissens nach ist der große für die Antenne (also normaler radio empfang) und der kleine für die GPS Antenne vom Navi.
Gruss Lloyd
05.08.2008, 19:07
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Fast: Sind beides Radioantenne. Wegen Diversity kommen vom Antennenverstärker zwei Leitungen. Später hat die Funktion dann das Radio selbst übernommen, daher hat das BM54 nur noch eine Buchse und beim Umrüsten auf dieses Modell wird das Wechseln des Antennenverstärkers empfohlen.
Stefan
Geändert von Zwoberta (05.08.2008 um 19:08 Uhr).
Grund: eindeutig zweideutig ...
05.08.2008, 19:57
La vida loca
Ahja, danke für die Verbesserung
Jetzt bin ich auch wieder ein wenig schlauer
Gruss Lloyd
22.11.2008, 00:53
Genießer
"empfohlen" würde ich so verstehen, dass ein nicht ganz so prächtiger Empfang dadurch verbessert wird, es aber durchaus mit dem alten Verstärker funktioniert. Ich habe aber gar keinen Empfang, wenn ich nur die kleine Fakra-Leitung anschließe und die dicke Antennenleitung baumeln lasse, die zuvor im BM24 steckte. Ist das normal so, oder ist dann bei mir noch etwas anderes faul?
argwöhnt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
