04.08.2008, 10:16
Fahrzeug: E38-735i (07-96)
klackern unter Last bei 1500-2000 U
Hallo zusammen!
Ich brauche Hilfe! Mein Freund ein E38 735i Baujahr 1996 macht mir sorgen. Er macht ein klacker Geräusch unter Last, das heißt sobald er auf D, R steht oder ich die Steptronic durch spiele meldet es sich. Immer nur im Drehzahlbereich 1500-2000. Leider sind meine samtlichen Versuche es zu klären ins leere gelaufen. Ob Freie oder BMW-Werkstätten haben keinen plan. Keiner kann mir sagen was es ist bzw. wie ich es beheben kann. Vielleicht noch als Hinweis Motor wurde 2006 geplant und bekam neue Kopfdichtungen, ein neuer Kettenspanner kam 2007 und zuguter letzt ist das Getriebe 2005 komplett zerlegt und repariert worden. Also ihr seht da steckt schon ne Menge an Geld drin
Ich danke schon mal
joop22
04.08.2008, 11:15
Some say...
Vielleicht das Kardanwellenmittellager oder die Hardyscheibe?
04.08.2008, 14:01
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
nur beim losfahren oder auch bei höheren geschwindigkeiten und höheren gängen?
falls nur beim losfahren (bis 30 km/h) könnte es das kardanmittellager oder eines der kreuzgelenke am kardan sein
04.08.2008, 20:13
klackern unter Last bei 1500-2000 U Teil 2
Hallo und danke für die Antworten,
ich kann leider nicht genau sagen ob das Geräusch auch in den höheren Gängen beim fahren auftritt.
Was sich aber bei einem Test auf der Bühne zeigte ist wenn man die Steptronic benutzt und die Gänge einzeln durchschaltet kommt das Klackern immer im bereits erwähnten Drehzahlbereich.
Also wenn es eines dieser genannten Dinge ist, wie bekomme ich es heraus und habt Ihr eine preisliche Hausnummer für mich?
04.08.2008, 20:26
Normal ist, wie ich bin!
Wenn ihr den auf der Bühne hattet, dann wirst du doch wohl zumindest grob wissen, von wo das Geräusch kommt - Motor, Getriebe, Antriebsstrang, Diff, Räder?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
04.08.2008, 22:22
Sie meinten der vordere Bereich am oder im Block?! Aber genau Orten konnte es keiner.
Wissen ist Macht!
07.12.2008, 20:38
Fahrzeug: BMW E38 735
Hallo, weist du nun schon was dein Bimmer hat??
Bei meinem ist es so, dass er bei 60-100kmh bei 1500-2000U/min so ein kratzen von unten spürbar und hörbar von sich gibt, ehrer so ins metalische gehent. Es ist dann beim mehr Gas geben bzw. Gas wegnehmen. Es ist nur beim fahren unter Teillast bzw. Last in allen Gängen ausser auf Stellung S.
Weis auch keiner woher es kommt??!!
[SIGPIC][/SIGPIC]
07.12.2008, 21:19
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Ölpumpe? Oder kommt es aus dem Bereich Auspuff Hosenrohr?
07.12.2008, 22:32
Spürbar mehr auf der Beifahrerseite in Höhe Vorder -und Rücksitz.
07.12.2008, 22:40
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
würde auf mittellager tippen.
