Alt 01.08.2008, 01:50   #1
mckenzie
Fahrzeug: E38-740iA (04/00)
Standard LPG Umrüster in/um München?
Hallo zusammen!
Bei uns steht demnächst ein 740i an, ein M62B44, Bj 2000. Um dem den Durst abzugewöhnen, liebäugel ich mit der Umrüstung zu LPG.
Die Suche hat mir leider bei folgenden Fragen nicht besonders weitergeholfen, da die Einträge teilweise recht alt (2004/2005) sind. Da bräuchte ich mal bitte ein Update:
- Wer rüstet in oder um München qualitativ gut und mit akzeptablen Preisen um? Wenn sich so ein Umbau an einem Tag erledigen lässt, kann der sogar etwas weiter weg sein.
- Welche Anlage ist empfehlenswert? Ich lese dauernd "Prins". Ist das der Weisheit letzter Schluss?
mckenzie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 06:11   #2
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
das würde mich auch interessieren.
gibt es da was in Österreich auch?
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 08:18   #3
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Also selbst wenn Du jemand findest der Deinen 7er an einem Tag umrüstet, ich würde dann die Finger davon lassen.
Normal dauert so eine Umrüstung 3 - 5 Tage, und selbst in der Zeit wird oft noch viel gepfuscht.
Es gilt also sehr darauf zu achten das der Umrüster ordentlich arbeitet, alles andere ist zweitrangig.
Von München aus könntest Du doch zu Erich M., hier aus dem Forum, fahren, der wird sehr oft empfohlen.
Und die Leute die dort waren, waren durch die Bank weg zufrieden.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 09:17   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
In Dachau gibts die BBG jungs, die haben mir meinen umgerüstet. Aber ich will dir mal illusionen rauben. Deine Karre wird nachher noch mehr saufen. Nur kostet das gesöffs nicht so viel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Willkommen bei BBG GmbH
Erwähne beiläufig das du vom 7er Forum kommst, auf empfehlung. Kosten sind bei 2700€ für einen 8 zylinder. Ich hab meinen Freitag abend abgeliefert und konnte ihn Montag morgen holen.
Alt 01.08.2008, 10:34   #5
Jue
War auch dort.
Umrüstung hat 2,5 Tage gedauert ...
Frag nach Aktionsangeboten ! Mein 8Zyl hat so nur 2.350 gekostet ...
Vielleicht grüßt Du BBG vom Vorredner und mir - dann bekommen wir sicher wieder ein T-Shirt zusätzlich
Grüsse
Jürgen
Alt 01.08.2008, 10:51   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Seas Waldi,sicher gibt´s da was,sogar in Deiner Nähe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Pfiel
Gruß aus´m 10-ten,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 01.08.2008, 11:36   #7
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Also wenn Du Prins willst, dann ist der BBG Dachau sicherlich nicht schlecht - die rüsten Mengenhaft um und ein Kumpel hat dort seinen 2001er S6 umrüsten lassen - absolut problemlos und in 2 Tagen.
Ich hab mich für meinen Fuffi auch mal schlau gemacht, und wäre, wenn es sich denn gelohnt hätte, in Freising bei Autoland Lindner gelandet, die bauen hauptsächlich Ökotec ein, weil es da viel mehr Einstellmöglichkeiten gibt als bei der Prins, mit Kennfeld und Lambda-Regelung und wasweissichnich... Als ich da war, haben die gerade einen 740i umgerüstet. Da würd ich auch einfach mal anfragen, die machten jedenfalls den Eindruck, als wüssten sie, was sie da tun. Außerdem betreiben die auch eine komplette "normale" Werkstatt.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 12:19   #8
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
..., die bauen hauptsächlich Ökotec ein, weil es da viel mehr Einstellmöglichkeiten gibt als bei der Prins, mit Kennfeld und Lambda-Regelung und wasweissichnich ...
Bei dem guten Leumund, den die Ökotec hat , wird das mit dem "viel mehr Einstellen" dann auch hoffentlich endlich mal zu einer gut laufenden Anlage führen. Ich kenne jedenfalls mehr Beispiele in die andere Richtung (Anlage wurde frustriert wieder rausgebaut und gegen eine Prins VSI ersetzt).
P.S.: alle modernen LPG-Anlagen sind lambdageregelt, über das Benzinsteuergerät. Und die Prins VSI braucht keine Kennfeldsteuerung. Die von Dir beschriebenen "Vorteile" der Ökotec entpuppen sich also als bloßer Werbemüll.
In den FL-740 4.4. würde ich mir Prins, BRC oder bei Verfügbarkeit Vialle einbauen. Andere Anlagen? Bei Mut zum Risiko und hohem Kostenbewußtsein vielleicht noch eine KME probieren, wenn der Umrüster einen Tausch gegen eine der anderen Anlagen anbietet, sollte er die KME nicht zum laufen bringen. Alles andere -
Meine Prins VSI wurde in 12/05 von BBG Amberg eingebaut. Saubere professionelle Arbeit, top Einstellung. 1x anschließend noch hin zur Nachschau, sonst nix. Keine "Nach-Einstellereien", kein defektes Bauteil, keine Probs. So muss dat.
Greets
RS744
Alt 01.08.2008, 12:46   #9
d9187
Wenn's läuft!
Jaja, auch das habe ich mehrfach gelesen und beim Umrüster ausdiskutiert - die Punkte, die zum schlechten Ruf geführt haben, sind inzwischen allesamt Vergangenheit. Aber es ist klar, dass ein unfähiger Umrüster - und davon gibt es leider viel zu viele - mit einer solchen Anlage nie zurecht kommen wird und das in einer Katastophe enden muss.
Und in Freising verbauen sie eben hauptsächlich Ökotec, genauso problemlos, wie BBG Prins verbaut.
Ich habe das eben so verstanden, dass die Ökotec sich für alle Betriebszustände individuell einstellen lässt, was bei Prins nicht der Fall ist. Ich gebe zu, dass ich nicht weiss, wie optimal die Prins arbeitet. Aber ich denke mal, dass sind dann die Feinheiten, die darüber entscheiden können, ob der Motor genausogut läuft wie mit Benzin, oder ob nach 200tKm nicht doch ein Motorschaden entstanden ist, weil die Anlage in bestimmten Zuständen z.B. zu mager läuft.
Mit einer perfekt abgestimmten Ökotec bekommt man das wahrscheinlich besser hin, aber Tatsache ist, dass man bei Ökotec wohl auch viel mehr falsch machen kann, und das passiert eben vielen Umrüstern. Deswegen ist das allerwichtigste ein guter Umrüster!
Alt 01.08.2008, 16:23   #10
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
ich hatte auch mit der umrüstung meines 740 auf gas geliebäugelt. nachdem ich mir alles hier durchgelesen hatte von unfähigen umrüstern bis zu motorschäden durch falsch eingestellte anlagen und wirklich schlampigen arbeiten habe ich doch leztendlich die finger davon gelassen. ich will meinen e38 schliesslich ohne probleme weiter fahren und hab einfach keinen bock wegen der "geiz ist geil" mentalität meinen motor zu himmeln.
never change a running system
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Umbau auf LPG-Gas - Suche Umrüster am Niederrhein Zebraflo BMW 7er, Modell E32 7 04.07.2008 00:59
Empfehlung Gas-Umrüster elvir BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 09.11.2007 19:19
Gas-Antrieb: Gas umrüster niedersachsen? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 13 29.09.2007 03:06
Motorraum: Preise LPG-Umbau in/um München Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2006 20:49
Motorraum: Nochmal LPG! Welche Anlage wirklich nehmen. Umrüster Raum Hannover???? kgw BMW 7er, Modell E38 18 13.09.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
