			29.07.2008, 18:20
			 730i V8 Taxifahrer
Fahrzeug: 730i 12.94
				Grundsteuergerät wg. Innenraumbeleuchtung defekt
		Hallo allerseits, zu erst einmal ein Lob an die Spezis , die Kommentare wg. verschmortem Kabel / Innenbeleuchtung unterm Rücksitz haben mich schnell zur Fehlerquelle geführt    leider war ich selbst zu langsam, nachdem sich die hintere linke Leuchte verabschiedete (Kontakt der Sofittenlampe gebrochen) ging ich erst mal davon aus, dass es mit Lampe und oder Sicherung getan sei , als dann aber auch noch die vordere Beleuchtung dunkler wurde und Ausfiel ,und in dieser Reihenfolge: Zentralverriegelung via Funk, Tachoanzeige und zuguterletzt auch noch die Taxiuhr den Dienst versagten (Kunde Freut sich wenn nach 25 km bloss 7Euronen auf der Uhr stehen  ) war´s  schluss mit Lustich und ich machte mich mittels der Forums - themen auf die suche nach dem Wurm im System.
Kabel Durchgeschnitten und die ZV sowie Taxiuhr und Tacho gehen wieder --Puuh--.
War dann beim Freundlichen in Paderborn , wo mir dann die Diagnose offeriert wurde :grundmodul 61356957349  Defekt   Kostenvoranschlag 330 Euronen
Jetzt meine Problemchen:
1. Wo sitzt dieses Grundmodul und wie bekomme ich es Ausgebaut
2. Habe ein GM in Aussicht:
 BMW E38.
Grundmodul GM III.
OE.NR. 65 35 8 352 057.
Soll auch für
8 382 483, 6 922 036, 6 938 464, 6 942 050, 6 948 608,  6 957 349.Passen.
Kann das so Richtig sein , oder kennt einer eine Möglichkeit das Ding reparieren zu lassen
Meine Scheibenwaschanlage, Innenbeleuchtung incl Türen und Kofferraum gehen nicht mehr .
			29.07.2008, 18:47
			 5 Meter purer Schönheit
		Allein mit dem LCM ist es ned getan, ein neues kannst Du beim freundlichen ordern - für viel Geld!!Ein gebrauchtes kannst Du im E*ay ersteigern, aber dies musst Du dann umcodieren lassen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
			29.07.2008, 19:09
			 730i V8 Taxifahrer
		Danke für die rasche Antwort, das mit dem Programmieren wusste ich auch schon aus den Forumsberichten
meine Probleme sind aber immer noch:
BMW E38.
Grundmodul GM III.
Soll auch für
Gruß airportdriver
E38 730iL Taxi
			29.07.2008, 19:10
BMW E38.
Grundmodul GM III.
Soll auch für
 Entschuldige, Dein LCM sitzt auf der Beifahrerseite im Fussraum am Holm und ist mit 2 Schrauben befestigt (Hinter dem Teppich).
Gruss Straubinger
			29.07.2008, 19:13
			 730i V8 Taxifahrer
		Danke Straubinger,
Werde mal nachschauen ob ich das ding Finde
MFG
Airportdriver
			29.07.2008, 20:57
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
		Es ist hier aber nicht vom LCM, sondern vom GM (Grundmodul) die Rede. Und das sitzt meines Wissens nach direkt hinter dem Handschuhfach...
Mfg, Jordy
			29.07.2008, 22:07
			 mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
		Da bin ich Jordys Meinung.
Aber ersteinmal mein Beileid. Ich hatte bei meinem Auch Kabelbrand, ausgelöst durch einen kurzen in der hinteren rechten Fondleuchte.
Der Freundliche hat dann ein bischen an dem Kabelbaum rum gepfuscht und mir 1000 Euronen exklusive 150 Euro SB berechnet und ich hatte den Wagen nach 1,5 Wochen wieder. Mein Glück war allerdings, das mein Grundmodul nichts abbekommen hatte. Das hätte dann 400 Euro gekostet.
Ist es denn bei Dir tatsächlich das Modul oder liegt bei den Kabeln noch irgendetwas im argen ?
Es gab bei mir glaube ich keine Fehlermeldung die ich nicht hatte, inkl. Getriebenotprogramm usw und trotzdem war mein GM heile.
Kleine Ursachen können eine große Wirkung haben.
Gruß Kai
			30.07.2008, 20:23
			 730i V8 Taxifahrer
		Hallo, Danke für die rege Anteilnahme, erst eimal muss ich das GM Orten und Rausbekommen, dann wollte ich noch den Rest des Kabelstranges untersuchen und notfalls neu Verlegen ( muss ja auch mal für was gut sein dass ich vor etlichen Jahren El.tech.Assistenten ausbildung genossen habe  ).
Kann mir jemand sagen ob und falls nötig das Handschuhfach ausgebaut werden muss
Ich muss das ganze nähmlich mgl während einer längeren Standzeit auf dem Taxistand begutachten , Werkstattaufenthalte kosten mich immer auch Verdienstausfall extra
Binn nur Froh , dass die Beleuchtung der Spiegel funzt , das ist wenigstens ein Notbehelf bis alles wieder geht.
Airportdriver
			30.07.2008, 21:53
Airportdriver
 Muss mich hier mal  ENTSCHULDIGEN, war wohl etwas übereifrig  , des Grundmodul ist natürlich hinter dem Handschuhfach, welches ned ausgebaut werden muss - nur etwas nach vorn ziehen im geöffneten Zustand.
Gruss Straubinger
			31.07.2008, 09:17
			 730i V8 Taxifahrer
		Danke schön ,
jetzt werd ichs wohl finden
 Ps: Ich find´s besser wenn jemand versucht zu Helfen , Irrtümer sind halt nie Auszuschliessen -we´re just humans-
Hoffe mal das Problem am Wochenende auszumerzen.
 Mein Fensterheber Fahrertür hat jetzt auch noch nen Wurm
Motor Läuft , Drückt und Zieht allerdings nur bis das Fenster 1cm öffnet - und die Vorderachse Kockert ein bisschen , auf der Hebebühne nix zu finden -Hallelujah -
Hab meinen Dicken vor 2 Monaten mit 167tkm Checkheftgepflegt von einem 74 Jahre alten Herrn gekauft , jetzt 5 Wochen im Einsatz - hat jetzt 184tkm mal schauen ob´s  denn mal Ruhe gibt oder ob ich mir gleich nen Schlitz
   zwecks SPARDOSE    ins Dach Blechnern lassen sollte
Grüsse an die netten Helfer im Forum
   Super Top
Airportdriver
